01.05.2026, 11:20 #1QRP
- 12.05.2020
- 30
- 5
- 8
Прошивка для FT-950 с расширением для FDT (*.mot *.s19 *.s37)
Обновления типа AH031_ V0115.SFL и им подобные не получается применить при замене процессора, прошивалка от Yaesu говорит что проблема с портом.
Простая конвертация SFL в MOT без расшифровки файла обновления тоже не прокатывает.
Может кто изучал подобную тему, нужна прошивка с расширением для FDT. Или дамп слитый с процессора R5F61663... из рабочего аппарата.
Через FDT процессор вижу, коннектится, шьется, но с мусором в прошивке, пару раз даже включился криво без подсветки дисплея. Нужен проверенный файл.
Буду благодарен
02.05.2026, 16:51 #2QRP
- 12.05.2020
- 30
- 5
- 8
Из реальной практики работы с этими чипами R5F61663RFPV H8SX/1663 какой доступный размер памяти вы видели своими компами?
В разных источниках пишут 384 и 512 кБ.
Купил чип и у него 384 кБ доступно (14 и 15 блоки по 64 кБ отсутствуют), по внешнему виду и внутри программно все указывает на перемаркировку.
02.05.2026, 20:13 #3QRP
- 12.05.2020
- 30
- 5
- 8
Оживление FT-950 после замены процессора приостановлено. Я пришел к выводу, что чип китайский оказался пустышкой, которая не прошивает кристалл и не сохраняет данные (после снятия питания обнуляет ячейки и чтение показывает пустые FF). К тому же размер памяти меньше положенного. Проц в помойку.
В раздел User Boot Flash хорошо бы записать оригинальный код загрузчика от Yaesu, может у кого есть, поделитесь пожалуйста, но и без него работать будет только обновление обычным образом будет уже не доступно.
Пока в поисках качественного чипа...
31.05.2026, 20:34 #4QRP
- 12.05.2020
- 30
- 5
- 8
Из купленной на али партии R5F61663RFPV H8SX/1663R попробовал еще один экземпляр поставить и прошить. Прошивку собирал разными способами, один из которых из файла обновления путем прослушивания COM порта в момент прошивки живого рабочего FT-950. Этот шьется, данные считываются, но трансивер не оживает. Эта серия чипов так устроена, что при переводе чипа в режим программирования и подключения к нему внутри запускается процесс стирания данных, поэтому подключаться к живому чипу для считывания с него оригинальной прошивки я не рискнул. Видимо Yaesu заказывает у Renesas чипы с заранее вшитыми хитрыми данными, которых у меня нет из файла обновления, прошивка получается не полной.
Пробовал еще чип R5F61664RFPV с большей памятью на 512 кБ, пробовал разные варианты самодельных прошивок, иногда трансивер включался от кнопки включения, даже некоторые кнопки засвечивались на панели, но все это не то... Оригинальный чип не нашел, как и информации как обойтись без оригинального чипа, трансивер пока откладываю в сторону, потраченное время в копилку опыта
