Показано с 1 по 14 из 14
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Хвала московским электрикам...
    Вчера 25.12.2005 в полдень на территории завода где неподалеку расположена хост-площадка сервера QRZ.RU в воскресенье производили ремонтные работы. Во время их проведения произошло ЧП, из-за чего в сети кратковременно было подано напряжение 380 В.
    В результате скачка напряжения выгорел блок питания сервера. Александр RA3RBE сходил на хост-площадку, попытался запустить - БП не реагировал. Блок питания изъят из сервера и был передан Диме RA3AQ - у него в одной московской конторе есть знакомый который сможет починить.
    Сергей UR3IRS также сообщил что в результате короткого замыкания выгорело масса техники провайдера где был размещен сервер - офисная АТС, кондиционер, БП VoIP телефонов и мониторы.
    В аттаче фотографии выгоревшего выпрямительного моста хот-свап модуля блока питания. Это весьма по-российски - подать две фазы в розетку и посмотреть что выживет после этого :vis:
    Поубивав бы таких электриков :rocket:
    Блок питания на ремонте, срок ремонта до пары недель. Пока работаем на относительно дохлом резервном источнике 250Вт. Частота памяти снижена до 266МГц, надеюсь что на праздники глючить не будет
    27.12.2005. Как оказалось 250 Вт не тянет, сервер вчера завис через 15 мин работы. Только что (12 MSK) поменяли на 350Вт
ID:	1014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1015   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1016   Нажмите на изображение для увеличения.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    Цитата Сообщение от ua9oty
    поубивав бы таких электриков
    а я еще б на их могиле гопака сплясав бы...
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    27.12.2005 17 MSK Дима RA3AQ забрал с ремонта БП. Отделались легким испугом. Выгорели все варисторы, диодные мосты и токоведущие дорожки после того как выгорела входная схема и коротнула сетевые провода на себя.
    Проверили память сервера MemTest'ом (tnx RA3RBE), все ОК. Память не пострадала.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Да картинка впечатляет. Хочу тем не менее пару слов сказать в защиту бедных электриков, достается им всегда иногда ни за что.
    Специально 380в в сеть 220в может подать только полный xxxxx.
    Среди электриков их нет т.к. чтобы получить допуск к работе они
    ежегодно сдают экзамены по электробезопасности.
    Обычно все происходит гораздо проще проводятся ремонтные работы например варят трубы отопления в доме. По инструкции сварочные аппараты должны подключать электрики обслуживающие именно этот участок сети. Сварщики обычно плюют на все инструкции и цепляют аппарат сами , причем на скрутки и сопли.
    Корпус сварочника не заземляют в результате, при любой неисправности в сварочнике (например переключили режим под нагрузкой и коротнулась часть обмоток) создали перегруз по сети
    Сами токи сварочников тоже большие так что очень
    часто отгорает ''0'' провод на сборке или того хуже на силовом трансформаторе в ближайшем ТП.
    В результате по сети сразу идет перекос и на одних потребителях 220в фазное напряжение засаживается до 0 а на других увеличивается до линейного т.е. вплоть до 380в.
    Вас разумеется эти нюансы интересуют мало но Вы имеете полное право подать счет на возмещение ущерба на владельца электросети
    они там быстро найдут виновных
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да, у меня тоже проблемы со сварщиками бывают, например включают аппарат в розетку и режут током 250А. нормально.
    а еще один раз пришел электрик, разобрал щит который я только что собрал и здавал заказчику, откинул ввод от автомата на 10А, дабы щит шел на 4 люмисцентки и электроточило на 300ватт, сказал заказчику что щит неправильно собран и автомат не на тот ток(сварку не тянет мол). после выяснения отношений сказал что ему вообще все до 3,14 и ушел.
    ну и зачем мне тянуть проводку на свет медью десяткой 3 фазы и для 500 ватт ставить автомат вводной на 40 ампер?
    вот сколько работаю по обьектам, везде какойнить урод найдется.
    как же всетаки несовершенные люди, особенно некоторые.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Однозначно без Чубайса не обошлось. Его вина.
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Это значит, дурной БП был. Впринципе, он должен держать 380 совершенно спокойно (рабочий диапазон 100-380В), это, как ни странно покажется дальнейшая фраза, для него будет даже лучше. Ведь там стоит красивая такая отрицательная обратная связь по постоянному напряжению, которая обеспечивает стабилизацию при изменении входного напряжения НА ПОРЯДОК, а чем выше входное, тем бельше скважность и тем реже ключик пробегает насыщение, тем меньше он греется У меня схожий случай был - сдох контроллер HDD на ноут-буке, а телик Phillips при этом работал как ни в чём не бывало...
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    Поубивав бы таких электриков А ещё ПЫВО ПИВОМ обзывають.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Нет, это Ющенко виноват это просто диверсия была. Помните, как в фильме «КингСайз» агенты взорвали завод по производству ГутуКолы???
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ющенко еще скоро газ у вас перекроет
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Цитата Сообщение от Mister
    Мы хотим, чтобы наша страна развивалась - это наш принцип
    Пордон, а Вы - это кто? Все этого хотят, но что сделано Вами для развития Украины?
  12. #12
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Сервер QRZ.RU продолжает работу! Всех поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ!
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  13. #13
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Нет, Вы всё же напрочь лишены чувства юмора. Верю, что все Ваши 100 комментариев в разных ветвях напрочь не касаются обсуждаемой темы.
    Что следано лично мной: я, лично, заканчиваю институт, после этого буду работать на одном из местных заводов (вместо обещанных 8-ми миллионов рабочих мест в одном только Харькове за прошедший год их стало -300тыс, то есть стало 300 тысяч безработных). Буду заниматься разработкой экономичных ИП для большого круга электроники. В данный момент придумываю и делаю лаб. работы для студентов 3-5 курсов, пусть детки помучаются, со следующей недели предстоит работа по налаживанию системы запуска двигателя координатографа. Есть различные проекты. Всё это- в рамках государственных учреждений, о которых отнють не Ваш любимый Ющенко заботится
  14. #14
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Я, вот, тоже поначалу 5.4-RELEASE поставил на рабочий HP/Compaq nc6220, но из-за проблем с дровами под i915 чипсет пришлось произвести cvsup до 6-STABLE, и, знаете, доволен. Всё работает отменно, и звук и видео. Единственное, что непонравилось --- патч на ядро пришлось руками накладывать. Как-бы при возможном следующем обновлении не забыть.
  1. Вопрос московским
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 21:41
