Судя по спецификации из Сервис мануала FT-757, T01 - это трансформатор MPS-162 DC\DC преобразователя.
Похоже на какой то непростой транс в DIP-корпусе... А весь этот узел - преобразователь напряжения...
Первое что вижу - накал индикатора (ноги 1 и 30, маркировка F - Filament) идут на этот транс. Т.е. просто сгенерить -9 вольт другими средствами недостаточно, надо еще придумать чем питать накал. И с этим очень осторожно надо, чтобы не спалить индикатор - замена скорее всего недоступна.
Добавлено через 11 минут
PS: С -8 вольт вопрос можно было бы решить инвертором от старой Ethernet карты с 10-Base2 портом (коаксиал), они +5 -> -9 если мне память не изменяет, на вход стабилизатор на 5 вольт, на выход LDO чтобы опусить напряжение до -8 и стабилизировать. Правда LDO на отрицательное напряжение еще поискать придется, но извернувшись можно и с "плюсовым" LDO выкрутиться - преобразователь то гальваноразвязанный.
Но вопрос накального напряжения это не решит. И надо поосторожнее с фильтрацией и экранировкой - этот узел может начать на приемник гадить.
Добавлено через 10 минут
PPS: Можно еще вот в этом каталоге покопаться и подобрать наиболее подходящий преобразователь...
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=704
Спасибо всем! А заменить его можно? ( я имею в виду MPS-162) Где взять или как изготовить? А если без него, как быть с накалом? Аппарат был установлен в кабине какой-то фуры. Интересно как он работал? Без дисплея... Пытаюсь выложить фото. :sos: Вложение 31802
Для начала я бы проверил - а жив ли накал у индикатора.... Если нет - то и париться с ним не стоит. Придется придумывать что то для его имитации или вообще внешнюю индикацию частоты на CAT (если он у него полноценный есть).
-8 получить можно массой способов. Ток там вроде бы небольшой должен быть.
Если накал жив - надо узнавать каким то образом параметры и делать преобразователь для него. Там могут быть тонкости.
Внутренней схемы этого транса нет, посему многое придется выяснять опытным путем. Ну или искать этот блок в сборе на барахолках, от разобранного на детали аппарата. Можно еще спросить в авторизованных сервисах, доступен ли еще этот транс для заказа как запчасть (но это вряд ли - очень уж старый аппарат).
ТО:UA2FCK
Виктор Васильевич,не мучайтесь!Без - 8 В он у Вас не заработает никогда! Кроме того -8 В участвует в работе дешифратора индикатора , а он в свою очередь обменивается данными с CPU , потому у Вас и не переключаются диапазоны и не будет работать АРУ .Накал 2.5 В переменки на этом индикаторе.Можно попробовать намотать на колечке ( если впишетесь в габариты:yes3:) 4 обмотки . Первичная в коллекторе № 3 и № 4 , обмотка обратной связи № 2 и №5 , Вторичная для -8 №1 и №6 , вторичная накал 2х1.25 B №11 и №9 со средней точкой № 7 .Оставшиеся выводы дублируются с мною перечисленными. Кроме того вы писали о выкушенном выводе 13 индикатора ( вывод сетки, у Вас не будет индикации 8-го разряда) Индикация динамическая.
Там не так все просто , как кажется с первого взгляда. Без исправной работы этого узла 757е- "трупы" и никакой внешний интерфейс:moil: не поможет!!
Уж я их поремон...
Ну вот, уже легче. ;) Насчет обмотки накала со средней точкой - довольно часто встречающаяся вещь.
По первости можно видимо подать -8 с внешнего источника и посмотреть, начнет ли аппарат реагировать на внешние раздражители. ;)
Если да - (осторожно) подать накал с 2 не до упора заряженных никель-кадмиевых аккумуляторных банок с землей из средней точки (будет видимо небольшой градиент яркости на индикаторе из за этого, но для теста это не существенно). Будет ясно что с индикатором и его драйвером.
После этого будет ясно, стоит ли овчинка выделки - может там количество других проблем в остальных блоках сопоставимо с количеством деталей. ;)
Если _существенных_ проблем не будет замечено - можно уже думать про полноценное восстановление этого узла или изготовление некоего функционального аналога.
Сетку выкушенную наверное можно как то подпаять назад, не думаю что прямо под корешок на индикаторе ее скусили. Но вот _зачем_ ее скусили - вопрос. Может там какие проблемы в самом индикаторе типа КЗ межэлектродного?
:ok:Еще раз спасибо всем! Цели ясны, задачи определены, за работу... Определюсь - доложу! :thank_you:
На Ebay , часто продают трансивера в разобранном виде, т.е поплатно.
Можно купить любую исправную плату. Особенно часто, встречал на польском аукционе.
http://electronics.shop.ebay.com/i.h....c0.m270.l1313
Имеется FT757GX, при включении, всегда включается на частоте 7000 кгц, знающие люди подсказали что дело в подсевшей батарейке. На какой плате находится такая батарейка? просмотрел сервис-мануал, но ничего внятного так и не нашёл...а лезть туда не знаю куда, что-то не очень хочется.
Батарейка находится на плате синтезатора, если она севшая, запуск трансивера будет с 7.000 мгц. А также при нажатых двух кнопках на задней панели, они отключают батарейку при долгом хранении.Снимаете нижнюю крышку{без этого неснимите сетку-экран на плате синтезатора},затем верхний блок радиатора,{отключаете динамик} и аккуратно опрокидываете его назад{там много межблочных проводов}, снимаете сетку-экран,батарейка в правом заднем углу впаяна ,отрезаете лепестки от батарейки и припаиваете новую.Удачи!
Спрашиваю:
Цитата:
Сообщение от jeka
Через некоторое время после включения на приём опорная частота отходит от среза фильтра килогерца на 2. Соответственно, приём идёт писклявый. Настройки по сдвигу опорника на передней панели не хватает, чтобы вернуть на место.
С недавнего времени таже проблема, в RDXC тесте еле доработал никак на корреспондета настроится не мог, уж очень по высоким частотам на прием настриваться приходилось, приходилось включать расстройку очень всё это напрягает, кто может подскажите как устранить эту неисправность.
Скачайте на MODS.DK сервис мануал. Проведите регламент, разбежались частоты в синтезаторе.
Отвечаю.Вообще-то там шесть опорников. X06-15.000мгц частотозадающий, работает на синтезатор.С ним у меня была прблема ,точнее с триммером который последовательно с кварцем.Был заклинен ,после 6 часовой работы и естесно прогрева начинала рывками скакать частота.Покрутил триммер, откалибровал по нулевым ,всё прпало.Триммер по схеме ТС-06.Остальные опры частоту приёма-передачи не уводят.Кроме телеграфного и FM.
Спасибо за ответ. У меня скорее всего опорник плывет, по шкале ухода не видно, при включенной программе CWGet видно по горбам и на слух как изменяется тон принимаемого сигнала, такое видно только в телеграфе, в цифре проблем нет, ничего никуда не плывет, да в телеграфе это проявилось недавно, хотя год назад было, потом само пропало никуда не лазил. В телефоне нормально могу работать, хотя иногда народ жалуется, что слышит меня по верхам.
