29.12.2014, 07:33 #1Low Power
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 18
Антенный тюнер FT-950
Доброго времени суток форумчане. Есть вопрос по поводу тюнера. Проблема вот какая - при подстройки антенны тюнером (КСВ антенны около 3) тюнер отрабатывает нормально, КСВ выгоняет до 1.5, а КСВ 1 при этой настройке находится ниже по частоте от 80 до 150 Кгц. И это на всех диапазонах. Минимальный КСВ всегда от 1,5 до 2х. Такое впечатление, что при настройке тюнер пролетает минимальное значение КСВ и довольно далеко. Может кто сталкивался с такой проблемой? За любую информацию заранее благодарен
30.12.2014, 23:58 #2Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB-Проверить тюнер просто- попробуйте его на эквивалент если и при этой нагрузке будет подвирать
то что-то сбилось в настройках.АлексейUA3LBB
02.01.2015, 16:44 #3QRP
- 27.12.2006
- Тольятти
- 24
- 4
для начала озвучте версию прошивки трансивера
new R4IN
02.01.2015, 20:17 #4Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Проверьте как настраивается на 75-ти омный эквивалент. КСВ без тюнера должно быть , примерно, 1.2. Тюнер должен согласовывать до 1. Если с антенной так не получается, то у вас большая реактивность в антенне. У меня также на 40-шную Дельту.
73. Сергей.
02.01.2015, 20:34 #5Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
А почему ксв 1.2 ?
Всегда думал при увеличении нагрузки с 50ом до 75ом,в полтора раза,и ксв вырастет с 1 до 1.5.Владимир
03.01.2015, 14:02 #6
03.01.2015, 14:23 #7QRP
- 27.12.2006
- Тольятти
- 24
- 4
обновите прошивку CPU, она отвечает за работу тюнера. Welcome to Yaesu.com
new R4IN
28.02.2015, 18:49 #8
В моем FT 950 всегда горит индикация TUNE
Может у кого было подобное?Роман RA3TE
01.03.2015, 08:29 #9
Тюнер перестал работать, на кнопку не реагирует, лампочка горит постоянно.
Караул!
Help me!Роман RA3TE
01.03.2015, 08:39 #10Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
01.03.2015, 09:47 #11
А как это сделать?
Как сбросить до заводских настроек?Роман RA3TE
01.03.2015, 10:03 #12Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.03.2015, 11:44 #13
Попробовал - не помогает
Роман RA3TE
01.03.2015, 14:59 #14Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
И что, при кратковременном нажатии на кнопку TUNE тоже индикация
не выключается? Что-то странное. Может статика проскочила. А как
включение-выключение других функций, все работает?Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
01.03.2015, 15:42 #15QRP
- 12.06.2010
- Pachelma
- 39
- 4
