Показано с 1 по 15 из 19
    02.01.2015
    15
    опорный генератор UW3DI
    Подскажите как изменить частоту опорного генератора в UW3DI-1 . Стоит ниже частоты среза ЭМФ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На сколько ниже? На сколько изменить? По какой схеме сделан опорный генератор?
    02.01.2015
    15
    собран на 6н23п . Сигнал снимается с катода. Изменить на 0.3 кГц
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от US5FSO Посмотреть сообщение
    собран на 6н23п
    По какой схеме?
    02.01.2015
    15
    по какой схеме собран сказать не могу . Кварцевый кварц 500 кГц
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С вероятностью 100 % нужно менять либо "кварцевый кварц" либо ЭМФ. Увы ...
    02.01.2015
    15
    генератор кварцевый.Забыл запятую.
    02.01.2015
    15
    В описании трансивера пишут что частота ОГ устанавливается при настройке под имеющийся ЭМФ
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Вообще-то ОГ и должен быть на 300 герц ниже среза ЭМФ!
    Но можно если хотите поднять частоту стереть чернильной стеркой часть посеребрянного слоя на кварце, если опустить частоту то мягким простым карандашом порисовать на нем, еще для понижения частоты кварцев используют пары йода кристалики йода в шприц и распаяв отверстие на кварце покачать пары в колбу с кварцем но 300 герц на 500 килогерцах наверно многова-то будет.
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    C46-C47 по принципиальной схеме.Выше 500кгц делать не стоит,полезет несущая, ниже 499900 может не хватить амплитуды в CW. И подобрать С89 и С98 по равномерности АЧХ.Под каждый ЭМФ свои настройки.
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Руслан, до появления интернета в радиолюбительских книжках (замечу, что они проходили рецензирование квалифицированных специалистов, в отличие от сегодняшних доморощенных интернетовских спецов)
    писали, что частота ОГ устанавливается на скате фильтра по уровню -20 дб.
    Теперь вопрос к Вам.
    У Вас есть приборы для измерения: 1. Частоты ОГ, 2. АЧХ Вашего ЭМФ?
    Или на крайний случай панорамка SDR-приёмника.(Она Вам покажет, что у Вас происходит на самом деле в аппарате. И вопросы отпадут)
    Если этого нет, то вся "болтовня" здесь бессмысленна.
    Найдите р/л литературу прошлых лет( вот здесь интернет Вам поможет!) и почитайте.
    73! Успехов.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  12. #12
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Многое становится понятным. Последние вопросы, если позволите.
    В трансивере есть цифровая шкала? Она меряет все три гетеродина? Если есть, то какова дискретность - на дисплее после запятой сколько знаков? S-метр хоть какой-нибудь есть? Не обязательно отградуированный. Достаточно простого "показометра". Как выглядит кварцевый резонатор на 500 КГц?
  14. #14
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Повышал частоту ОГ до 200 Гц без ущерба стабильности дополнительным конденсатором небольшой емкости ориентировочно 10-20 пф (подбирается) включенным последовательно с кварцем на общий провод. И в любом случае необходимо посмотреть осциллографом форму выходной синусоиды 500 КГц. Из-за разной активности применяемых кварцев и усиления применяемой 6Н23П может возникнуть ситуация когда выходная амплитуда будет чрезмерно высокой до нескольких вольт и с искаженной формой. Увеличением С 46 необходимо восстановить синусоид. форму. При этом начинает уменьшаться уровень выходной амплитуды которой достаточно 1,5-2 В (амп.).
  15. #15
    02.01.2015
    15
    Добрый вечер РД6ЛС. Подключил осцилограф в результате синусоида очень искажена и амплитуда всего 0.3 вольта ?
  1. Опорный генератор Нарцисс
    от UR3CFS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 16:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 02:11
  3. Как сдвинуть опорный генератор на USB и LSB
    от АлександрU в разделе TS-450
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 13:39
  4. Как сдвинуть опорный генератор на USB и LSB
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 13:47
