Продолжаю тему.
Условия:ТХ перебрал тщательно"по автору".
Номиналы С19,С18,С10,С73 в норме.Катушки 1 в 1,но емкости ПФ в 2-3 раза ниже чем нужно-иначе не хочет работать.При этом,начиная с 14МГц возбуд на Т,а с 21 Л1 упорно хочет быть генератором.
Продолжаю тему.
Понимаю,что ошибка где-то в ПФ,а найти не могу.Лампы комутируються все коректно.Л1,Л2,Л10 и Л11 менял,не оно.Л11 тоже комутируеться,разве резисторы в катодах поменять.
Есть почти фантастическая мысль,что это из-за неверно подобранного диаметра и катушки L1(генерация на ВЧ),с этим я справлюсь,но почему у меня во всех контурах LC не совпадает?
этого не должно быть и я ни в одной ветке о ДИ об этом не встречал и слова
Вітаю , пане Олексо ! Мав бажання спробувати допомогти , але відомі перешкоди не дали можливості . Шкода ...
Давайте спрбуємо поспілкуватися тут , а ?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=10058&page=80
З повагою !
Iгор,дякую,але я там не зареэстрований й з мобiлки(данноi)цього не здiйсню.
Якщо можна в "личку",менi й лиш блок де "песика закопано".
З Л1 я ся справую,а з СФ-хоч барабашку жени)
давайте на русском из уважения к хозяевам:
в каком блоке мне искать?
На 80-40-20 метров трансивер работает(даже хвалят),то есть на 20 я возбуд проганяю.На 21 приём(без Л1)появляеться,но по выходу-возбуд,оно и понятно контура ПФ почти в УКВ настроены.
Думаю,для Вас достаточно данных или надо уточнить?
ось переключателя диап. заземлена?.....пружинящим контактом,меж ок.каскадом и драйвером.
Олекса, после 6к13п стоит емкостной делитель,где то здесь вы добавили емкость,а может разделительный завысили?
В ПФ у меня:
Для 80м С=200...220пф(нужно 430пф),
для 40м С=120пф(нужно 360пф),
для 20м С=33...51пф(нужно 160пф) и 20м не работает "как все ДИ".
В том и дело,что различие в емкостях от номинала разное по диапазонам и очень намного.
Сами соединения были"спрятаны"под контактами и посерели-их правда не было видно.То,что ТХ был у 160тника я знал,но о таком варианте даже не подумал-другие бенды ведь как-то мне удалось запустить!
Всем спасибо за внимание,проблемы решены.
