Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power Аватар для RA3VMX
    22.12.2011
    Владимир
    30
    80
    74
    84
    CAT кабель для GXII
    Загорелся желанием сделать интерфейс для GXII, чтобы частота и мода в лог сразу шла. Есть USB-COM адаптер, нашел по схеме на разъеме CAT подходящие ноги, нашел TX/RX/GND в COM-порту, выставил по мануалу бод-рейт, биты в ОмниРиге... и затык. Аппарат включается на передачу и все. Вынимаю - отключается. Что я делаю не так?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Бывает путают СОМ порты САТ и РТТ.
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    В Omnirig RTS и DTR поменяйте Low<-->High
    22.12.2011
    Владимир
    30
    80
    74
    84
    Не помогло. Адаптер определяется как COM5, В Юником Дуале COM порт (COM3) не изменился.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вы используете УНИКОМ ДУАЛ или самодельный интерфейс?
    В любом случае должен определиться двумя портами.
    Меньший пропишите в ОМНИ РИГЕ , больший в РТТНажмите на изображение для увеличения.
ID:	159881Название: Screenshot_4.jpg
Размер: 29.3 КбНазвание: Screenshot_5.jpg
    Последний раз редактировалось RU4A; 12.03.2016 в 15:13.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
    22.12.2011
    Владимир
    30
    80
    74
    84
    Не помогло - прописал - тоже включился на передачу. Определяется 2 портами, как положено. Можете скинуть .ini файл?
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    В Omni Rig Setting RTS поставьте Low. У вас управление PTT идет по RTS.
    22.12.2011
    Владимир
    30
    80
    74
    84
    включил - приема нет, передачи нет, шкала не работает.
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Вы хоть для дальнейшей беседы привели бы скрины своих настроек omnirig, ptt, и как в системе определены COM-порты, и конкретно как подключен трансивер к компьютеру через unicomdual или что-то самодельное.
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Тоже возник вопрос к знатокам этого аппарата. Приятель попроси сделать интерфейс. САТ и РТТ заработали сразу после установки данных по мануалу. Но почему-то моргает шкала. Пробовал изменять боды. При 1 САТ не работает, Если 1,5 или рекомендуемые 2 - работает, но моргает. Это так должно быть или только в этом аппарате? В Кенвудах и Айкомах такого не наблюдал.
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Шкала при работе САТ-интерфейса должна подмаргивать. Это нормально.
  1. Кабель РКМ 2,8/10
    от RQ3P в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 16:55
  2. Отличия FT-757GX и GXII
    от UT2UF в разделе FT-757
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 20:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 21:16
  4. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  5. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
