03.04.2020, 12:08 #1Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
МУО в трансивере UW3DI-1
Здравствуйте . Есть несколько вопросов по МУО:
http://dl2kq.de/trx/2-9.htm
Трансивер UW3DI-1. Как правильно согласовать выход МУО с балансным модулятором по уровню и сопротивлению? С МУО выходит сигнал с уровнем 4 вольта. БМ же нужно 0.6 вольта. Пробовал и резистивные делители и эмитерные и истоковые повторители. Уменьшал усиление ОР4 резистором R28 но все не то. Все одно есть перекачка сигнала. У кого есть какие идеи?
С уважением Александр.
04.04.2020, 08:31 #2Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Друзья может кто поможет прояснить этот вопрос подключайтесь не проходите мимо. Буду благодарен за любые советы.
05.04.2020, 08:56 #3High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
В схеме сигнал ограничивается диодами до величины примерно 0,5В, а затем усиливается каскадом на OP4.
Сопротивлением R28 можно изменять коэффициент усиления этого каскада.
Уменьшением этого сопротивления уменьшается выходной сигнал. Для выходного сигнала 0,6В это сопротивление будет в диапазоне (20-30) кОм. Значение не очень критично.
05.04.2020, 10:15 #4Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Поставьте маленький трансформатор ТВ от переносного р\приёмника. Кстати,эту схему давно усовершенствовали,и сделали однополярной.Есть тема на CQHAM.Там и уровень выхода меньше.
Дмитрий. RCWC # 290
05.04.2020, 12:13 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.04.2020, 13:27 #6Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Спасибо что откликнулись. Я использую МУО как микрофонный усилитель в УВ3ди-1.
R28 заменен на подстроечный резистор номиналом 200 ком. Пробовал в разных вариациях. С выхода ОР4 идет конденсатор на 1 мкф и последовательно с ним включен подстроечный резистор 10 ком и дальше на БМ. Какой то компромисс удается найти но не идеально. Думаю что дело в разных нагрузочных сопротивлениях. На к157уд2 рекомендуют включать нагрузку на выходе не ниже 2 ком. А сопротивление БМ думаю от 500 ом до 1 ком. Это я так думаю но может и ошибаюсь. Вся проблема наверное в нессогласовании по входным и выходным сопротивлениях. Избыточный уровень сигнала на выходе уменьшить не проблема. А вот как быть с импендансом сопротивлений? Эмитерный и истоковый повторитель не улучшили ситуацию.
05.04.2020, 15:24 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.04.2020, 18:01 #8Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
ОР4 это не только сумматор но активный фильтр частоты среза. От него избавляться не желательно.
Уменьшая амплитуду с выхода или на выходе МУО до требуемого значения на БМ допустим резистивным делителем я замечаю изменение тембра нч составляющей сигнала . А этого не должно быть.Я думаю что если это происходит то нет согласования по вх. и вых. сопротивлениях каскадов. Получается что выход МУО имеет выходное сопротивление в разы больше чем вход БМ и согласовывать эти сопротивления простым резистивным делителем как у меня сейчас сделано- не совсем правильно. Здесь напрашивается эммитерный повторитель. Но раньше я пробовал этот вариант и что то не пошло.
Думаю попробовать еще раз эммитерный повторитель только уже при помощи осцила? Если бы входное сопротивление БМ было в разы больше R выхода МУО то это еще половина беды. А так скорее всего наоборот. Вот и несогласование в виде перекачки и искажений. Но это я так думаю-может кто подскажет и поправит?
05.04.2020, 21:01 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.04.2020, 22:42 #10Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Вместо родного микрофонного усилителя на лампе я применяю МУО. Все остальное: кварцевый 500 кгц- БМ штатные то есть родные. Цель применения МУО -снизить пикфактор SSB сигнала.
06.04.2020, 07:07 #11Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Дмитрий. RCWC # 290
06.04.2020, 08:22 #12
А что Вы имеете в виду под перекачкой? Сигнал и должен быть "накачанным" при использовании компрессора, другое дело, что бы каскады усилителя, особенно после фильтра основной селекции, не были перекачаны и не вышли из линейного режима усиления. У Вас расширяется диапазон излучаемых частот? Или просто сигнал кажется перекачанным на слух (без расширения полосы излучаемых частот)? Это принципиальная разница.
Изменение номинала резистора R28 должно дать результат обязательно. Другой вариант, хотя он вероятно хуже, поставить аттенюатор, учитывая, что вам нужно снизить потенциал с 4 до 0,6 В получается 20log(4/0.6) = 16.5 дб. Заодно можно согласовать по сопротивлениям. Для примера П - образный аттенюатор с входным и выходным сопротивлением 1000 Ом будет иметь номиналы: 2 сопротивления по 1,35 кОм и одно 3,26 кОм, можно поставить 1,3 и 3,3 кОм, сильно не ошибетесь. Можно посчитать и для разного входного и выходного сопротивлений.
06.04.2020, 14:01 #13Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Перекачан сам сигнал по нч. Когда перекачку убираешь регулятором ограничения то тогда все нормально. Но и сама компрессия в сигнале почти отсутствует. Мне вот интересно: какое выходное сопротивление уже на выходе ОР4? Знаю что низкое но вот какое?
06.04.2020, 14:55 #14
А через катодный повторитель пробовали согласовывать?
Почему Вы думаете, что такого не может быть - если Вы перекачиваете БМ - может частотная характеристика искажаться.
Я цеплял свою обработку по уменьшению пикфактора речевого сигнала (у меня она длинная в комплексе с применением как профессиональных компрессоров, так и программной обработки), этот сигнал подавал на катодный повторитель (если взять родную схему - то там первый каскад лампы МУ работает как усилитель, второй как КП - вот на него и подавал). Уровень регулировал выходом последнего компрессора - за перекачкой следил на выходе первого смесителя передатчика - как только появляется перегрузка - ЭМФ не справляется и вместо "столбика" сигнала на панораме СДРа - получался сигнал размазанный килогерц на 6. Собственно, так и отстраивал уровень, после отстройки в эту же точку устанавливал порог лимитера, что б случайно не грузануть (может не совсем правильно, ибо отслеживал я получается весь тракт формирования БМ-Ус. DSB- ЭМФ). В эфире отмечали хороший сигнал, и удивлялись, кода я говорил, что это UW3DI-1 )) Корреспонденты ж не знали какая "борода" по НЧ к этому ДИ прикручена.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
06.04.2020, 16:35 #15Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Немножко не так выразился: Низкочастотный спектр изменяется когда еще перекачки нет. Это говорит о несогласовании сопротивлений каскадов. За катодный повторитель я думал уже. С точки зрения теории это правильно. У меня задействованы 2 группы П2к на коммутацию входов МУО и лампача. Нужно еще 2 группы контактов чтобы правильно коммутировать используя катодный повторитель. Земляные оплетки проводов тоже надо переключать... Но я все же попробую на весу это сделать. Так должно согласоваться.
