01.10.2015, 13:11 #1
- 02.01.2015
- 53
- 15
опорный генератор UW3DI
Подскажите как изменить частоту опорного генератора в UW3DI-1 . Стоит ниже частоты среза ЭМФ.
US5FSO
01.10.2015, 13:15 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
На сколько ниже? На сколько изменить? По какой схеме сделан опорный генератор?
-73- Игорь
01.10.2015, 13:20 #3
- 02.01.2015
- 53
- 15
собран на 6н23п . Сигнал снимается с катода. Изменить на 0.3 кГц
US5FSO
01.10.2015, 13:21 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
01.10.2015, 13:31 #5
- 02.01.2015
- 53
- 15
по какой схеме собран сказать не могу . Кварцевый кварц 500 кГц
US5FSO
01.10.2015, 13:41 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
01.10.2015, 13:45 #7
- 02.01.2015
- 53
- 15
генератор кварцевый.Забыл запятую.
US5FSO
01.10.2015, 13:50 #8
- 02.01.2015
- 53
- 15
В описании трансивера пишут что частота ОГ устанавливается при настройке под имеющийся ЭМФ
US5FSO
01.10.2015, 14:12 #9
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 289
- 166
- 510
Вообще-то ОГ и должен быть на 300 герц ниже среза ЭМФ!
Но можно если хотите поднять частоту стереть чернильной стеркой часть посеребрянного слоя на кварце, если опустить частоту то мягким простым карандашом порисовать на нем, еще для понижения частоты кварцев используют пары йода кристалики йода в шприц и распаяв отверстие на кварце покачать пары в колбу с кварцем но 300 герц на 500 килогерцах наверно многова-то будет.RO1M
01.10.2015, 14:14 #10
C46-C47 по принципиальной схеме.Выше 500кгц делать не стоит,полезет несущая, ниже 499900 может не хватить амплитуды в CW. И подобрать С89 и С98 по равномерности АЧХ.Под каждый ЭМФ свои настройки.
Последний раз редактировалось R0TA; 01.10.2015 в 14:18.
Rota
01.10.2015, 14:26 #11
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 346
- 69
- 55
Руслан, до появления интернета в радиолюбительских книжках (замечу, что они проходили рецензирование квалифицированных специалистов, в отличие от сегодняшних доморощенных интернетовских спецов)
писали, что частота ОГ устанавливается на скате фильтра по уровню -20 дб.
Теперь вопрос к Вам.
У Вас есть приборы для измерения: 1. Частоты ОГ, 2. АЧХ Вашего ЭМФ?
Или на крайний случай панорамка SDR-приёмника.(Она Вам покажет, что у Вас происходит на самом деле в аппарате. И вопросы отпадут)
Если этого нет, то вся "болтовня" здесь бессмысленна.
Найдите р/л литературу прошлых лет( вот здесь интернет Вам поможет!) и почитайте.
73! Успехов.73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5KVF, UB5-5772), UA1ACE, UA1ZBP, UA1ZQ.
____________________
"Hermes"-SDR-trcvr, SDR Tulip.
01.10.2015, 15:07 #12
- 02.01.2015
- 53
- 15
Спасибо RO1B R0TA RZ3BP
US5FSO
01.10.2015, 16:05 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Многое становится понятным. Последние вопросы, если позволите.
В трансивере есть цифровая шкала? Она меряет все три гетеродина? Если есть, то какова дискретность - на дисплее после запятой сколько знаков? S-метр хоть какой-нибудь есть? Не обязательно отградуированный. Достаточно простого "показометра". Как выглядит кварцевый резонатор на 500 КГц?-73- Игорь
01.10.2015, 18:53 #14
- 07.05.2014
- г. Азов
- 48
- 290
- 8
Повышал частоту ОГ до 200 Гц без ущерба стабильности дополнительным конденсатором небольшой емкости ориентировочно 10-20 пф (подбирается) включенным последовательно с кварцем на общий провод. И в любом случае необходимо посмотреть осциллографом форму выходной синусоиды 500 КГц. Из-за разной активности применяемых кварцев и усиления применяемой 6Н23П может возникнуть ситуация когда выходная амплитуда будет чрезмерно высокой до нескольких вольт и с искаженной формой. Увеличением С 46 необходимо восстановить синусоид. форму. При этом начинает уменьшаться уровень выходной амплитуды которой достаточно 1,5-2 В (амп.).
01.10.2015, 20:29 #15
- 02.01.2015
- 53
- 15
Добрый вечер РД6ЛС. Подключил осцилограф в результате синусоида очень искажена и амплитуда всего 0.3 вольта ?
US5FSO
