Ананис... Анонимы блин............
Если в трансивере есть ручки регулировки усиления по ПЧ и НЧ, то для приема без перегрузки всего тракта приемника следует усиление НЧ установить побольше, у вот усилением ПЧ регулировать общее усиление. Наоборот делать нельзя- через рёв и шум перегруженного УПЧ мало что слышно.
Конструкция собрана и работает- совет: не надо лазить туда для улучшения. Может плачевно закончиться, если не хватит своего умения. Другое дело, когда сам и собрал аппарат.
Рекомендую только, если "хрустят" потенциометры, вскрыть и нанести на подкову кольцевого токосъёма среднего вывода (там трущийся контакт) капельку WD-40. Треск пропадёт.
Ладно убедили.Второй вариант не делал.Но простите-этот трасивер вы лично делали?Вы знаете,что там внутри?
Вот стоит 1 DI и на что он похож?
Ладно.
1.Подсоединить антену и проверить резонанс входа на прием.
2.Подсоединить к оконечнику(Тоже вопрос-гнездо одно или два?Коммутация есть или нет?) лампу в 100 вт и проверить работу передатчика по яркости свечения лампы-должна гореть во весь накал.В режиме SSB при молчани полностью не гореть или слегка красная спираль-проверка подавления несущей.
Подстроить по лампе дравер.
3.Изготовить индикатор поля антены(микроамперметр,диод германивый,переменное сопротивление ,конденсатор)
4.Подсоединив антенну и индикатор-настроить резонанс.
5.Начинать работать в эфире.
Удачи.
