Показано с 1 по 10 из 10
    Low Power
    02.11.2009
    78
    21
    7
    Post Softrock Lite II в трансивере TS-570
    Получил набор Softrock Lite II для ПЧ 8830 кГц.
    Хочу поставить в свой TS-570
    Прошу откликнутся тех кто уже решал подобный вопрос
    Есть вопросы:
    1. Куда и как лучше подключить эту приставку?
    2. Как паять микросхемы и транзисторы?
    3. Как мотать трансформатор Т1?
    21.01.2007
    811
    11
    Владелец TS-570D с 1998-го года.
    Цитата Сообщение от RA9UN Посмотреть сообщение
    Есть вопросы:
    Есть ответы...
    1) Если хотите испортить хорошую машину, то подсоединяйте к ней что угодно!
    2) Полоса по второй ПЧ составляет 2,4 КГц. Смысл применения приставки ОТСУТСТВУЕТ!
    3) Если вы задаете вопросы о технологии пайки, то вам не рекомендуется подходить к 570-му ближе ТРЕХ метров! Тем более, вскрывать его...
    4) Делайте самодельный ШИРОКОПОЛОСНЫЙ тракт на упомянутую ПЧ и потом ЛОМАЙТЕ его сколько душе угодно!
    5) Трансформатор лучьше не МАТАТЬ (от слова МАТЬ), а МОТАТЬ (от слова ОБМОТКА)!
    Low Power
    02.11.2009
    78
    21
    7
    СБОРКА
    Три дня паял. Но не следует пугаться ибо это личное. Я уже стар, слеп,
    руки трясутся и паяльник 25 вт с 3 мм жалом, еще со времен СССР У
    тех кто помоложе должно получиться гораздо быстрее!
    СБОРКА
    1. Отсортируйте резисторы. Цветовая маркировка у меня не всегда
    совпадала, да и мелкое все. Мерил омметром.
    2-а. Отсортируйте конденсаторы. Особое внимание к двуногим желтеньким!
    Очень мелко прописан номинал. Я сперва думал это соринка на детали. И
    только надев трое очков и вооружившись х8 лупой - разглядел номинал и
    подписал их на картонках.
    2-б. О бескорпусных конденсаторах. Раскрывая капсулу уронил на пол 2
    штучки. Полдня всей семьей лазали по полу (благо только линолеум и без
    щелей и стыков). 4 часа, не считая перерыва на обед - но нашли! Правда
    день был упущен, ибо всякое настроение паять пропало.
    3. Рекомендую начинать пайку с установки всех бескорпусных
    конденсатров - не потеряются!
    Пятачки под пайку должны быть без вашего лужения, тогда кондёр ляжет
    ровно и держать его будет легко.
    Удерживая один краешек пинцетом другой заливаем. Паяем второй кончик.
    Зубочисткой снимаем излишки олова и чистим просветы.
    4. Устанавливаем и паем все резисторы и конденсаторы.
    5. Устанавливаем транзисторы
    6-а. Устанавливаем трансформаторы.
    6-б Т1 я мотал так 1-6 8 витков длинна провода 12 см.
    На нее, в том же направлении, намотал катушки 2-3 и 4-5 4 витка из
    скрученной пары проводов по 8 см. 35 витков скрутки на всю длину.
    Вывода 1, 2, 4 по одну сторону кольца. 6, 3, 5 - по другую. Для того
    что бы можно было поиграть с порядком направления катушек вывода
    припаивал к впяным в их гнезда шпилькам по 10-11 мм. На шпильки пошли
    обрезки выводов от р/д.
    7. Впаиваем микросхемы.
    Ровно укладываю МС, паяю ножку -U. Все вывода противоположного ряда
    аккуратно, и как можно тоньше, заливаю оловом. То же делаю и с другим
    радом. Затем, чистым жалом паяльника снимаю как можно больше олова с образовавшихся
    дорожек, зубочисткой, прочищаю пространства от излишков олова.
    ППЕРЕД ПАЙКОЙ конденсаторов и миросхем, сухой тряпочкой хорошо
    протрите жало разогретого паяльник. Удалите нагар и излишки олова.
    8. Распаиваем провода питания, выхода к ЗК и входной кабель.
    В минусовое отверстие вставляйте длинную шпильку. К ней припаиваете
    минусовой провод и, ею же обматываете оба провода. Жёсткость крепления
    и предотвращение замыканий обеспечены. Обратите внимание! Оплетка
    входного кабеля с корпусом платки не соединена. Только с входной
    катушкой!
    Для входа ЗК я применял литой парный стерео-кабель от старенькой
    комп.гарнитеры. Толщина 2,2 мм. Оба провода в самостоятельных экранах.
    Микрофонный кабель, от этой же гпрнитуры, я использовал как входной.
    Добавлено через 1 минуту
    ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА
    1. Проверьте монтаж на отсутствие залипаний в местах пайки деталей как
    сверху, так и снизу. Кончиком иглы от шприца удалите остатки застывшей
    канифоли.
    2. О надежности пайки можно судить по наличию облегания оловом вывода
    детали со стороны ее установки.
    3. Подайте U пит. Проверьте наличие +U12 и +U5.
    4. По таблицам приведенным в руководствах по сборке и регулеровки
    узлов, проверьте наличие напряжений.
    5. При нормально работающем кварцевом генераторе ток питания
    устройства должен падать, почти вдвое, при прикосновении рукой к "горячему" концу
    кварца.
    6. Уточнил значение частоты генерации кварца с помощью прослушивания
    трансивера (без антенны на максимуме чувствительности) на частоте
    8810-8825 кГц. Включая-выключая изделие убедитесь в том что это именно
    то что излучает Ваш генератор.
    Добавлено через 2 минуты
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ
    Я подключался к трансиверу Kenwood TS-570d.
    Питание +12В взял с верхнего вывода диода D4 на плате TX-RX Unit (RF)
    Питание -12В под шурупом крепления крышки DSP. Ближний к лицевой
    панели.
    Выход ПЧ 8830 кГц рекомендуют брать с разъема переходника NB w1 на плате
    TX-RX Unit (RF). Но у меня не хватило ни усиления ЗК, ни ОУ изделия,
    для более-менее удовлетворительных результатов. Паять
    дополнительных усилителей не стал. Вполне хватило имеющегося в
    трансивере УПЧ для NB. Сигнал взял, через конденсатор 0,01 мк с
    эмиттера транзистора Q806 (Y).
    Плату расположил над деталями, в районе NB трансивера. Между деталями
    трансивера и монтажом платки изделия поместил кусочек пластиковой
    карты, по размеру - что бы не болталась. Крепление платы за счет
    проводов собственного монтажа и рядом уложенных кабелей-переходников.
    Получилось достаточно прочно и надежно.
    Вывод на ЗК пропустил под крышкой нижнего лючка. Единственно не
    надежное место в конструкции.
    К сожалению фото не получились.
    Использую компьютер AMD Athlon 64x2. 2.51 ГГц, 960 МБ ОЗУ
    Встроена звуковая карта Realtek HDA
    С CW Skimmer работает вполне удовлетворительно!
    Но не стоит обольщаться. Все Ваши задачи Skimmer не решит. Любое
    замирание до нуля, любой импульс помехи на частоте приводят к сбою
    чтения!
    Но то, что кто-то есть в спектре 15 кгц Вы будите видеть всегда!
    Однако же я полностью удовлетворен достижением поставленной цели.
    Добавлено через 11 минут
    [QUOTE=RX3AKT;338245]Владелец TS-570D с 1998-го года.
    Есть ответы...
    ==Полностью согласен с Вами - машина хороша сама по себе и если нет опыта по самостоятельному конструированию и сборке - соваться в машину ни к чему.
    Однако же - не боги горшки обжигат==
    ==Надо брать сигнал до фильтра ПЧ.
    Хотя и тут не все как хотелось бы.
    Ибо еще есть фильтр 15 кГц по первой ПЧ. Вот он-то и вносит ограничения по спектру обзора.==
    Приставка ни каких изменений в работу приемника трансивера не внесла.
    За замечания по гр. ошибкам - спасибо! Устранил.
    21.01.2007
    811
    11
    Я уже стар, слеп,
    Отчаянный Вы человек! Видна СТАРАЯ ЗАКАЛКА!
    Только жалко Вашего времени, потраченного на составление такой подробной инструкции. Я почему то уверен, что никто не последует ей! (Если кто то все же последует, то поделитесь здесь.)
    Основной смысл применения приставки - получение широкого обзора. А, как Вы сами признали, фильтры ПЧ не позволяют это сделать в составе готового трансивера. В связи с этим, еще раз сомневаюсь в целесообразности ТАКОГО, применения набора.
    На счет "слеп" и "трясутся" - не такое уж между нами большое различие по возрасту... Размер безвыводного чипа 5х5 мм...
    С наступающим Новым Годом!
    Low Power
    02.11.2009
    78
    21
    7
    - Подумалось, что пусть хоть так чем совсем ни как.
    - Это же не наставление а подбодрить ради.
    - Все-таки 1500 не такая уж и большая сумма, что бы самому "пощупать" что такое SDR и как это все выглядит на практике. Пока еще очень мало наработано, что бы можно было чем-то поделится. Нужно время.
    С Новым годом и Рождеством христовым!
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    RA9UN, посмотрите как это делается в FT-950, TS-50.
    Для нормальной полосы обзора придётся сделать ещё одно преобразование и сигнал взять после первого смесителя (до фильтра).
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
    Low Power
    02.11.2009
    78
    21
    7
    Понятно. Но для этого уже нужен другой кварц на генератор и пересчет некоторых частотнозависмых деталей.
    Да и в полосе 15 кгц я еще не все проблемы еще порешал.
    Только читает
    15.11.2009
    Санкт-Петербург, Россия
    103
    14
    28
    15 килогерц тоже неплохо. Так что мои искренние поздравления. Да и одно то, что в плохим зрением не побоялись взяться за паяние такой мелочи, достойно уважения. Представляю как это было - сам уже пользуюсь козырьком с лупами (рекомендую, очень удобная вещь). А что до остального - важен первый шаг. А у вас он уже как минимум 10-й.
    Low Power
    02.11.2009
    78
    21
    7
    Улыбка
    Спасибо за комплимент
    А с паяльником я с 1962 года
    Low Power
    02.11.2009
    78
    21
    7
    [QUOTE=RX3AKT;341988]
    Практика показала:
    15 вполне достаточно. Ибо я же не всегда стою на месте колом! Вот он и
    хватает по 7.5 кГц в стороны каждый раз при перестройке на нового
    кора.
    Пока провожу QSO этот участок сканируется. и т.д. Впечатление полной широкополосности присутствует
    Общее ощущение - деньги и труды потрачены не зря!
  1. Проблема с программатором Flash Pro Lite
    от yanvasilij в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 18:10
  2. Теория SDR SoftRock v6.2
    от ivan219 в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 14:01
  3. Нужна справка по LITE ON SOHC-5236K
    от Flash в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:02
  4. SDR Softrock 40
    от W5ZZ в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 08:19
  5. Ищу BIOS на ноутбук Dreambook Lite 3540fm. Нужен образ ROM
    от labtools в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.07.2004, 04:04
