Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Как подключить FT-950 к компьютеру и УМ
  1. #16
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UB9LAI Посмотреть сообщение
    нужно изготовить самодельный кабель у которого с одной стороны будет САТ разьем, а с другой (которая идет к компьютеру) ? .В компьютере САТ разьемов нет.
    САТ разъём на трансивере и СОМ-порт на коспьютере внешне ничем не отличаются. Нужно их соединить между собой. Там 9 проводов в общем экране (для САТ используются только три). Можно купить в комп. магазине.
    Вам желательно скачать инструкцию(мануал). Yaesu FT-950 -
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    С подключением усилителя понятно, де взять разьем который подает сигнал из трансивера для управления усилителем
    Ну например можно зайти на Яндекс и спросить у него: "Где мля?!"
    и он скажет. Например я, покупал в свое время здесь minidin10pin.narod.ru : : ПРАЙС-ЛИСТ (с пересылкой в мой город по почте)
    а можно совсем по колхозному - отломать от той же старой мышки штырьки и сунуть их в соответствующие отверстия. Один раз сунули и забыли. И разъем не нужен.
    Зачем платить больше, если результат одинаков
    а Вы не догадались, читая вопросы ТС?
    По моему, все очевидно.
  3. #18
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Да, действительно даже дешевле чем у RA3WC. Но доработка такая же нужна. Я убирал перемычку выправляя ее молоточком на хвостовике сверла.
    Когда еще разъемов не было я сделал самодельный из двух мышиных. Обойму разогнул до требуемого диаметра, затем из куска полистирола изготовил деталь куда впоследствии вплавил контакты.
    Что касается кабеля для CAT, необходимы два разъема DB9F (мамы) с кожухами, которые надо соединить кабелем. Соединяем один в один между собой контакты 2,3,5,7,8 разъемов. Оплетка кабеля распаивается на контакты 5 (см. посты 5 и 8). Если не предполагается работа телеграфом, то оптопара не нужна. Этот же кабель используется для обновления прошивок при необходимости.
    Если нет на компьютере COM порта, то используем переходник USB-COM.
    Остальные настройки производим в программе, в которой предполагается работать.
    Последний раз редактировалось R3EZ; 03.10.2014 в 12:34. Причина: исправление ошибок
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  4. #19
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Да Вы гурман
    Одно сдавливающее движение утконосами и вуа-ля!
    Ну я же сразу понял, что у Вас руки растут из плеч А в данном случае, судя по всему, лучшим советом будет тот, который я дал - купить готовое и не морочить голову ни себе ни людям.
  5. #20
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Да уж! Лучше больше не морочить.
  6. #21
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    да уж...... вспоминается анекдот---- Почему нельзя женщину на красной площади т---ть? --- да потому что за-(мучаю)т советами.
    А все просто-=человек приобрел трансивер. Достаточно не простой. Мануал или читал через строчку -- или посчитал что это как "всегда" - сначала включу, а потом разберусь. Но! - время двигается и прогресс тоже. ---читать нужно мануал на аппарат -причем- два, три, четыре раза- пока не наступит просветление в мозгах.
    Ответы на Все вопросы , которые тут заданы--- великолепно расписаны в мануале.
    А если после третьего чтения мануала --полный вакуум в голове ---- этот аппарат нужно продать., подарить- короче избавиться о него. Найти что нибудь что понятно-- CB -ку ,например, или трехкнопочный плейер......
  7. #22
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Вам бы лучше не советовать! Что за доблесть купить и поставить!?
    А для того, чтобы так решить вопрос с разъёмами (ведь главный критерий это работа аппаратуры), нужно иметь и голову, и руки, и инструмент.
    Браво!
  8. #23
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    топик стартер делать и изучать не хочет ничего.....
    пример тут http://forum.qrz.ru/ft-950/41434-ft-...ml#post1035102
    зачем думать, пробовать..
    пусть научат, расскажут, научат....
    А он ковыряя в носу будет кнопки нажимать на клаве....
    Правильно было сказано...
    продать аппарат и купить ... рыбок.
    И зачем УМ , если 3-я категория?
  9. #24
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Ну всё, сбежались советчики! Чего пристали? Забыли какими сами были? Купил, значит по карману! Знаний нет пока? Так вопросы задаёт и желает научиться! У него всё впереди, не завидуйте, а лучше помогите (если есть чем)!
  10. #25
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    ну вот.... еще один советчик -- знаешь, вообще то принято в нашей жизни --попу самостоятельно подтирать.
  11. #26
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Я вот посоветую Вам грамматику русского языка подучить. Пишете безграмотно.
  12. #27
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Я чё то не понял.....
    НЕТ! не забыл.
    В сотый раз повторю...
    НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ ЧЕЛУ БЕЗ КЛУБА В ЭФИРЕ!!!!!!!!!!
    Заучить ответы, не велика работа..
    Читаю посты , и мне становиться страшно за наше хобби, за
    радиолюбительскую службу,
    Это наверное "тренд"
    такой , все развалить!.
    А ЧЁ будет после НАС?
  13. #28
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Слышь?
    УМНИК!
    звони мне завтра ....
    телефон есть тут на сайте
    если не веник найдёшь....
    если звонка не будет,
    то тему снесу через модераторов....
  14. #29
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Слышь?
    УМНИК!
    Вот именно! А всё просто. У форума есть правила!
    4. На форуме не рекомендуется
    4.2. Злоупотреблять знаками препинания.
    4.5. Обсуждать личные качества участников дискуссии.
    4.7. Намеренно пренебрегать правилами грамматики русского (английского) языка.
    НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ ЧЕЛУ БЕЗ КЛУБА В ЭФИРЕ!!!!!!!!!!Заучить ответы, не велика работа..
    А если клуба нет в радиусе 500 км? (Или там сидят подобные Вам "советчики"!)
    Вы что, сами открыли эл. магн. излучение? А может ещё больше? Придумали письменность, изобрели колесо? Да вся наша цивилизация стала возможна из-за того, что с детских лет мы заучиваем ответы!
    УМНИК! звони мне завтра ....
    Вот вот! Научите меня как настроить FT-950 для работы с компом и УМ? (это тема, открытая ТС).
    Хорошо бы модератор эти ваши "письмена" прочитал!
  15. #30
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Научу легко....
    модератор читает....
    Я так дУмаю....
    Звонить будем?
    Значит эта цивилизация обречена
  1. Подключение к компьютеру TS-790
    от RA9QAW в разделе TS-790
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 23:57
  2. KENWOOD Как подключить к компьютеру TS-50?
    от RK4PC в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:31
  3. Как подключить манипулятор к компьютеру?
    от UB1AAP в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 21:40
  4. Как подключить валоповоротку G-800DXA к компьютеру?
    от R9OY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 11:19
  5. Вольтметр к компьютеру ?
    от UA9OTJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:24
