Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 92
Тема: Помогите оживить UW3DI-2
    berserk
    Гость
    Здравствуйте.
    По случаю купил трансивер, ездил за ним 550км от мск. Просили 1000р но мне стало стыдно и я дал полторы Еще мне дали 2 запасные лампы ГУ-29, гарнитуру и два телеграфных ключа.
    Вроде шипит, но я не поймал ни одной станции, антенна была провод 5м, втыкал в разные Вч разьемы (их у меня почему то три)
    На передачу вроде работает, в режиме VOX, издает короткий гул в наушниках.
    Цифроваяя шкала не работает, показывает или 0 или ничего или пару горизонтальных палочек.
    Заодно подскажите по какой схеме цифровая шкала
    В общем буду рад любым советам с чего начать восстановление
    Спасибо
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    berserk, первым делом найти схему. В инете есть. Далее внимательно посмотреть на форуме про этот аппарат, и первый и второй варианты. Подобные вопросы уже задавались тут и на них давались ответы. Примерно такие: почистить контакты, посмотреть на пайку деталей, на электролиты и т. д. Если не приходилось сталкиваться с подобной аппаратурой, то иногда и на исправном аппарате можно ничего не услышать. Не на том диапазоне слушали, днём надо на ВЧ диапазонах, вечером на НЧ диапазонах. Надо настроить П-контур, настроить входной контур приёмника, регулировку чувствительности приёмника поставить на максимум. Антенну надо бы на первое время хотя бы "верёвку" 42 метра. И не торопитесь включать на передачу. А ещё при покупке надо было попросить что бы показали как он работает, что включать, где крутить. Если серъёзно хотите оживить аппарат, задавайте вопросы, ищите в предыдущих темах, люди подойдут, помогут.
    13.03.2012
    59
    26
    24
    berserk, отправил сообщение а потом покопался на форуме инашёл вот эту тему http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/36024-p...uw3di-2-a.html Примерно то же самое, только называется: "Помогите настроить UW3DI-2" Да и в других много полезного.
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    ЦШ-01
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    To berserk Начните с проверки напряжений питания согласно схемы трансивера. Но прежде всего, если нет опыта работы с высоким напряжением, найдите выводы повышающих обмоток транса и отключите их от диодных мостов. Не забудьте тщательно изолировать их и записать места подключения. Затем порядок проверки обычный: при наличии всех низковольтных напряжений проверяем работоспособность каскадов, начиная с УНЧ. Общий принцип - движемся навстречу прохождению сигнала. Для начала достаточно тестера (желательно со стрелочным прибором), китайского мультиметра и простейшего ВЧ диодного пробника ( на входе 1000 пФ, два диода Д311 или Д18 по схеме удвоения напряжения, П-фильтр 3300 пФ-100мкГн-3300 пФ) и на тестер в режиме измерения постоянного напряжения (до 30 В). Настоятельно рекомендую, при определённой сноровке вполне заменяет ламповый вольтметр, можно в данной конструкции настроить кварцевые генераторы, вход и выход ЭМФа, контура в драйвере. Это, как говорится, minimum minimorum. Желателен осциллограф, частотомер (тот же ЦШ-01) и контрольный приемник или трансивер. Не лишней будет и неонка на завершающем этапе . Для проверки цифровой шкалы отключите её входы и поочерёдно подайте на них ВЧ сигнал, хотя-бы от простейшего кварцевого генератора на любую частоту. Но прежде всего, как тут уже было сказано, внимательно прочитайте описание трансивера UW3DI -1 (там подробно рассказано о настройке), материалы сайтов на эту тему.
    73 !
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Ещё совет(можете не принимать близкро к сердцу, но иногда помогает). Опросите по телефону бывшего хозяина, на предмет того какие доработки делались в аппарате. Если он помнит(что конечно же врядли)-то попытайтесь найти все схемы доработок.
    Если же не помнит-откройте авторскую схему, переверните аппарат и начните от динамика и с помощью проводов попытайтесь сверяясь со схемой пройти все каскады начиная от УНЧ, попутно проверяя на работоспособность.
    Проверяйте напряжения на электродах активных элементов, далее ко входу УНЧ паяльником-если фонит-значит УНЧ работает, дальше точно также проверив напряжения на электродах детектора - на вход детектора цепляете свои пять метров провода - должны услышать шум эфира - 500 кГц, дальше УПЧ и т.д.
    Попутно можете делится замерами и выводами здесь-тут очень много людей которые повторяли и не по одному эти трансиверы -помогут.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1. Вы откуда ? Может тут есть соседи и они помогут ?
    2. В любом случае - глядя на первую фотку , я бы снял ВСЕ лампы , кварцы и под проточной водой тупо помыл трансивер от грязи . Не говорю от пыли - это не пыль . Не бойся - чистая вода никому не вредила ещё . Но !!!
    После этого железяку надо просушить на солнышке с неделю - не меньше . И уже потом :
    Снять ЦШ . Получить доступ ко всему остальному . И выложить здесть фотки - сверху , сбоку , снизу ....
    Разберёмся !!!
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Если он долго лежал (по виду похоже) То все электролиты нужно менять.
    06.01.2012
    Демидов
    22
    Цитата Сообщение от berserk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо
    Здравствуйте .Начните с проверки питающих напряжений может из ламп работающих на прием что-то неисправно тем более работает на передачу.значит увч и смесители.посмотрите напряжение rx может реле запсивело а цифровая шкала похоже на набор цш-01 такой когда-то в советские времена продавался.успехов в наладке.Александр
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    полагаю 1500 руб эта штука стоит ... внешне выглядит неплохо, есть цифр шкала ЦШ-01... Повозиться придется, конечно, не без этого... Правильные советы написаны выше в постах, и если их придерживаться, то можно довести аппарат до отличного состояния.
    У меня такой аппарат был настроен по приборам и принимал на шнур от тестера также, как и с наружной антенной...С малой разницей. Желаю успеха.
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Валентин, привет!
    Это тот UW3DI-2, который был покрашен белой краской?
    А я свой, так и до самого конца, так и не покрасил.
    Лежит в запасе, 11 диапазонов в нём
    и куча наворотов
    ХИ
  12. #12
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Здраствуйте. Найдите в интернете книгу, называется Библия UW3DI, написал UT0MK, там все подробненько написано. Удачи вам.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    "Библию" написАл UR5RU . Остальное : Евангелие " от Лукавого " .
  14. #14
    25.01.2011
    889
    334
    694
    неее, прообразом библии была "методика настройки КВ трансивера UW3DI" от Кияницы
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот вам , молодым , лишь бы спорить ! А позывной у Кияницы ? Ну ? ....
  1. Помогите оживить ламповый микрофон
    от Stoun в разделе Ламповая техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 21:24
  2. Помогите настроить UW3DI-2
    от RA9YQM в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:35
  3. Помогите оживить Standart HX 270
    от UA3AFO в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 23:19
  4. Помогите оживить UW3DI-2
    от surok в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 05:10
  5. Помогите оживить и улучшить...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 19:55
