28.11.2008, 02:35 #1Standart Power
- 28.11.2008
- Анапа
- 212
- 51
- 55
SDR и соревнования
Бесспорно СДР это масса преимуществ перед обычным трансивером для повседневной связи. Но почти ни где я не прочитал об использовании СДР (например 1000) в соревнованиях. Как они себя ведут, удобства-неудобства, совместимость с другими программами, например ТР4W. Кто имеет опыт? отзовитесь.
04.12.2008, 16:53 #2Low Power
- 20.06.2007
- 20
SDR техника, тема пока ещё достаточно новая. Ещё не очень она распространена среди радиолюбителей. Статистики использования SDR трансиверов в соревнованиях практически очень мало. Я использую SDR трансивер (DN-100 UT2FW) около года. На мой взгляд, основная проблема работы в соревнованиях на SDR трансивере состоит в необходимости постоянного переключения в компьютере между окном самого трансивера и окнами вспомогательных программ, которые используются в соревнованиях (Лог и проч.). Если на мониторе окно трансивера не активно, к примеру, вы вносите информацию в лог, то в этот момент вам недоступно управление трансивером и на оборот. Возможно решение проблемы, это использовать одновременно два отдельных компьютера, один для SDR трансивера, а другой для лога и всего остального. Но тут возникает вопрос сопряжения самого лога с SDR находящихся на разных компьютерах. Самый лучший вариант решения всех подобных проблем будет тогда, когда и лог и другие, необходимые для соревнований программы будут полностью интегрированы с программой управления SDR трансивером. А пока SDR для соревнований мягко говоря не очень удобен. Зато прекрасен и очень интересен во всех отношениях, для повседневной работы в эфире.
Сергей (RA3AJD) - Москва
04.12.2008, 19:19 #3Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
А если две видеокарты ?
04.12.2008, 19:31 #4High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 401
- 474
Да...проблемка.
Неужели флексовцы не могут приплюсовать к SDR-1000 журнал TR4W???
Я уже один раз писал на эту тему:
вырастить новую породу великолепного английского скакуна, но не подковать его для участия в соревнованиях. Что труднее- первое или второе?
Будем надеяться.
Может кто либо из англоязычных поднимет эту тему у них на сайте?!73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
04.12.2008, 20:04 #5Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Уже год работаю в соревнованиях SSB только на SDR-1000. Неудобство одно: если на вызов отвечают в стороне, подстроится оперативно проблематично. Что касается контестлогов - перепробовал начиная с микса, N1MM, AAtest, Writelog, Logger-32. Всё трудиться замечательно, по приёму лучше FT-1000, IC-756pro3, Ten-Tec. Динамики хватает с запасом. CW и DIGI большая (до 2-3х секунд) задержка с началом передачи сигнала и рваный сигнал CW. Говорят, народ победил эту проблему. У меня не получилось.
TR4W не пробовал.Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
04.12.2008, 20:22 #6Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
04.12.2008, 22:26 #7High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 401
- 474
Сергей, Вы меня расстроили. У меня заказан SDR DN-100 UT2FW, я любитель CW, а тут оказывается что то неладное. Подскажите поподробнее, что происходит при телеграфе, принципиально как же так можно передавать? И как думаете , в перспективе эту проблему решат программно, без переделки железа SDR-а?
04.12.2008, 23:29 #8Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Всё решается, особенно если молод и имеешь навыки программирования. Если работать с самого SDR CW никаких проблем. Вопросы начинаются когда догружаешь именно контестпрограмму. Хотя настроил AAtest с CW Type, вроде сносно, в миксе если передвать со встроенного (в SDR) ключа, тоже нет проблем. Уж когда очень припекает поработать (в контесте) именно на SDR, включаю второй комп в качестве телеграфного ключа, и работаю. Но у меня американец, а украинских SDRов я не пробовал.
Заметил, что в контест программах именно запуск модуля CW или MMTTY догружает процессор РС до 100% и пошли сбои. Постараюсь завтра черкнуть вам в личку накопленный опыт.Сергей (RN4CA)
05.12.2008, 05:00 #9
Задержка всегда есть, она не зависит от моды. Какая у вас "машина"? Очень!!! Желательно использовать двух и более ядерные (
) проц-ры и 2 и более гига оперативки. То что описано выше наблюдал на 1.5ГГц проц-ре. Ну а на сегодня SDR в TST только на подборе, да и то только ради эксперимента...
Добавлено через 3 минуты
Где-то с полгода задавал похожий вопрос. очень хорошо мне ответил один американец с картинками и т. д. Ответ лежит тута на форуме не поленитесь, найдите....Последний раз редактировалось RA9SD; 05.12.2008 в 05:04. Причина: Добавлено сообщение
05.12.2008, 06:15 #10High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 401
- 474
У меня стоит сейчас демо SDR 1.14.0 без самого SDR и передачи, процессор не грузится более 15-20%, кроме этого открыт журнал UR5EQF... Только когда цепляю "окно" и гоняю его по всему экрану монитора, CPU разгоняется до 50% в эти секунды движения.
PC Intel(R) Core(TM) Duo CPU E4500@2,20GHz 2,21ГГц 2,00 Гб ОЗУ , HDD 160+300+500 Gb
Буду ждать Вашей консультации...73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
18.12.2008, 13:36 #11Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
У меня SDR-1000 100 ватт с тюнером больше 1,5 лет.
К нему без проблем пристегивается и TR4W и SD от EI5DI и AAtest и наверное многое другое.
Пробую применять его в CW контестах ( в SSB контестах я практически не работаю).
Скажу прямо, SDR здесь не радует.
Необходимость активации "мышкой" окна, иногда забываешь об этом, начинаеш номер давать в окне SDR'а и он убегает на другой диапазон. А ежели манипуляция при этом идет изх программы, он на другой частоте продолжает передачу. Думал войдет в привычку активация нужного окна, однако пока это не пришло.
Переход от TX к RX и наоборот сопровождается надоедающими переходными процессами.
Рваный сигнал и пр. в CW я победил в своем SDR'е, но осталась нехорошая штука, это переход TX/RX при работе CW VOX. Если передача начинается с "точки" SDR как бы не понимает установки delay, сразу по окончании точки переходит на прием, вот тут те самые переходные процессы просто убивают. Если переда начинается с "тире" - все ОК. Ну и педалью конечно тоже все ОК.
Не заточен SDR под контестовую работу. В нетемповых соревнованиях типа Sprint можно работать. Весьма хорошая панорама и прекрасные цифровые фильтры. Сравнивать с чем есть - рядом IC-7800 стоит.
73! RK1NA
29.12.2008, 00:12 #12High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Добрый вечер
SDR1000 в CQWW
30.12.2008, 17:20 #13High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 401
- 474
Расскажите (наверное уже после Нового года?) нюансы работы SDR+ UR5EQF да еще телеграфом!?! А задержки CW, а переключение окон? Очень интересно.
Я только что приобрел SDR UT2FW, попробовал пару часов, понял , что это может затянуться на всю ночь и не стал этого делать на быструю руку.
Неужели весь "комплекс" работает под соревнования, да еще и с логом, с контест-модулем, с Омни-ригом??? Как вы все состыковали? Если будет время дайте на форум поэтапную настройку, думаю многим это понадобится...
С наступающим всех радио-братьев!73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
02.01.2009, 16:06 #14Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Всем здравствуйте. С наступившим Новом Годом!
С функцией X-Mouse нужная Вам программа будет автоматически активироваться и всплывать поверх всех окон, достаточно навести на неё курсор мыши, даже если окно программы едва выглядывает из-за других запущенных программ на рабочем столе.
Скачайте приложение Windows XP TweakUi (150кБ) http://rw3ps.qrz.ru/Download/TweakUiPowertoySetup.exe, инсталлируйте. Далее всё просто.
Пуск -> Программы -> PowerToys for XP -> Tweak UI
Теперь нужная программа будет активироваться сразу при наведении на неё курсором мыши и при этом не надо кликать кнопкой. Если желаете чтобы окно ещё и всплывало поверх других, поставьте галку Autoraise when activating. Можно подобрать и время задержки на активацию.
Удобно использовать два монитора, на одном - окно PowerSDR, на другом (основном) остальной софт. И две видео карты совсем не нужны для этого, сейчас практически все идут с двумя видео выходами.Сергей RW3PS
03.01.2009, 14:06 #15High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 401
- 474
