Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Как подключить FT-950 к компьютеру и УМ
    12.12.2011
    199
    4
    Добрый день. Подскажите как подключить FT-950 к компьютеру для управления и цифровой связи, а также как подключить к УМ.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    К компу, для САТ, нужен кабель на 9 штырьков, обыкновеннтый СОМ-порт. Нужно только чтобы с обеих сторон были "мамы". Это будет индикация частоты, приём/передача и друг. команды. Соединение 1-1, 2-2, 3-3 и т.д..Для цифры нужны 2 кабеля на вх и вых зв. карты (3.5 мм) и 7 штырьковый разъём, как от мышки(круглый). Это DIGI-моды. На УМ точно нельзя сказать. Смотря какой УМ. Если от YAESU, то по одной сх., если др. фирмы, по другому. Нужен спец. разъём на 10 штырьков.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    12.12.2011
    199
    4
    А программа для управления нужна?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если работать не в цифре, то можно использовать прогу PCC-950. Трансивер прячете под стол )) и всё с компа.
    Victor!
    27.12.2009
    Орел
    74
    350
    253
    80
    Вот схема моего интерфейса, который используется уже 6 лет.
    Переводил из AutoCADа, поэтому может быть потеря качества.
    10 - пиновые разъемы приобретал у Евгения RA3WC в Курске, правда в последнее время что-то не нашел от него объявлений на CQ HAM. Разъемы подходят с небольшой доработкой.
    Standart Power Аватар для UT4UFZ
    14.11.2012
    Киев
    113
    55
    15
    Вот эти 10 Pin Mini DIN Connector Plug Solder Type on Cable High Quality | eBay не требуют доработки.
    27.12.2009
    Орел
    74
    350
    253
    80
    К сожалению нет опыта пользования eBay, это наверное долго - пара месяцев. Вся переделка сводится к устранению любым способом перемычки в металлической обойме, чтобы не мешала входить в ответную часть разъема. Можно спилить, а можно на оправке сделать все круглым. Цена вопроса была около 150 р. плюс пересылка, конечно.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,790
    5335
    2601
    У меня FT-2000, старший брат FT-950. Трансивера на 99% один в один. Что касается САТ-системы и подключения к компьютеру для работы "цифрой" - похожи на 100%. Ну, разве что, нумерация пунктов в меню отличается.
    Уже не первый год работаю цифровыми видами из программы лога UR5EQF. Компьютер и трансивер соединены, что называется, напрямую. Т.е. не использую внешний интерфейс. Дело в том, что в наших трансиверах есть на задней панели разьем PACKET, а в схеме есть каскад модулятор AFSK. Это позволяет подавать непосредственно НЧ-сигнал со звуковой карты компьютера (линейный выход) и брать сигнал с трансивера на вход звуковой карты (линейный вход). Команда РТТ (прием-передача) осуществляется при помощи системы VOX в трансивере. Просто нужно сделать соответствующие настройки в меню трансивера и выставить уровни входного и выходного НЧ-сигналов. Это можно сделать как в меню звуковой карты компьютера, так и в меню трансивера.
    Во время работы "цифрой" трансивер находится в моде PKT USB, на всех диапазонах. Такой режим работы называется AFSK.
    Обращаю внимание на то, что подавать уровень НЧ-сигнала на трансивер нужно такой величины, чтобы показатель ALC во время передачи не зажигал ни один кубик, или первый кубик был на грани зажигания. Иначе сигнал будет "не айс"). Выходную мощность держу около 70-80 ватт. Ну , если кого-то надо дозваться в пайлапе, то 100 ватт.
    Аналогичным образом работаю JT65. Эта программа прописана в логе как внешняя. Запускаю её из лога. Все остальное так же.
    САТ-система работает превосходно. Шнур сделал сам за пару часов. Просунул 9 проводов МГШВ-0,14 в экран от более толстого провода, сверху ПХВ трубка. Распаял на разъемы один к одному. 1-1,2-2....9-9. Среди этих , девяти проводов, есть провод , соединяющий корпуса. Но я соединил корпуса и помимо шнура. СОЕДИНЯТЬ КОРПУСА ТРАНСИВЕРА И КОМПЬЮТЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО! ЗАЗЕМЛЯТЬ В ОДНОЙ ТОЧКЕ! Это надо для того, чтобы убрать разность потенциалов между корпусами трансивера и компьютера.
    14.11.2012
    Киев
    113
    55
    15
    Продавец поляк, так что не очень долго. Я заказывал 23 декабря 2013г. как раз на Польское Рождество, в Киеве получил 3 января 2014г. С учетом всех праздников 11 дней. Два таких разъема с доставкой обошлись мне в 12.8$.
    Но этот разъем нужен тогда, когда кроме сигнала TX GND нужно еще выводить ALC или BAND DATA. Во всех остальных случаях можно обойтись двумя менее дефицитными mini din6.
    27.12.2009
    Орел
    74
    350
    253
    80
    Леонид, я думаю что в сложившейся сейчас ситуации, российским радиолюбителям проще приобрести у Евгения ra3wc@mail.ru
    Мне этот разъем был необходим для подачи сигналов BAND DATA на Band Decoder при изготовлении сетапа для ОЗЧР КВ. Так как на трансивере работает в основном сын R3EG, то данная связка , триплексер+ БПФ РЭМО впервые были применены в этом году для его работы SO2R в CQ-M.
    12.12.2011
    199
    4
    [QUOTE=RA3DRI;1041578]К компу, для САТ, нужен кабель на 9 штырьков, обыкновеннтый СОМ-порт. Нужно только чтобы с обеих сторон были "мамы". Это будет индикация частоты, приём/передача и друг. команды.
    Я правильно понял что нужно изготовить самодельный кабель у которого с одной стороны будет САТ разьем, а с другой (которая идет к компьютеру) ? .В компьютере САТ разьемов нет.
  12. #12
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,343
    6987
    3168
    Хммм..... судя по вопросам, не надо ничего изготавливать.
    Купите вот такую коробочку UnicomDual
    и тут же к ней попросите кабель для FT-950 (DB15-FTDX-3000 ).
    К усилителю FT-950 подключается точно так же, как и любой другой трансивер. Нужно соединить антенные гнезда и подать сигнал PTT (см. страницу №14 инструкции).
    Последний раз редактировалось RV3MI; 02.10.2014 в 15:05.
  13. #13
    12.12.2011
    199
    4
    К усилителю FT-950 подключается точно так же, как и любой другой трансивер. Нужно соединить антенные гнезда и подать сигнал PTT (см. страницу №14 инструкции).[/QUOTE]
    С подключением усилителя понятно, де взять разьем который подает сигнал из трансивера для управления усилителем.
  14. #14
    02.01.2009
    SA-43
    10,790
    5335
    2601
    Зачем платить больше, если результат одинаков (см. сообщение №8)?
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    10,790
    5335
    2601
    А их там и не будет, потому что их в природе нет!) есть 9-ти пиновые разьемы для СОМ-порта.
    Думаю, вам нужно сначала изучить теорию и мат.часть. Рановато вы за паяльник взялись, если путаете СОМ-порт с САТ-системой. Как бы чего не вышло?
    Прочитайте еще раз ВНИМАТЕЛЬНО мое сообщение №8. Там все очень подробно разжевано. А платить 5-8 тысячь рублей за коробок и шнуры думаю неселесообразно. Ваш трансивер имеет очень широкие возможности в плане работы цифрой. Используйте их по полной. И, в смысле экономии денег , тоже.
  1. Подключение к компьютеру TS-790
    от RA9QAW в разделе TS-790
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 23:57
  2. KENWOOD Как подключить к компьютеру TS-50?
    от RK4PC в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:31
  3. Как подключить манипулятор к компьютеру?
    от UB1AAP в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 21:40
  4. Как подключить валоповоротку G-800DXA к компьютеру?
    от R9OY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 11:19
  5. Вольтметр к компьютеру ?
    от UA9OTJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:24
