ПРОШУ ОТВЕТИТЬ МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ ПАНОРАМНИК SDR ДЛЯ FT-950
По ссылке выше зайдите.
Добрый вечер всем: просьба к Вам, пришлите какие установки нужно произвести программе Power CDR при работе с ноутбука через интерфейс RigExpert Stanldard. Дело в том что у меня идёт управление трансивером FT-950 с Лога ( UR5EQF) и аудио сигнал поступает на вход звуковой карты и он виден на панораме (САТ управление работает хорошо с CDRа), а вот аудио сигнала с платы нет. Нужно как-то подать аудио сигнал с платы на компьютер минуя интерфейс? С уважением Александр. Прошу на русском языке.
Приветствую коллеги! Хочу вернуться к приставке к FT950, дело в том что я на гнёзда МЮ ТЮНЕРА подключил преселектор, а приставка у меня установлена в трансивер и неисползуется в данное время (я использовал "свисток"). Так вопрос в том как подключить её к ноутбуку в котором одно гнездо на наушники и микрофон, к тому-же микрофон цыфровой .
По своей невнимательности приобрел ЮСБ звуковую карту но она оказалась тоже моно. Где можно приобрести ЮСБ звуковую карту стерео на 48-96 Кгц
Не знаю где можно получить ответ: как подключить приставку к ноутбуку Леново Z50? Комбинированное гнездо (под гарнитуру 4 контактное) микрофон ( не встроенный) ноутбук не видит
наушники работают (через разветвитель 4 контактный джек + 2 мамы одна на наушники другая на микрофон) да и выход на микрофон моно. Но встроенные микрофоны работают....Вложение 170359
Нормальную звуковуху надо с линейным стерео входом. Эти махонькие китайские звуковухи все моно вход имеют по микрофону.
В характеристиках должно стоять запись двухканальная. Я бы флэшечного типа карту для такого брать не стал. Шумные они шибко.
Можно например такую и подавать на Line IN
Купил такую карту как Вы сказали, и всё - бы хорошо но я забыл какие нужно ставить установки? У меня на "водопаде" наблюдается какая-то симметрия сигналов относительно центра, да и уровни "водопада" не могу установить правильно. Подскажите что у меня не так? PS.Раньше всё работало хорошо. С уважением Александр. Вложение 172016Вложение 172017
