Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 85
  1. #31
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Не понятно назначение стабилитрона в цепи катода драйвера .
    Удачи !
    Один из лучших способов получения смещения в нерегулируемых каскадах(в смысле без ару,ALS по режиму).Можно применять в унч,если катод не используется для цепочки ООС.Стабилитрон в проводящем состоянии как кусочек медного провода,шунтирующий конд. ставить необязательно.
  2. #32
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    Пробую вставить схему.
    Интересная....но плохо читаемая,некоторые линии.
  3. #33
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Какой там стабилитрон стоит? И какое там должно быть напряжение?
    кс133-на 3,3 Вольта,а меньше я что то не встречал. Там должно быть где то 1,5Вольта.
    А полярность правильно указана?
  4. #34
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У стабилитронов две ветки ВАХ,прямая и обратная.
  5. #35
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    [quote=UA4SZ;509503]А полярность правильно указана?
    __________________
    Полярность?....смотря что хотел получить автор схемы,стабилитроны работают в обеих направлениях, только получаемая напруга разная. Российские стабилитроны 2С107,КС107а,2С113а,2С119а с напр.стабилизации 0,7...0,7....1,3...1,9в при токе 10ма.
  6. #36
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Все же правильнее было бы полярность поменять. На схеме он включен неверно.
    Для примера посмотрите схемы смещения на ГИ-7Б. Там все верно.
  7. #37
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот про полярность я и спрашивал ! В том виде это просто кремниевый диод . Пол-вольта - вольт и всё .
    Кстати . Чтоб два раза не вставать . Давно уже , но проводил я лично " лабораторную работу " . Нужен был варикап . Его не было . Пробовал стабилитроны - благо частоты были единицы мегагерц . При увеличении напряжения на стабилитроне до порога стабилизации емкость перехода заметно падает . Кажется , в расстройке ГПД UW3DI всё это было . График зависимости - совершенно сумасшедший и термостабильность , мне показалось , похуже , но , как говорят в высших кругах - за неимением экономки .....
  8. #38
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    У меня вопрос к знатокам:Есть два ламповых каскада УПЧ. В каком месте должен стоять ЭМФ? Три варианта ответа: 1. перед этими каскадами.2. между ними.3 после этих двух каскадов.
    В этом трансивере ЭМФ стоит после двух каскадовУПЧ-это верно.
    В
  9. #39
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Это правильный ответ!
  10. #40
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Конечно между !
    Не буду повторять написанного Жалнераускасом . Если коротко - вначале нужно обеспечить ослабление в дальней зоне а потом добить хорошим КП .
  11. #41
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    У Жалнераускаса в его трансивере UP2NV кв.фильтр стоит перед двумя каскадами УПЧ на двух 6к4п. В моем трансивере тоже.
    Я первый раз увидел такое.что бы ЭМФ ставили на выходе УПЧ. Это всеравно,что телега впереди лошади.
  12. #42
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Я без формул, ибо не всем они доступны.
    Один из Законов проектирования РПУ гласит:
    "Селекция вперед, усиление - назад".
  13. #43
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    в начале нужно обеспечить ослабление
    -соседнего канала, а далее - Ку,Ку (Крпч)+линейность.
  14. #44
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    [quote=UA4SZ;509830]Я первый раз увидел такое.что бы ЭМФ ставили на выходе УПЧ. Это всеравно,что телега впереди лошади)quot//// В одной из конструкций Я.С.Лаповка видел такое...после 2-го каск.УПЧ эмф и тут же БД. Им можно?,а простым смертным никто не запрещает
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от UT2VEA Посмотреть сообщение
    +линейность.
    __________________
    Для этого неплохо бы застабилизировать питание экранных сеток всех пентодов в радио,или запитать их от делителей U на резисторах...Понимаю,....нагрузка на БП.
  15. #45
    07.12.2008
    3,122
    1250
    2244
    Только в этой его конструкции стоит ещё один ЭМФ - на входе УПЧ ( и не только в этой ).
  1. Трансивер UW3DI
    от Ham3 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 21:07
  2. Трансивер UW3DI
    от UR3CSU в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 22:08
  3. УНЧ: 6Н3П + 6П14П
    от mickel52 в разделе УНЧ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 14:05
  4. Схема приёмника на радиолампе 6Н3П
    от stas_lamer в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.10.2002, 22:30
