16.09.2013, 23:17 #1berserkГость
Помогите оживить UW3DI-2
Здравствуйте.
По случаю купил трансивер, ездил за ним 550км от мск. Просили 1000р но мне стало стыдно и я дал полторы
Еще мне дали 2 запасные лампы ГУ-29, гарнитуру и два телеграфных ключа.
Вроде шипит, но я не поймал ни одной станции, антенна была провод 5м, втыкал в разные Вч разьемы (их у меня почему то три)
На передачу вроде работает, в режиме VOX, издает короткий гул в наушниках.
Цифроваяя шкала не работает, показывает или 0 или ничего или пару горизонтальных палочек.
Заодно подскажите по какой схеме цифровая шкала
В общем буду рад любым советам с чего начать восстановление
Спасибо
17.09.2013, 22:00 #2Low Power
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
berserk, первым делом найти схему. В инете есть. Далее внимательно посмотреть на форуме про этот аппарат, и первый и второй варианты. Подобные вопросы уже задавались тут и на них давались ответы. Примерно такие: почистить контакты, посмотреть на пайку деталей, на электролиты и т. д. Если не приходилось сталкиваться с подобной аппаратурой, то иногда и на исправном аппарате можно ничего не услышать. Не на том диапазоне слушали, днём надо на ВЧ диапазонах, вечером на НЧ диапазонах. Надо настроить П-контур, настроить входной контур приёмника, регулировку чувствительности приёмника поставить на максимум. Антенну надо бы на первое время хотя бы "верёвку" 42 метра. И не торопитесь включать на передачу. А ещё при покупке надо было попросить что бы показали как он работает, что включать, где крутить. Если серъёзно хотите оживить аппарат, задавайте вопросы, ищите в предыдущих темах, люди подойдут, помогут.
RA4YDW
17.09.2013, 22:08 #3Low Power
- 13.03.2012
- 26
- 24
berserk, отправил сообщение а потом покопался на форуме инашёл вот эту тему http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/36024-p...uw3di-2-a.html Примерно то же самое, только называется: "Помогите настроить UW3DI-2" Да и в других много полезного.
RA4YDW
17.09.2013, 22:15 #4Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
ЦШ-01
Сообщение от ;899991
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
17.09.2013, 23:01 #5High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
To berserk Начните с проверки напряжений питания согласно схемы трансивера. Но прежде всего, если нет опыта работы с высоким напряжением, найдите выводы повышающих обмоток транса и отключите их от диодных мостов. Не забудьте тщательно изолировать их и записать места подключения. Затем порядок проверки обычный: при наличии всех низковольтных напряжений проверяем работоспособность каскадов, начиная с УНЧ. Общий принцип - движемся навстречу прохождению сигнала. Для начала достаточно тестера (желательно со стрелочным прибором), китайского мультиметра и простейшего ВЧ диодного пробника ( на входе 1000 пФ, два диода Д311 или Д18 по схеме удвоения напряжения, П-фильтр 3300 пФ-100мкГн-3300 пФ) и на тестер в режиме измерения постоянного напряжения (до 30 В). Настоятельно рекомендую, при определённой сноровке вполне заменяет ламповый вольтметр, можно в данной конструкции настроить кварцевые генераторы, вход и выход ЭМФа, контура в драйвере. Это, как говорится, minimum minimorum. Желателен осциллограф, частотомер (тот же ЦШ-01) и контрольный приемник или трансивер. Не лишней будет и неонка на завершающем этапе
. Для проверки цифровой шкалы отключите её входы и поочерёдно подайте на них ВЧ сигнал, хотя-бы от простейшего кварцевого генератора на любую частоту. Но прежде всего, как тут уже было сказано, внимательно прочитайте описание трансивера UW3DI -1 (там подробно рассказано о настройке), материалы сайтов на эту тему.
73 !UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
18.09.2013, 14:58 #6
Ещё совет(можете не принимать близкро к сердцу, но иногда помогает). Опросите по телефону бывшего хозяина, на предмет того какие доработки делались в аппарате. Если он помнит(что конечно же врядли)-то попытайтесь найти все схемы доработок.
Если же не помнит-откройте авторскую схему, переверните аппарат и начните от динамика и с помощью проводов попытайтесь сверяясь со схемой пройти все каскады начиная от УНЧ, попутно проверяя на работоспособность.
Проверяйте напряжения на электродах активных элементов, далее ко входу УНЧ паяльником-если фонит-значит УНЧ работает, дальше точно также проверив напряжения на электродах детектора - на вход детектора цепляете свои пять метров провода - должны услышать шум эфира - 500 кГц, дальше УПЧ и т.д.
Попутно можете делится замерами и выводами здесь-тут очень много людей которые повторяли и не по одному эти трансиверы -помогут.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
18.09.2013, 16:01 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
1. Вы откуда ? Может тут есть соседи и они помогут ?
2. В любом случае - глядя на первую фотку , я бы снял ВСЕ лампы , кварцы и под проточной водой тупо помыл трансивер от грязи . Не говорю от пыли - это не пыль . Не бойся - чистая вода никому не вредила ещё . Но !!!
После этого железяку надо просушить на солнышке с неделю - не меньше . И уже потом :
Снять ЦШ . Получить доступ ко всему остальному . И выложить здесть фотки - сверху , сбоку , снизу ....
Разберёмся !!!
-73- Игорь
18.09.2013, 16:57 #8Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 86
- 150
- 106
Если он долго лежал (по виду похоже) То все электролиты нужно менять.
Стас (RU9BA)
18.09.2013, 18:45 #9QRP
- 06.01.2012
- Демидов
- 22
Здравствуйте .Начните с проверки питающих напряжений может из ламп работающих на прием что-то неисправно тем более работает на передачу.значит увч и смесители.посмотрите напряжение rx может реле запсивело а цифровая шкала похоже на набор цш-01 такой когда-то в советские времена продавался.успехов в наладке.Александр
18.09.2013, 19:36 #10
полагаю 1500 руб эта штука стоит ... внешне выглядит неплохо, есть цифр шкала ЦШ-01... Повозиться придется, конечно, не без этого... Правильные советы написаны выше в постах, и если их придерживаться, то можно довести аппарат до отличного состояния.
У меня такой аппарат был настроен по приборам и принимал на шнур от тестера также, как и с наружной антенной...С малой разницей. Желаю успеха.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
18.09.2013, 19:46 #11Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 75
- 535
- 115
- 42
Валентин, привет!
Это тот UW3DI-2, который был покрашен белой краской?
А я свой, так и до самого конца, так и не покрасил.
Лежит в запасе, 11 диапазонов в нём
и куча наворотов
ХИ[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
20.09.2013, 11:53 #12Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,404
- 9602
- 6907
Здраствуйте. Найдите в интернете книгу, называется Библия UW3DI, написал UT0MK, там все подробненько написано. Удачи вам.
20.09.2013, 13:45 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
"Библию" написАл UR5RU . Остальное : Евангелие " от Лукавого " .
-73- Игорь
20.09.2013, 14:09 #14
неее, прообразом библии была "методика настройки КВ трансивера UW3DI" от Кияницы
20.09.2013, 14:17 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
9Спасибо
