14.09.2018, 16:54 #3361
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,260
- 1262
- 1528
UW3DI наш учебный класс, не надо его портить.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
17.10.2018, 09:57 #3362
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 336
- 694
Все таки интересный аппарат. В прошлом было ГПД - работало с одними деталями. После полной распайки, и по новой собрано с теми же деталями, но с другим "рисунком" монтажа - при тех же деталях ГПД стало работать ниже по частоте причем не на чуть-чуть, а на ~500кГц... чудеса высокоомной техники. Конкретно С27 теперь нужно уменьшать.120 получается ниже, а 87 (что успел вчера попробовать) - уже много перекрытие 700 кГц. Сегодня продолжу вгонять в диапазон
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
17.10.2018, 10:26 #3363
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Наверное, после перепайки детали стали сидеть ближе к шасси. Отсюда и уход частоты вниз.
-73- Игорь
11.11.2018, 07:49 #3364
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
В конце 90-х у меня 1-й вариант стоял на боку и провел много экспериментов именно с 1-м смесителем. Ставил диодный, согласовывал, ставил даже на КП303-302 в различных вариациях, но на слух все равно ламповый работал для уха приятнее как то. Сейчас пытаюсь восстановить трансивер, времени не так много, но постараюсь восстановить.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
11.11.2018, 08:04 #3365
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Распаивал каскады 2-й ПЧ в разных вариациях, от варианта где все блокировочные конденсаторы каскада максимально близко к одной точке, до вариантов по месту и как попало. Получал и различные шумовые характеристики и даже усиление каскадов заметно менялось. Инструментальных замеров конечно не делал, все это делалось на слух, но результаты можно получить довольно различные. Все же где то получались отрицательные, а где то наоборот положительные обратные связи.
11.11.2018, 16:28 #3366
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
12.11.2018, 09:46 #3367
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
На трубочке есть чёрная цяточка.
А вообще - КТ интересны тем, что можно изменять величину их ёмкости. Об этом уже упоминалось. Если механически соскрести часть серебряного покрытия снаружи трубочки, то ёмкость конденсатора, разумеется, уменьшится малой кровью. Применительно к ДИ это важно для ФСС, где 2.2 пикоФарады многовато для одногорбой характеристики, а меньших часто взять нЕгде. Тогда берём и скребём. Обычно 1.2-1.2 ПФ самое оно.-73- Игорь
12.11.2018, 11:44 #3368
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 95
12.11.2018, 11:55 #3369
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,876
- 1172
- 2106
Вот это проблема... ПРОБЛЕМИЩА!!!! ( Кто в те времена проверял АЧХ ФСС? )
73! Сергей (UA3RMB)
12.11.2018, 11:59 #3370
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Пойдёт.
Только ближайший радиозавод к Донецку в 70-е был, наверное, аккурат в Воронеже. Вот и ставили не то, что надо, а то, что было под руками. Тут пару 2.2 было в радость, а уж четыре ... Да и их подстраивать-подбирать всё равно приходилось. Отсюда и Народное творчество.
Я. У меня Х1-7А уже сто лет как.-73- Игорь
12.11.2018, 12:10 #3371
12.11.2018, 12:14 #3372
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
12.11.2018, 19:01 #3373
12.11.2018, 19:31 #3374
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
У меня как раз оптимум получился при 2,2 пф. ФСС (конструктив делал не я) был с каждой СБ в отдельном отсеке и конденсаторы размещались в отверстиях в перегородках. Кстати на форуме фигурировали фото кишков трансивера, которым почему то народ умиляется, так там ФСС с СБ без экранов вообще! Можно только предположить какие образуются дикие связи между звеньями. Там и АЧХ получить искомую тяжело и связи наверно приходилось уменьшать снижая емкость конденсаторов.
17.12.2018, 01:40 #3375
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
