10.07.2017, 19:45 #46Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,639
- 5785
- 255
Умом Россию не понять... (с)
Сообщение от ;899991
Мне было бы стыдно за такой хлам вообще деньги брать. Такие вещи или дарятся или выкидываются на свалку. В лучшем случае, если совсем с деньгами туго, сдаются на металлолом.
Так же не понятна цель приобретения. Зачем? Если только из интереса поковыряться паяльником. Проще новый сделать за эти деньги.73! Василий.
10.07.2017, 20:07 #47Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5276
Попробую пояснить на собственном примере. Руки мои не заточены под слесарку. Отверстие ровно просверлить не могу, разъем красиво поставить. Всё получается криво и косо, как не стараюсь.
А вот паяльником поковыряться, щупами потыкать, покрутить/настроить, это моё. Оживить умерший аппарат, это ж удовольствие.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
10.07.2017, 20:22 #48QRPP
- 10.07.2017
- 45
- 7
- 7
10.07.2017, 20:24 #49QRPP
- 10.07.2017
- 45
- 7
- 7
Не бравада, нужда.
10.07.2017, 21:37 #50Big Gun
- 22.01.2003
- 13,639
- 5785
- 255
Может быть... Надо еще понимать что за удовольствие надо платить... ТС, судя по задаваемым вопросам, далек от категории
Ладно, оживили Вы умерший ДИ, удовольствие получили, что дальше? Аппарат в сарай, чтобы снова пыли набрался? Аппарат хоть и легендарный, но хорошим его назвать трудно. Слесарка сложная, схема обусловлена реалиями 60-70 годов. Более поздние конструкции и проще в изготовлении и лучше по параметрам. Т.е. чисто практической целесообразности вообще не просматривается...73! Василий.
10.07.2017, 21:58 #51Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5276
Как я вам объясню, что дальше, если вы не разделяете моих пристрастий? Не смогу. Да, удовольствие получил, этого мало?
Хорошо, какую альтернативу можете предложить для получения удовольствия?
Это вы про UW3DI так?Аппарат хоть и легендарный, но хорошим его назвать трудно.
Даже и разубеждать не стану. Меньше всего я думаю о практической целесообразности, ибо в нашем хобби её нет. Сплошные убытки.
Смысл хобби не в целесообразности, а в доставлении удовольствия самому себе. Каждый делает это по разному. Я вот паяльником тыкаюсь, щупы всовываю, генераторы кручу, на частотомеры смотрю. Тем и удовлетворяюсь.73! Сергей
10.07.2017, 22:12 #52QRPP
- 10.07.2017
- 45
- 7
- 7
Ребята прочтите мое сообщение. Может быть кто-нибудь мне поможет?! Мне реальные советы нужны(помощь), "как ножом по мясу резать чтобы жизнь дать" трансиверу, а не рассуждения "как, да чего...."
Есть проблема, помогите решить.
10.07.2017, 22:43 #53Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5276
Вот здесь уже начинается непонятное. Что именно вы хотите? Панацеи? Мол, замените R23, Л8 и подкрутите L13 и всё заработает?
А что вы уже сделали, что проверили, что подкрутили и что не получилось? Я, повторюсь, в DI не спец, но общие принципы нахождения и устранения неисправностей одинаковы. Я дал файл с описанием настройки UW3DI 1-й вариант. Уже прочли? Что-то уже попробовали? Насколько я знаю, настройка ламповой части одинакова для обоих вариантов.
Начните поэтапно, с блока питания. Задавайте конкретные вопросы. Нельзя объять необъятное. Вряд ли кто будет рассказывать как сделать полную настройку аппарата. Сама методика есть в выложенном мною файле.
Здесь, на этом форуме есть несколько тем о UW3DI 2-й вариант. Почитали?
Вот одна из них, 42 страницы, явно есть что-то для вас полезное.
http://forum.qrz.ru/179-kv-uw3di/343...di-2-a-42.html
Видел и ещё, поройтесь сами.
http://forum.qrz.ru/179-kv-uw3di/360...uw3di-2-a.htmlПоследний раз редактировалось RN3S; 10.07.2017 в 22:55.
73! Сергей
11.07.2017, 03:39 #54Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,105
- 5503
- 2766
Тихо умер? Скорее всего кварцы в диапазонном генераторе активность потеряли. Если появится прием, похожий на АМ, то смотрите генератор 500 Кгц. Начните с приемника. Коснитесь входа УНЧ концом отвертки. Гудит? Ну, и т.д.
73. Сергей.
11.07.2017, 04:26 #55
Извиняюсь за свою некомпетентность, но вообще-то принято с напряжений и токов начинать. Потом с генераторов. Лампы Вы уже проверили, я думаю.Платы с нормальным активным флюсом типа ЛТИ-120 пропаять нужно. От времени электролиты дохлые-полудохлые. А еще лучше-продайте мне в коллекцию, если конечно вид нормальный. Их уже есть у меня, пусть еще будет.
Последний раз редактировалось R0TA; 11.07.2017 в 04:37.
Rota
11.07.2017, 05:45 #56QRPP
- 10.07.2017
- 45
- 7
- 7
Повторюсь. Сергей,спасибо! Прошу помочь с методикой настройки(проверки), c указанием рабочих значений напряжений транзисторов, ламп, цепей АРУ, как по постоянному напряжению, так и по уровням ВЧ, ПЧ и НЧ напряжений (по синусоиде на осциллографе и ее амплитуде,частоте (частотомер) на КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ каскадов трансивера! Где, на какой ножке лампы, транзистора, прочего элемента схемы или ее точки должны быть те или иные напряжения, постоянные и переменные-нужны данные! У кого есть рабочий аппарат? Направьте мне пожалуйста параметры его основных контрольных точек(КТ)!
11.07.2017, 06:56 #57High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
11.07.2017, 07:24 #58Big Gun
- 22.01.2003
- 13,639
- 5785
- 255
Вопрос за какие. Человек съездил за аппаратом 550 км и обратно. Это вдвое дальше чем от Кубани до РОстова. Литров 70-80 бензина. И времени потратил на поездку целый день...
Какие комплектующие конкретно нужны? У меня старых запасов еще есть, кое что могу подарить.
Точно, не сможете. На меня возможно более чем 10-летняя работа в СЦ отпечаток наложила, наремонтировался... Для удовольствия предпочитаю паяльником ковырять создавая что то новое. В основном это относится не к трансиверу, а к переферии. Столько всего надо к нему пристегнуть... Да и антенны поле не паханное.
Ну а если действительно браться за восстановление, то RX4CD прав, надо начинать с генераторов. Еще перед этим пересмотреть все галеты, очень часто в них контакта нет.
Вот после ЛТИ-120 платы мыть уж точно необходимо, сгниют потому что.73! Василий.
11.07.2017, 09:00 #59
Просю пардону, вы сами ЛТИ-120 паяли? А флюс все равно мыть надо, хотя и без промывки нормально работает.
Rota
11.07.2017, 13:55 #60High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
To: RN6L. Спсб. Василий, за инфо. Мне то, как раз и не надо, могу купить. А вот прибыл в наши края наш коллега,
И так сложилось, что нет ничего из железа и с финансами туго, на пенсии, пятеро детей на нем, ну как могли, помогли, старенький "эфир", ft 11r на двойку,гарнитуру, ключ, антенну, помогли сменить позывной. С пояльником дружит, надо бы РА, (1 категория), антенны, да и радио по приличней, вот и заинтересовался
На Краснодарском рынке, на митинском цены для него просто не подьемные,
А я свои железяки при переезде бросил, здесь все по,новому приобрел, жалею теперь, но, что было, то ушло
UA9KJ/6
9Спасибо
