Показано с 1 по 15 из 21
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    212
    51
    55
    SDR и соревнования
    Бесспорно СДР это масса преимуществ перед обычным трансивером для повседневной связи. Но почти ни где я не прочитал об использовании СДР (например 1000) в соревнованиях. Как они себя ведут, удобства-неудобства, совместимость с другими программами, например ТР4W. Кто имеет опыт? отзовитесь.
    Low Power Аватар для RA3AJD
    20.06.2007
    20
    SDR техника, тема пока ещё достаточно новая. Ещё не очень она распространена среди радиолюбителей. Статистики использования SDR трансиверов в соревнованиях практически очень мало. Я использую SDR трансивер (DN-100 UT2FW) около года. На мой взгляд, основная проблема работы в соревнованиях на SDR трансивере состоит в необходимости постоянного переключения в компьютере между окном самого трансивера и окнами вспомогательных программ, которые используются в соревнованиях (Лог и проч.). Если на мониторе окно трансивера не активно, к примеру, вы вносите информацию в лог, то в этот момент вам недоступно управление трансивером и на оборот. Возможно решение проблемы, это использовать одновременно два отдельных компьютера, один для SDR трансивера, а другой для лога и всего остального. Но тут возникает вопрос сопряжения самого лога с SDR находящихся на разных компьютерах. Самый лучший вариант решения всех подобных проблем будет тогда, когда и лог и другие, необходимые для соревнований программы будут полностью интегрированы с программой управления SDR трансивером. А пока SDR для соревнований мягко говоря не очень удобен. Зато прекрасен и очень интересен во всех отношениях, для повседневной работы в эфире.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    А если две видеокарты ?
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Да...проблемка.
    Неужели флексовцы не могут приплюсовать к SDR-1000 журнал TR4W???
    Я уже один раз писал на эту тему:
    вырастить новую породу великолепного английского скакуна, но не подковать его для участия в соревнованиях. Что труднее- первое или второе?
    Будем надеяться.
    Может кто либо из англоязычных поднимет эту тему у них на сайте?!
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Уже год работаю в соревнованиях SSB только на SDR-1000. Неудобство одно: если на вызов отвечают в стороне, подстроится оперативно проблематично. Что касается контестлогов - перепробовал начиная с микса, N1MM, AAtest, Writelog, Logger-32. Всё трудиться замечательно, по приёму лучше FT-1000, IC-756pro3, Ten-Tec. Динамики хватает с запасом. CW и DIGI большая (до 2-3х секунд) задержка с началом передачи сигнала и рваный сигнал CW. Говорят, народ победил эту проблему. У меня не получилось.
    TR4W не пробовал.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RN4CA Посмотреть сообщение
    Всё трудиться замечательно, по приёму лучше FT-1000, IC-756pro3, Ten-Tec. Динамики хватает с запасом. CW и DIGI большая задержка (до 2-3х секунд) с началом передачи сигнала и рваный сигнал CW.
    Даже добавить нечего.... За три секунды в тэсте можно и шаурму куснуть, и пивка отхлебнуть. Только это будет не тэст. В соревнованиях очень важна оперативность.
    Может ещё не подошли в тему те, кто эту проблему уже решил ?
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    рваный сигнал CW
    Сергей, Вы меня расстроили. У меня заказан SDR DN-100 UT2FW, я любитель CW, а тут оказывается что то неладное. Подскажите поподробнее, что происходит при телеграфе, принципиально как же так можно передавать? И как думаете , в перспективе эту проблему решат программно, без переделки железа SDR-а?
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Всё решается, особенно если молод и имеешь навыки программирования. Если работать с самого SDR CW никаких проблем. Вопросы начинаются когда догружаешь именно контестпрограмму. Хотя настроил AAtest с CW Type, вроде сносно, в миксе если передвать со встроенного (в SDR) ключа, тоже нет проблем. Уж когда очень припекает поработать (в контесте) именно на SDR, включаю второй комп в качестве телеграфного ключа, и работаю. Но у меня американец, а украинских SDRов я не пробовал.
    Заметил, что в контест программах именно запуск модуля CW или MMTTY догружает процессор РС до 100% и пошли сбои. Постараюсь завтра черкнуть вам в личку накопленный опыт.
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Задержка всегда есть, она не зависит от моды. Какая у вас "машина"? Очень!!! Желательно использовать двух и более ядерные ( ) проц-ры и 2 и более гига оперативки. То что описано выше наблюдал на 1.5ГГц проц-ре. Ну а на сегодня SDR в TST только на подборе, да и то только ради эксперимента...
    Добавлено через 3 минуты
    Где-то с полгода задавал похожий вопрос. очень хорошо мне ответил один американец с картинками и т. д. Ответ лежит тута на форуме не поленитесь, найдите....
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    У меня стоит сейчас демо SDR 1.14.0 без самого SDR и передачи, процессор не грузится более 15-20%, кроме этого открыт журнал UR5EQF... Только когда цепляю "окно" и гоняю его по всему экрану монитора, CPU разгоняется до 50% в эти секунды движения.
    PC Intel(R) Core(TM) Duo CPU E4500@2,20GHz 2,21ГГц 2,00 Гб ОЗУ , HDD 160+300+500 Gb
    Буду ждать Вашей консультации...
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У меня SDR-1000 100 ватт с тюнером больше 1,5 лет.
    К нему без проблем пристегивается и TR4W и SD от EI5DI и AAtest и наверное многое другое.
    Пробую применять его в CW контестах ( в SSB контестах я практически не работаю).
    Скажу прямо, SDR здесь не радует.
    Необходимость активации "мышкой" окна, иногда забываешь об этом, начинаеш номер давать в окне SDR'а и он убегает на другой диапазон. А ежели манипуляция при этом идет изх программы, он на другой частоте продолжает передачу. Думал войдет в привычку активация нужного окна, однако пока это не пришло.
    Переход от TX к RX и наоборот сопровождается надоедающими переходными процессами.
    Рваный сигнал и пр. в CW я победил в своем SDR'е, но осталась нехорошая штука, это переход TX/RX при работе CW VOX. Если передача начинается с "точки" SDR как бы не понимает установки delay, сразу по окончании точки переходит на прием, вот тут те самые переходные процессы просто убивают. Если переда начинается с "тире" - все ОК. Ну и педалью конечно тоже все ОК.
    Не заточен SDR под контестовую работу. В нетемповых соревнованиях типа Sprint можно работать. Весьма хорошая панорама и прекрасные цифровые фильтры. Сравнивать с чем есть - рядом IC-7800 стоит.
    73! RK1NA
  12. #12
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Добрый вечер
    SDR1000 в CQWW
  13. #13
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    SDR1000 в CQWW
    Расскажите (наверное уже после Нового года?) нюансы работы SDR+ UR5EQF да еще телеграфом!?! А задержки CW, а переключение окон? Очень интересно.
    Я только что приобрел SDR UT2FW, попробовал пару часов, понял , что это может затянуться на всю ночь и не стал этого делать на быструю руку.
    Неужели весь "комплекс" работает под соревнования, да еще и с логом, с контест-модулем, с Омни-ригом??? Как вы все состыковали? Если будет время дайте на форум поэтапную настройку, думаю многим это понадобится...
    С наступающим всех радио-братьев!
  14. #14
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Всем здравствуйте. С наступившим Новом Годом!
    С функцией X-Mouse нужная Вам программа будет автоматически активироваться и всплывать поверх всех окон, достаточно навести на неё курсор мыши, даже если окно программы едва выглядывает из-за других запущенных программ на рабочем столе.
    Скачайте приложение Windows XP TweakUi (150кБ) http://rw3ps.qrz.ru/Download/TweakUiPowertoySetup.exe, инсталлируйте. Далее всё просто.
    Пуск -> Программы -> PowerToys for XP -> Tweak UI
    Теперь нужная программа будет активироваться сразу при наведении на неё курсором мыши и при этом не надо кликать кнопкой. Если желаете чтобы окно ещё и всплывало поверх других, поставьте галку Autoraise when activating. Можно подобрать и время задержки на активацию.
    Удобно использовать два монитора, на одном - окно PowerSDR, на другом (основном) остальной софт. И две видео карты совсем не нужны для этого, сейчас практически все идут с двумя видео выходами.
  15. #15
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Подскажите поподробнее, пожалуйста.
  1. А где соревнования РАС ?
    от RN9RQ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 17:11
  2. QRZ.RU соревнования
    от RZ0AF в разделе Соревнования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 16:38
  3. Еще одни соревнования по MTB
    от W6BVB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:42
  4. Соревнования
    от R3D-223 в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 08:33
  5. соревнования
    от RK6CM в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 17:29
