Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Самоконтроль CW
    Вопрос по доработке трансивера UW3DI самоконтроль CW по описанию в журнале радиолюбитель 91год 5ый номер страница 5, кто делал подобную доработку?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Схема есть ?
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Там и схемы то нет, описания 20 слов ))) один резистор и все, посмотрите статью в журнале
    Добавлено через 3 минуты
    http://gigapeta.com/dl/1395177a2f4fea вот журнал
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Оригинально.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Оригинально.
    А чего? Написано же-не мучай себя .....
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1247
    вот журнал
    А не проще вот так?
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1247
    Оригинально.
    А в чём оригинальность? Везде и всюду эта хрень.
    Ниже, по ссылке, все условия для free скачивания.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это самоконтроль в режиме SSB . И контролируете Вы даже не DSB сигнал , а то , что идёт с микрофонника .
    Для телеграфа есть два метода . Первый - изготовить манипулируемый генератор на 501 ( приблизительно , по вкусу ) кГц и включать его через реле ВМЕСТО SSB тракта . Вместо - чтоб не мешал остаток несущей в CW режиме .
    Второй - изготовление монитора . Он просто пищит в такт с передачей и не является самоконторолем сигнала , но фукции свои выполняет . При разном месте включения в схему возможно потребуется отключать выход мультивибратора от УНЧ - чтоб не пищал постоянно при SSB режиме .
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    А не проще вот так?
    Вот так делали и не получилось ничего ((( может там что то не мерно написано? кто делал по этому описанию?
    Добавлено через 2 минуты
    Оригинально.
    А в чем проблема? Ожидаете 5 сек,вводите циферки и скачиваете журнал. Проблемы в этом по моему нет
  1. Как вкл. самоконтроль в IC-706 ?
    от RK3YXH в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 18:31
  2. KENWOOD 940: самоконтроль
    от UA3PIE в разделе TS-940
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 00:34
  3. Самоконтроль в SSB
    от RU4SS в разделе IC-718
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 18:50
  4. Самоконтроль в режиме SSB
    от ex2u в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:41
