15.07.2014, 23:17 #1QRPP
- 14.07.2014
- Киль
- 5
- 8
FT-757GX: повреждение статикой
Прозевал однажды надвигаюшуяся грозу и получил повреждение мой надежный друг.Очень хочется ево востановить.Подскажыте свои соображения-пожалуста. Частота перестраивается.Шума в динамике нет. Индекатор АРУ показывает полностью плюс--ручкой РФ нерегулируется. АРУ на транзисторе Q19 -колектор 1в-а надо 3в.Между колектором и емитеро 260ом в разные стороны(нежывой ?) база 0в еммиттер 0в.В блоке RF Q58 ( 8 в)был поврежден. С надеждой жду подсказок.
Владимир DL2OW
15.07.2014, 23:38 #2Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Во-первых, сочувствую.
Начинать в таком случае нужно с проверки блока питания, убедитесь сначала, что все напряжения с него выходят в соответствии с сервис мануалом. Далее, проверьте УНЧ, так как шума в динамик нет, то накрыться могло что угодно, находите вход УНЧ, дотрагиваетесь пальцем, громкость на максимум. Если в динамике шум слышен, УНЧ в норме. Дальше, прибором с высокоомным входом(тестер, цифровой осциллограф не важно) измеряете режимы по постоянному току на всех точках, указаных в сервисмануале в трактах IF и RF. После этого сразу будут видны проблемные точки. Как правило горят в таких случая полупроводники, нужно выпаивать и проверять, как ваш Q58. Но выгорать могут так же и пассивные компоненты если это был хороший удар, поэтому если нашли горелый транзистор, проверьте обвязку на всякий случай, резисторы в первую очередь.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
15.07.2014, 23:43 #3радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
У меня в аналогичной ситуации вылетел Q31 в RF UNIT.Симптомы аналогичные.Потом проявились проблемы при приёме-там в этом-же блоке пробило не помню какой-то переключающий диод в районе ПДФ.Проявлялось в виде возбуда на приём.Удачи!
Последний раз редактировалось RU4A; 15.07.2014 в 23:49.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
15.07.2014, 23:57 #4QRPP
- 14.07.2014
- Киль
- 5
- 8
Артур спасибо.Трансивер был выключен , слышен был шелчок ( гулял по инету).Отсоеденил антенну но было уже поздно.Полевичок Q53 заменил так-как был пробит.Незнаю точно но если АРУ закрыто то шума небудет.И режымы транзисторов отлечаются от необходимых. Артур былобы просто поднимать и проверять выпаивая !-покаскадно буду чтото подавать--ввиде сигнала /ВЧ генератор например (обешали дать в аренду Ник DL5XJ).НЧ посмотрю завтра.По напряжению все питания есть мин 8в, плус 8в.......
Владимир DL2OW
16.07.2014, 00:04 #5QRPP
- 14.07.2014
- Киль
- 5
- 8
Алексей спасибо! Что собрано на Q31?На передачу несчелкаю,побаиваюсь что дров больше наламаю,надеюсь сначала на прием запустить.С уважением Владимир.
Владимир DL2OW
16.07.2014, 00:08 #6радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Насколько помню-это ключ SQL.Хотя у меня S-метр работал,а звука не было.
Да,и Q19 проверьте с выпайкой.Последний раз редактировалось RU4A; 16.07.2014 в 00:12.
16.07.2014, 00:26 #7радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Владимир,вспоминаю,что ещё вылетел какойто один из двух-Q56 ,Q57.Как раз в одной цепи с Вашим вылетевшим стабилетроном Q58.
16.07.2014, 02:20 #8
17.07.2014, 20:12 #9QRPP
- 14.07.2014
- Киль
- 5
- 8
Халло! В городе в 2х електроник магазинах транзисторов 2SC380y и 2SA1193k и их аналогов (по ихним справочникам) неполучил! какими отечественными транзисторами мовна заменить?Есть вариант заказать оригиналы на фирме--доставка!С уважением Владимир.
Владимир DL2OW
21.07.2014, 23:01 #10радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
23.07.2014, 19:27 #11Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Global IC Trading Platform - SeekIC.com попробуйте, цены отличные и много всего discontinued.
7Спасибо
