Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree7Спасибо
  • 1 Размещено RU4A
  • 1 Размещено RU4A
  • 1 Размещено VE3EUT
  • 1 Размещено RU4A
  • 1 Размещено RU4A
Тема: FT-757GX: повреждение статикой
    QRPP
    14.07.2014
    Киль
    5
    8
    Прозевал однажды надвигаюшуяся грозу и получил повреждение мой надежный друг.Очень хочется ево востановить.Подскажыте свои соображения-пожалуста. Частота перестраивается.Шума в динамике нет. Индекатор АРУ показывает полностью плюс--ручкой РФ нерегулируется. АРУ на транзисторе Q19 -колектор 1в-а надо 3в.Между колектором и емитеро 260ом в разные стороны(нежывой ?) база 0в еммиттер 0в.В блоке RF Q58 ( 8 в)был поврежден. С надеждой жду подсказок.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Во-первых, сочувствую.
    Начинать в таком случае нужно с проверки блока питания, убедитесь сначала, что все напряжения с него выходят в соответствии с сервис мануалом. Далее, проверьте УНЧ, так как шума в динамик нет, то накрыться могло что угодно, находите вход УНЧ, дотрагиваетесь пальцем, громкость на максимум. Если в динамике шум слышен, УНЧ в норме. Дальше, прибором с высокоомным входом(тестер, цифровой осциллограф не важно) измеряете режимы по постоянному току на всех точках, указаных в сервисмануале в трактах IF и RF. После этого сразу будут видны проблемные точки. Как правило горят в таких случая полупроводники, нужно выпаивать и проверять, как ваш Q58. Но выгорать могут так же и пассивные компоненты если это был хороший удар, поэтому если нашли горелый транзистор, проверьте обвязку на всякий случай, резисторы в первую очередь.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня в аналогичной ситуации вылетел Q31 в RF UNIT.Симптомы аналогичные.Потом проявились проблемы при приёме-там в этом-же блоке пробило не помню какой-то переключающий диод в районе ПДФ.Проявлялось в виде возбуда на приём.Удачи!
    Последний раз редактировалось RU4A; 15.07.2014 в 23:49.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
    QRPP
    14.07.2014
    Киль
    5
    8
    Артур спасибо.Трансивер был выключен , слышен был шелчок ( гулял по инету).Отсоеденил антенну но было уже поздно.Полевичок Q53 заменил так-как был пробит.Незнаю точно но если АРУ закрыто то шума небудет.И режымы транзисторов отлечаются от необходимых. Артур былобы просто поднимать и проверять выпаивая !-покаскадно буду чтото подавать--ввиде сигнала /ВЧ генератор например (обешали дать в аренду Ник DL5XJ).НЧ посмотрю завтра.По напряжению все питания есть мин 8в, плус 8в.......
    QRPP
    14.07.2014
    Киль
    5
    8
    Алексей спасибо! Что собрано на Q31?На передачу несчелкаю,побаиваюсь что дров больше наламаю,надеюсь сначала на прием запустить.С уважением Владимир.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Насколько помню-это ключ SQL.Хотя у меня S-метр работал,а звука не было.
    Да,и Q19 проверьте с выпайкой.
    Последний раз редактировалось RU4A; 16.07.2014 в 00:12.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Владимир,вспоминаю,что ещё вылетел какойто один из двух-Q56 ,Q57.Как раз в одной цепи с Вашим вылетевшим стабилетроном Q58.
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Да, кроме как проверять покаскадно вариантов я думаю больше нет. АРУ в этом аппарате полностью не отключается, так что оскоп, генератор и терпение.
    QRPP
    14.07.2014
    Киль
    5
    8
    Халло! В городе в 2х електроник магазинах транзисторов 2SC380y и 2SA1193k и их аналогов (по ихним справочникам) неполучил! какими отечественными транзисторами мовна заменить?Есть вариант заказать оригиналы на фирме--доставка!С уважением Владимир.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    2SC380y и 2SA1193k
    Вместо первого-любой N-P-N среднечастотный с коэффициентом передачи от40
    Вместо второго-P-N-P транзистор Дарлингтона средней мощности из той-же серии.
    Я поставил какой-то 2SA11..из платы старого телевизора.
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Global IC Trading Platform - SeekIC.com попробуйте, цены отличные и много всего discontinued.
  1. FT-757GX
    от RA9AGK в разделе FT-757
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 19:24
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 09:32
  3. Проблема с FT-757GX
    от N2HO в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 03:20
  4. FT-757gx
    от UA0FHG в разделе FT-757
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 18:58
  5. Повреждение дорожек...
    от StuS в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 15:04
