16.07.2015, 18:15 #46SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Да,выставлено правильно.Дело в том что у меня один комп на всё-и для радио и для инета.Выходит так что надо ролик на ютьюбе глянуть-лезу в панель управления-звук и перекидываю Line1 и динамики.Поглядел,надо цифрой поработать-перекидываю обратно,динамики отключаю,включаю Line1.И всё было нормально,работал я цифрой год и не знал горя.А в какой-то момент поработал в SSB с Флекса,попробовал-поматерился в CW,включаю цифру,на те-приём есть а передача печатает в окошке EQF,а выхода-нет.Всё перелазил-нет и всё тут.В общем,нашёл для себя два выхода-или купить чисто новый ноутбук,с мощным процем и нормальной видюхой.С нуля поставить систему(7-ку 32 бита),с нуля поставить всё что касается Флекса,аппаратный журнал и-всё,ничего лишнего.Цифра-то запустится однозначно,а вот запустится ли полноценный CW-очень тот ещё вопрос.Как говорил ослик Иа-в чём я лично глубоко сомневаюсь..Плюс усилитель,в общем денег надо много,а вот дальше напрашиваается второй выход-бросить в дальний пыльный угол этого Флекса и,подсобрав деньжат,купить новый трансивер,типа TS-590SG и оставить в далёком прошлом SDR,не возвращаясь к нему уже никогда..Остаётся немного-сотни четыре баксов,что явно дешевле чем возня с SDR-ом..Вот и думаю))
Алексей R2LAC
16.07.2015, 19:10 #47SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
В общем,заказал себе ноутбук,через неделю попробую повозиться с новой PSDR.
Алексей R2LAC
16.07.2015, 23:07 #48модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1900
Нормальный ход..
У меня тоже было так, что после замены винта на компе пришлось поплясать с бубном, и намучиться с портами..
Как-то победилось само самой.
Наверное, подобные "пляски" входят в священный ритуал посвящения в "Клан SDR"
Однако, штука хорошая, отказываться планов нет.
Будем жевать кактус дальше..
19.07.2015, 08:55 #49SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Прошу прощения,я понимаю так что на новую систему нужно ставить программы в последовательности(с перспективой работы в цифре)
1.VSPE
2.PSDR
3.VAC
чтобы избежать излишних проблем?
Я просто всё что пишется при установках,как-то не особо читаю))
И,кстати,есть где-то леченная vac 4.12?Или как её купить?Хотел купить ещё в прошлом году,2 раза писал запрос на почту,указанную в программе-нет ответа.Не дошло-был бы ответ сервера.Странно.Последний раз редактировалось R2LAC; 19.07.2015 в 08:59.
Алексей R2LAC
29.07.2015, 08:36 #50SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
В общем,на новом железе и системе поплясал-пошаманил в дыме благовоний-вроде дело пошло.Телеграф вроде менее корявый,хотя-корявый после К-Второго..Но основная задача была-работа в цифре,вчера QRP провёл первую связь в psk,вроде пока нормально.Сделал ножницами скриншоты всех настроек PSDR и почти 1:1 всё настроил на новом компе как на старом.Урок на будущее,чтоб потом не мучиться с настройками-всё нужно записать,в какой последовательности всё настраивается со скриншотами-где какие цифирки ставятся,галочки.Можно выпустить книгу по этому делу,продавать её и стать богатым))))))))
Обкатаю дома-и готов мобильный вариант.Хотя бы в цифре работать с поля,с огорода.
Кстати,запаниковал насчёт VSPE(на 64-битной Винде платная)-работает,зараза.Матерится на старте но-работает.Алексей R2LAC
29.07.2015, 09:06 #51модераптор
- 18.12.2002
- 28,992
- 17089
- 1900
В смысле задержки?
Как организован телеграф?
Если через звуковуху компьютера, то там.. невесело короче..
Если выход из самого ЫВК трансивера, то чуть повеселее, но все равно.. печаль..
Если самопрослушивание взять с самого внешнего электронного ключа, то все становится как надо..
Так-же и с телефоном.
Или вовсе без самопрослушивания, либо с внешнего микрофонного усилителя.
У меня с Флексом трудится микшерный пульт Беринжер на 4 входа, он позволяет это сделать, плюс все остальное что в голову взбредет.
Вот так ма-а-а-аленькая коробочка обрастает всякими приспособами, и превращается в БОЛЬШО-О-О-О-ГО монстра, опутанного проводами..
29.07.2015, 09:50 #52Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
29.07.2015, 21:52 #53SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
У меня самоконтроль с родного гнезда Флекса.Завтра приду с работы утром-пркручу настройки хотя сколько я их уже крутил(
Алексей R2LAC
30.07.2015, 08:13 #54SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Поставил галочки как у Олега.
General-Options-Process Priority было Реалтайм,сейчас поставил Нормал(можно с этим пунктом пошаманить)
DSP-Options-Размер буфера CW RX было 2048,поставил 1024(хотя это не имеет значения на передачу).
Результат-CW стал близок к привычному Элькрафтовскому.
Немного подпилю и,думаю,на этом можно останавливаться.
Хотя я в последнее время работаю в режиме "5NN TU",но с манипулятора,всё-таки,привычнее чем с мышки через CWX.
Спасибо за советы,всем-удачи!!
ПС.Сейчас попробовал цифру-всё нормально,вот только макросами надо заняться,а то прощаюсь-All The Best From Ukraine
))Последний раз редактировалось R2LAC; 30.07.2015 в 08:41.
Алексей R2LAC
30.07.2015, 09:53 #55Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
30.07.2015, 13:23 #56SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Более современное железо+последняя версия PSDR+галочки-цифирки где и какие надо дали неплохой результат.Неплохо(непривычно но-неплохо) пошёл телеграф.Надо только на педаль перевести,толку от QSK если усилок управляется педалью.
Все размеры буфера накручивал по максимуму,в этом была ошибка.Ну и железу 8 лет в обед(хотя и не сильно хилое железо).Вот и был корявый телеграф,на примере буквы N-палец уходил на точку,а в наушниках тире шла.Алексей R2LAC
16.04.2016, 08:07 #57
Продолжение развития программы для Flex-1500,3000,5000 - PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - PowerSDR - Flex5000
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
16.04.2016, 10:12 #58
DX Cluster - dx-cluster.de port:4000
18.04.2016, 07:15 #59
Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev S12 от 17.04.2016 года
ссылка: PowerSDR - Flex5000
добавлено:
04/17/16 S12: Fix: PowerSDR AppDataPath mistake
04/15/16 S12: Fix: crash caused by bad callsign or URL or port. Add Self-Extracting zip file for automatic install of PowerSDR Rev S1273! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
18.04.2016, 17:27 #60High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 542
- 344
- 326
А подскажите чего там скачивать для 3000-го? А то там много чего. А мозгов не хватает.
R7LC Анатолий
13Спасибо
