09.10.2020, 11:53 #1QRPP
- 09.10.2020
- 75
Duży szum wo włączeniu notch
Witam wszystkich serdecznie po raz pierwszy na forum.
Posiadam stary TRX FT757GXII i zauważyłem problem .
Przy załączeniu Notch pojawia się szum który od S1 wzrasta do S5 w pozycji do końca w prawo .
Objawia się to też przy odbiorze stacji . Sygnał stacji s9 wzrasta po przekręceniu potencjometru notch do 9+20dB.
Przepraszam , że po polsku ale myślę , że "wójek" google pomoże .
Pozdrawiam
Tadek
09.10.2020, 12:06 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,910
- 4480
- 3151
Всем привет впервые на форуме.
У меня старый TRX FT757GXII, и я заметил проблему.
Когда режектор включен, появляется шум, который увеличивается от S1 до S5 вправо.
Это проявляется и при приеме станций. Сигнал станций s9 увеличивается при повороте режекторного потенциометра на 9 + 20 дБ.
Извините, это польский язык, но я думаю, что Google поможет.
Привет
ТадекВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
21.01.2021, 20:56 #3Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
21.01.2021, 21:23 #4High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Думаю, что это предварительный усилитель УВЧ, с регулируемым усилением, нужно поспрашивать владельцев такого аппарата, но наверное их уже очень мало осталось..
EW3LN
21.01.2021, 22:39 #5Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
21.01.2021, 23:06 #6Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Да, при выкручивании NOTCH против часовой стрелки шумы падают, но SSB искажается и приходится возвращаться на 12 часов.
Ниже парень написал :::Когда режектор включен, появляется шум, который увеличивается от S1 до S5 вправо.
А где он включается или выключается???
Усилитель ВЧ имеет кнопку отключить.И имеет регулировку усиление то же.
При отключении его пропорционально падают шумы и сигнал. И всё....Последний раз редактировалось Дедушка Саша; 21.01.2021 в 23:04.
22.01.2021, 03:04 #7Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
22.01.2021, 06:35 #8Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
При включении NOTCH странно ожидать от ВЧ тракта трансивера линейного усиления в полосе пропускания, следовательно, и отсутствия искажений. Задача фильтра - по максимуму подавить стороннюю несущую при приеме SSB, иногда просто вытащить необходимую информацию на фоне подобной помехи. В обычных условиях NOTCH должен быть отключен.
Андрей (RA0SA)
22.01.2021, 08:58 #9Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
08.08.2022, 10:40 #10QRPP
- 09.10.2020
- 75
Вложение 327249 Вложение 327250
Pozycja 2
3Спасибо
