Показано с 1 по 15 из 16
    Low Power Аватар для RA4PPM
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Антенный тюнер FT-950
    Доброго времени суток форумчане. Есть вопрос по поводу тюнера. Проблема вот какая - при подстройки антенны тюнером (КСВ антенны около 3) тюнер отрабатывает нормально, КСВ выгоняет до 1.5, а КСВ 1 при этой настройке находится ниже по частоте от 80 до 150 Кгц. И это на всех диапазонах. Минимальный КСВ всегда от 1,5 до 2х. Такое впечатление, что при настройке тюнер пролетает минимальное значение КСВ и довольно далеко. Может кто сталкивался с такой проблемой? За любую информацию заранее благодарен
    Low Power
    05.03.2011
    77
    51
    6
    4
    de UA3LBB-Проверить тюнер просто- попробуйте его на эквивалент если и при этой нагрузке будет подвирать
    то что-то сбилось в настройках.Алексей
    27.12.2006
    Тольятти
    24
    4
    для начала озвучте версию прошивки трансивера
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Проверьте как настраивается на 75-ти омный эквивалент. КСВ без тюнера должно быть , примерно, 1.2. Тюнер должен согласовывать до 1. Если с антенной так не получается, то у вас большая реактивность в антенне. У меня также на 40-шную Дельту.
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    А почему ксв 1.2 ?
    Всегда думал при увеличении нагрузки с 50ом до 75ом,в полтора раза,и ксв вырастет с 1 до 1.5.
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Прошит вот этим: 11.541.15 00.001.15.
    27.12.2006
    Тольятти
    24
    4
    обновите прошивку CPU, она отвечает за работу тюнера. Welcome to Yaesu.com
    QRP Аватар для RA3TE
    21.07.2014
    88
    21
    27
    5
    В моем FT 950 всегда горит индикация TUNE
    Может у кого было подобное?
    21.07.2014
    88
    21
    27
    5
    Тюнер перестал работать, на кнопку не реагирует, лампочка горит постоянно.
    Караул!
    Help me!
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Можно попробовать полный сброс до заводских установок!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    21.07.2014
    88
    21
    27
    5
    А как это сделать?
    Как сбросить до заводских настроек?
  12. #12
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нажмите CLEAR и держите более 2-х секунд.
    Полный сброс! Выключить тр-р, нажать кнопки диапазонов 1.8, 3.5 и 7.0, затем включит трансивер удерживая кнопки.
    Victor!
  13. #13
    21.07.2014
    88
    21
    27
    5
    Попробовал - не помогает
  14. #14
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    И что, при кратковременном нажатии на кнопку TUNE тоже индикация
    не выключается? Что-то странное. Может статика проскочила. А как
    включение-выключение других функций, все работает?
  15. #15
    12.06.2010
    Pachelma
    37
    3
    Полная перезагрузка.
    Нажмите и удерживайте кнопки FAST и LOCK, включите трансивер.
  1. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  2. Антенный тюнер
    от R2DIC в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 04:56
  3. Антенный тюнер MFJ-993
    от US5MRX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 13:11
  4. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  5. Антенный тюнер
    от RC3C в разделе FT-847
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 19:31
