Показано с 1 по 9 из 9
    alex_niko75
    Гость
    Нужен ремонт RA3AO
    Добрый день всем!
    Есть RA3AO требующий ремонта.
    Аппарат был в рабочем состоянии, информация об изготовителе отсутствует.
    Причина- в усилке не сработала релюха на передачу, высокое напряжение сделало свое дело.
    Кто может отремонтировать?
    Естественно не за спасибо!
    QRPP
    10.11.2012
    39
    3
    Восклицание Нужен ремонт RA3AO
    Помогите в ремонте RA3AO!!!!!!!!!!! При неправильной стыковке трансивера и УМ, на вход QSK трансивера было подано 26 вольт.
    В результате появились проблемы: приём возможен только при нажатой кнопке: CW или Передача.
    Подскажите пожалуйста где искать проблему неисправности
    03.03.2010
    Фролово
    377
    166
    161
    Начните с платы А19, транзистор VT9 КТ315Г, плата расположена справа, самая большая.
    QRPP
    10.11.2012
    39
    3
    Менял. Пользы нет.
    На выходе QSK, до и после ремонта, 5 с копейками вольт.
    03.03.2010
    Фролово
    377
    166
    161
    Не знаю, конечно, как сделан монтаж относительно первоисточника, но, если до
    все работало, то можно предположить, что надо проверить:
    1. VT7
    2. "Косить" ЛА7, начиная с DD3.
    QRPP
    10.11.2012
    39
    3
    Валерий спасибо. От первоисточника не долеко ушёл. О результатах ремонта доложу.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    У меня Дроздов около 25 лет. Особых проблем не было. При профилактике нечаянно замкнул контакты -5,2 В и +12 В после разъёма ДПКД. Пропал выход ДПКД и перестали переключаться диапазоны. При отключённом ДПКД наблюдается напряжение 5 В с соответствующих выходов ДД1 и ДД4 а также срабатывают диапазонные реле соответствующего диапазона. При подключении ДПКД на всех выходах около 5 В и срабатывают все реле.
    1.Вылетели микросхемы? Как их проверить?
    2.Какие ещё причины могут быть?
    Инструментальная база: тестер и хиленький осциллограф С 1-101. Трансивер покупал, так как убедился, что с моей квалификацией и инструментарием собрать и настроить его мне не по плечу.
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Всем здравствуйте. Приобрел недавно неисправный RA3AO. Была неисправность по питанию, аппарат не включался - это уже устранено (был пробит мост +9В).
    Остается еще одна проблемка: при включении НЧ диапазонов на индикаторе отображается "U" и работает верхняя БП, и наоборот, на ВЧ включается нижняя полоса, и горит "L". Далее, если нажать реверс "U/L", на индикаторе режим меняется и при этом хаотично щелкают реле в блоке ТХ и ПЧЗЧ, на индикаторе горит выбранный режим.
    Грешу на триггер DD6.1 в плате А10. На днях заменю, однако может там что-то другое? Почему по умолчанию включаются не те боковые?
    07.06.2016
    Алексин Тульской области
    15
    9
    19
    на самом деле если часто общаться с RA3AO не такой он и сложный в ремонте ..
    родная книга -мануал очень в помощь будет , хотя и в ней опечатки тоже есть .
  1. PA для RA3AO
    от ua3rw Сергей в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:39
  2. Pa Ra3ao
    от Сергей Винничен в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2003, 15:03
  3. Переключатель диапазонов в RA3AO
    от Roland в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 11:12
  4. Ra3ao
    от SA_ в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 15:00
  5. VOX в RA3AO
    от RV3ARL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 26.06.2002, 15:47
