Показано с 1 по 15 из 31
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    USB SDR-IQ КВ панорамный приёмник
    SDR-IQ – полностью собранный и оттестированный вариант SDR-приёмника на одной плате.
    Его размеры 10 х 10 см. Звуковая карта не требуется!
    Всё управление, питание и аудио идёт по единственному кабелю - USB 2.0.
    Применена микросхема Analog Devices AD6620 - 65 MSPS Digital Receive Signal Processor.
    Технические характеристики:
    Диапазон приёма: от 500 Hz до 30 MHz
    Моды: AM, WFM, USB, LSB, N-FM, DSB, CW и т.д
    Шаг перестройки: от 1 Hz
    Программное обеспечение: SpectraVue™, LinRAD
    Антенный вход: 50 Ом
    Чувствительность: (500 Hz): -127 dBm @ 14 MHz
    Sampling Rate: 66.666 MHz
    IP3: +15 dBm
    Потребляемый ток ( 5 В от USB порта): 425 мА
    Уровень шума на экране dBm/Hz: -133 dBm/Hz TYp. 14.200 MHz
    Худшая пораженная точка: -80dBfs , -100 dBfs (typ)
    Разъемы: BNC (RF In), USB 2.0, RS-232 (Serial Bi-directional)
    Процессор: Atmel AT91SAM7S256
    Экран: 50 FFTs/sec , 190 KHz SPAN @ 100 Hz RBW
    Возможности:
    Работа как автономно так и в качестве приставки.
    Малый размер 10 х 10 см.
    Нет блока питания – питание через USB порт.
    Отсутствие звуковых кабелей – всё идёт по USB.
    190 KHz панорамы в реальном времени.
    Запись и воспроизведение сигналов.
    Звуковая карта не требуется.
    Интерфейс с компьютером – USB.
    Приём VLF.
    Возможность подключения к любому трансиверу-приёмнику с 455 KHz, 8.83 MHz, 10.7 MHz, 21.4 MHz в качестве панорамы (как пример - к RX output разъему трансиверов FT1000, FT2000, FT9000).
    RF преселектор с хорошим IMD.
    Соединение через СОМ-порт с ICOM IC-R8500, IC-R9000, IC-R9500, IC-R7000, IC-R7100, AOR AR-5000.
    Удалённое управление через сеть.
    Ссылка - http://www.rv3apm.com/IQ.html
ID:	9365   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 05.11.2007 в 21:24.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от UR3IRS Посмотреть сообщение
    USB SDR-IQ КВ панорамный RX от RV3APM
    А я почему то думал что сей девайс все же от RFSPACE Inc.
    http://www.rfspace.com/products.html
    http://www.rfspace.com/sdriq.html
    цена
    http://www.universal-radio.com/catal...rxvr/0106.html
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Исправлено. Спасибо за ссылки.
    Low Power
    30.06.2007
    59
    4
    Интересно работает ли этот агрегат с программой PowerSDR ?
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    79
    126
    10
    Нет. PowerSDR работает с ASIO звуковыми картами и DDS с другим протоколом.
    73!George
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    a) Довольно таки простой дешевый (если покупать собранным и настроенным) SDR RX можно также с успехом использовать в качестве панорамника.
    b) Либо же придать новые качества старым приемникам или трансиверам, настроив его (SDR RX) на промежуточную частоту
    основного RX. Настройку производить валкодером, а слушать станции через эту примочку и PC
    Описание: http://www.b-kainka.de/sdrusb.html
    Продавец: http://www.elektor.de/products/kits-...1).91475.lynkx
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Хотелось-бы эту вещь купить.
    Low Power
    30.06.2007
    59
    4
    Цитата Сообщение от DL1KBX Посмотреть сообщение
    Либо же придать новые качества трансиверам, настроив его (SDR RX) на промежуточную частоту
    Хорошо бы не только валкодером а еще и управление с компьютера .
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Полампера от USB-порта - так его и сжечь можно.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Ну, сам SDR RX то именно так и управляется, можно в варианте б) и трансивером через САТ управлять, если трансивер это позволяет. Я же имел ввиду несколько иное, a именно:
    основного RX. Настройку производить валкодером, а слушать станции через эту примочку и PC.
    Low Power
    30.06.2007
    59
    4
    Да конечно понятно получаешь новое звучание , просто после 1 года эксплуатации SDR в старых моделях трансиверов может быть и нет а вот в новых хочется видеть обязательную возможность связки с компьютером слушать, видеть панораму и полностью управлять с компа.
  12. #12
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Прошло время. Может уже кто-то купил SDR-IQ ?
    Поделитесь впечатлениями.
  13. #13
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    За 500$:russian_roulette:!!! Э, нет , фигушки!
  14. #14
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Счастливый обладатель рассказывает о впечетлениях:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=188220#188220
    Вчера в 16:30 мск получил SDR-IQ. Весь вечер и половину ночи слушал этот приемник. Вроде как разобрался полностью. Все работает и очень даже хорошо!
  15. #15
    02.12.2006
    78
    389
    304
    543
    Приобрел SDRIQ. Cимпатичная маленькая коробочка, единственный USB шнур, элементарная инсталляция. Работает как приличная панорама + водопад + как неплохое радио в сочетании с простеньким P4. И даже звук вполне приличный с компа. К сожалению, это мой первый опыт с СДР, т.е. считайте - никакого опыта, и оценку, тем более сравнительную, дать не могу. Но очень доволен, т.к. во-первых, давно хотел панораму для контроля состояния диапазонов в тестах - идеально отвечает этой задаче. Во- вторых, прочитав, кучу всего про сдр, начал, наконец, немного понимать, что это такое.
  1. Панорамный индикатор
    от RZ3AIF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.06.2024, 05:21
  2. Приёмник П5-1
    от RU3ED в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 13:27
  3. Что это за приёмник?
    от UA3IRS в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 23:37
  4. Приёмник 118-136 MHz с АМ
    от karlson в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:47
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 19:06
