Показано с 1 по 15 из 19
    07.09.2008
    50
    25
    47
    Вопрос Порядок работы на UW3DI, подскажите как ?
    Имею UW3DI-II, есть несколько совершенно пионерских вопросов..Совершенно не имел опыта работы на ламповой технике, тем более на легенде UW3DI !! Кое с чем разобрался, но тут никак не пойму.. подскажите порядок работы и назначение регуляторов УС.П.КОНТ. и УВЧ. Какие действия проводить в положении .НАСТРОЙКА? Какие параметры отображает милиамперметр??
    Заранее спасибо за ответы!!
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Судя по корпусу и расположению ручек настройки, в ваших руках лампово-порлупроводниковый вариантр трансивера Ю. Кудрявцева. И прежде чем разобраться с назначением ручек, найдите схему и описание UW3DI (втрой вариант) Это можно найти на этом же портале в разделе "СХемы" или в любом поисковике. Ознакомившись с описанием в журнале "Радио" №4-5 1974 г, вы многое поймёте, что и для чего предназначено, сколько должен показывать миллиамперметр. Будут вопросы, обратитесь за консультацией к коротковолновику, которому лет 40-50-60. Большинство из них прошли если не через постройку, то хотя бы работали на подобных аппаратах. UW3DI в в 80-х годах была самая массовыая и повторяемая конструкция, особенно её первый (чисто ламповый вариант), да и сегодня на них продолжпают работать в эфире: кто-то из-за привязанности, кто-то из-за невозможности купить буржуйскую аппаратуру. Удачи и успеха вам в освоении конструкции, которая доставит вам удовольствие.
    08.12.2008
    79
    23
    27
    При включении трансив. в режим "настройка" и вращая ручку "резонанс" настраиваем Пиконтур в резонанс.Резонанс определяем по току по прибору,срелка прибора пойдет влево,достигнет какого то максимума,чуть уменьшится и потом опять увеличется.Правильная настройка-ручку "резонанс"вернуть на "провал".Если трансив. в режиме "передача"или педаль нажата на передачу и не говорить в микрофон,прибор покажит ток покоя выходной лампы.Если будете говорить в микрофон,прибор покажет "анодный"ток выходной лампы в такт вашей речи.Левая верхняя ручка "усиление DSB"-регулирует усиление на передачу.Полезна когда возникает возбуд,перкачка (стрелка прибора улетает вправо до упора),необходимо уменьшить усиление "DSB".Ручка "УПЧ",если включено АРУ,то прибор показывет уровен принимаемого сигнала "S-метр",но его надо отградуировать.Если АРУ отключено,то усиление приема регулируем этой ручкой,полезно когда много QRM,т.е.загрубляем прием.Поэкспементируйте и все поймете,но БУКВАРЬ всё ж надо читать.Успехов. ВЛАД.
    19.08.2006
    Нелидово
    20
    3
    Для начало нужно вкл Сеть. RX стоит правильно. Диапозон 80-40-20-15-остальные 3по 500кгц для 10м.Ус и УВЧ по часовой стрелке. Нужно подключить антенну или хотя кусок провода -днем 7и 14 мгц должны быть слышны.К вечеру 80 появиться.
    Для передачи -настр- и П-контур настраиваем. Лучше конечно посмотреть схему и там все будет видно. По надписям не все понятно и могут быть переделки или по другому обозвали ручки. Если мне не изменяет память то ВХОД это настройка анодной цепи в резонанс -настройка- с антенной или наоборот.УС п.конт-должно быть по пЧ,УВЧ -усиление по ВЧ.Шкала слева-направо для 80 и 40 м Остальные наоборот.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    тогда позволю себе напомнить еще о двух вещах:
    1. обязательно хорошее электротехническое заземление
    2. после включения ламповый аппарат должен прогреться минут 5 для нормальной работы
    PS: запаситесь "радиолюбительской жидкостью универсальной" (спиртом), ибо галетник переключателя диапазонов -самое слабое место UW3DI, и еще потрахает Вам мозг, особенно после перерывов в работе более недели
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Горькая правда,к сожалению!!!Ни один каскад или узел тр-ра не требует такого внимания как галетник переключателя диапазонов.Всё остальное - 1000 лет будет обрастать паутиной, но - работать(!!!).ОДИН раз в 15 лет можно менять лампы,но это при ежедневной многочасовой работе.
    Успешного Вам освоения и интересных QSO!!!!!!!!
    03.02.2006
    20,432
    10039
    5401
    Я не спорю, что заземление - вещь нужная. Но сколько работатл на UW3DI - вообще без какого либо заземления - проблем не было. Если антенна хотя бы диполь - то хорошо отлаженный трансивер в земле не нуждается.
    08.12.2008
    79
    23
    27
    [QUOTE=UA3IDQ;334073] Не,"ВХОД"-это настройка входа приема,а "резонанс"-настройка выходного каскда передатчика,как писал выше.Манипулируя ручками "ВХОД" и "УС.ПЧ",при выключеном АРУ,избавляемся от QRM для более комфортного прослушивания корреспондента.Иногда,я,включал для этого "ПОЛОСА" в положение "узкая",при наличии сильного QRM. Расположение ручек, по фото, соответсвует консрукции автора. ВЛАД.
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    RX4HX, техника ламповая, напряжения большие..... мой здорово кусался в свое время...
    08.12.2008
    79
    23
    27
    Что за глюк?Сейчас время МСК 10.51,а на форуме уже 11 с копейками,в сообщениях.
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Электротехническое заземление - чтоб током не долбануло . А ВЧ земля - другое.
  12. #12
    07.09.2008
    50
    25
    47
    Благодарю за подробные ответы!! Завтра покручу аппарат , еще вопрос галетник чистить ватным тампоном в спирту? Или сначала ластиком потом спиртом??
  13. #13
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1145
    Спирт+зубная щётка! Никогда не подводило!
    Ну а если "полное ТО" делать,с разборкой галетника,то безворсовую ткань возьмите ,простую хб-шку... Лучше спирта - WD-40, продаётся в каждом магазине торгующем электроникой.
    73. Валерий UN7JID!
  14. #14
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,317
    8237
    2284
    Я балдею от вас ребята-вы даете советы как пользоваться САМОДЕЛЬНОЙ аппаратурой по названиям ручек!!!!!Да они могут называться как угодно! Почему настройка входа так высоко? Те 3 DI ,что у меня были и на всех,что я видел и пользовал она находится в подвале рядом с переключателем диапазонов.Что за ручка Резонанс? Нет такой по схеме.Переключатель видов работ и полос разделили на кнопки и галетник.Ручка DSB отсутствует. Тут надо вскрывать и смотреть,а не давать советы по передней панели.
  15. #15
    Без позывного Аватар для igorga
    30.07.2005
    Гай, Оренбургская обл.
    41
    294
    45
    219
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Я балдею от вас ребята-вы даете советы как пользоваться САМОДЕЛЬНОЙ аппаратурой по названиям ручек!!!!! Тут надо вскрывать и смотреть,а не давать советы по передней панели.
    Телеграфисты блин............
  1. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  2. Подскажите порядок действий...
    от RZ3GX в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 17:26
  3. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2004, 09:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 13:06
