Показано с 1 по 15 из 25
    30.11.2007
    242
    20
    11
    UW3DI-1 vs Degen-1103
    Не ожидал такого.Купил Degen-1103 сравнил с UW3DI-1.
    UW3DI-1 vs Degen-1103 на одну и ту же антенну.Диполь 80 м. на высоте 20 метров от земли.В Degen-1103 переключатель LO-DX установлен на LO (аттенюатор вкл.) Какие получились результаты можно посмотреть на видео http://www.youtube.com/watch?v=phe3RWODMfg
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RV9WHU Посмотреть сообщение
    Не ожидал такого.
    Я не понял, чего такого вы не ожидали? Оба аппарата шумят как паровоз.
    QRPP
    19.01.2012
    7
    6
    Проведения сравнительнной характеристики в корне не правильно! Наверняка эксперимент проводился в многоэтажном доме, напичканом всевозможной
    "современной" аппаратурой, надо выехать на дачу или в село, подальше от QRM и
    Вы будете приятно удивлены отличной работой Degen,это я уже проходил.
    Кстати сравнивал с Kenwood 570D
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    661
    155
    90
    Абсолютно не корректное сравнение .Разная техника , и для разных антенн .
    А теперь сравните ДЕГЕН на штатную антенну , а ДИ на проволочку 1м .
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Странно, в какой-то момент Вы отстроились от помехи в Дегене, но потом упорно вернулись назад. Зачем?
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Я понял идею сравнения. Скорее всего у вас антенна к Дегену некорректно подключена. Оплетка кабеля не заземлена, вот он на эту оплетку весь мусор из за стенки и гребет.
    30.11.2007
    242
    20
    11
    Degen работает с треском,DI прекрасно принимал
    Добавлено через 1 минуту
    Если выехать на дачу и приёмник Полякова без входных контуров будет прекрасно принимать
    Пробовал Degen захлёбывается в треске,DI просто шипит
    Частота была 3.619,просто перестроил на 3.630 там другая станция была
    Всё подключено на разъём 3.5 мм внешней антенны
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Нельзя к Degen'у подключать такую большую антенну! Не рассчитан его вход на такую перегрузку. Со штатной штыревой антеной (и не в городской квартире) мой экземпляр в городе (Минске) отлично принимает. Я уже не говорю про дачные условия. Там при подключении штатной проволочной антены слышу всех даже на уровне шумов с избыточным усилением. Приемник не дорабатывался, пользуюсь им уже порядка 5 лет. Правда, нужно отметить тот факт, что у нескольких моих товарищей их экземпляры работали хуже....
    ps: К тому же Degen стоит на трансивере, цифровая шкала ДИ, питающая сеть......
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Заземление, хоть на батарею, при подключении Дегена есть?
    30.11.2007
    242
    20
    11
    Почему нельзя? Я же говорил включал с аттенюатором.И кстати при подключении внешний антенны входной УВЧ откидывается см. схему,чутья становится гораздо меньше.Это не по всему диапазону такой треск на некоторых участках принимает нормально как UW3DI,на некоторых частотах треск
    Добавлено через 46 секунд
    И так и так пробовал с заземлением не значительно лучше
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Можно. Не Деген, но Tecsun PL-660 с дельтой 83м у меня прекрасно работает. Даже балуюсь с ним QRP радиосвязью на 10 мгц.
  12. #12
    24.11.2003
    Таллин
    2,932
    716
    239
    сравнил
    Особо не сравнивал...
    В квартире (14эт.дом) на штатный телескоп ничего не принимал и на 2-е квадраты тоже... Потом 2-е квадраты подключил через конденсатор 47пф (или меньше - не помню уже) и картина резко изменилась в лучшую сторону...
    Но система настройки и особенно регулировка громкости очень напрягает... поигрался с месяц и все... Для сада-огорода сгодится...
  13. #13
    30.11.2007
    242
    20
    11
    Не приёмник не плохой,но импульсные помехи собирает + две боковые полосы.Возможно эта помеха была на другой боковой полосе и подавила полезный сигнал
  14. #14
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    А как у вас сигнал подается? У меня после переделки прямо на смеситель без повторителя на полевичке. Ничего такого не наблюдаю, принимает все ОК.
  15. #15
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А что интересного в этом сравнении?
    Просмотрел весь ролик, пару раз наклонялся к тазику (ну морская болезнь у меня), НИ ОДНОГО СЛОВА не смог разобрать что с UW3DI, что с Degen...
    О чём разговор собственно? О качестве приема? Имхо - да одинаково. В смысле - "никак". О схемотехнике? Дык разные вещи... ХЗ...
  1. DEGEN-1103
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:35
  2. Degen-1103
    от RA9SVY в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 10:22
  3. Degen-1103: сгорел УВЧ
    от UR6ISU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:49
  4. Динамик для DEGEN-1103
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 18:45
  5. DIAMOND SX-100 degen 1103
    от UA9KZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 20:01
