По моему там ничего переделывать не надо.По схеме при включении внеш. антенны сигнал подается на смеситель
Добавлено через 52 секунды
Сочувствую...
Вполне возможно. Самые первые шли с отключаемым повторителем. Потом в дальнейшем появились модели где при подключении внешней антенны сигнал подавался через повторитель и мне пришлось переделать вход. Проверяется просто-если при вставленном антенном разъеме телескоп отключается значит все ОК. У меня не отключался и принимать было затруднительно, получалось что полноразмерная антенна подключалась паралельно телескопу. Сейчас вроде опять пошли приемники не требущие вмешательства в приемный тракт.
Это не правда...У Вас что-то не так с апаратом было...
Усиление по ПЧ в UW3DI задрано так,что разобрать ничего нельзя.Тем более - дать какую-то оценку.Межкаскадная перегрузка - жутьььь! Неужели только RA0JF это заметил? Можно ли всерьёз об этой записи говорить?
И всё таки с DI слышно чище чем с Degen.На Degene треск есть,на DI нет!
http://www.youtube.com/watch?v=aiYck9ElJ6Y
Какой треск?... на что вы там ловите?
Нет никакого треска, эфир чистейший :)
http://www.youtube.com/watch?v=oV4lS...ature=youtu.be
Мой деген за городом на один и тот же кусок провода, по чувствительности вполне сравним с TS-2000. Минус конечно в сложности настройки на SSB.
