Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 116
Тема: PowerSDR
  1. #61
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    А подскажите чего там скачивать для 3000-го? ...
    Посмотрите повнимательней ещё раз по ссылке, сейчас с переводом - https://translate.google.ru/translat...ml&prev=search
    Если что не ясно - пишите сообщение. Успехов.
  2. #62
    14.05.2014
    Братск
    12
    Опробовал прогу на 1500-работает на ура.Но водопад смазаный, пока нет времени выяснить причину.
  3. #63
    16.01.2012
    152
    93
    Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T1 от 20.04.2016 года - PowerSDR - Flex5000
    Файл инсталляции PowerSDR_T1.exe запускаем от имени администратора.
    Программа инсталляции копирует все файлы в нужные папки и создаёт новый ярлык программы PowerSDR на рабочем столе - PowerSDR RevT1.
    Добавлено:
    04/20/16 T1: Add: save multiple DX clusterort data
    Fix: waterfallgrid freq #s cutoff when in special panafall mode with a shortened screen.
Название:	скрин PowerSDR 2.7.2 rev.T1 от KE9NS.jpg
  4. #64
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    530
    341
    323
    Добавлено:
    Аваст не даёт скачивать.Инфекция DRep. Что делать? Подскажите. Предыдущую S12 поставил без проблем.
    Анатолий.
  5. #65
    16.01.2012
    152
    93
    Анатолий.
    Файл инсталляции PowerSDR_T1.exe поместил в архив, "скачивайте" - должно получиться.
    Программа создаёт свою базу - database_RevQ_F5K_xx xx-xxxx.xml и файлы её архива.
    Вложения Вложения
  6. #66
    08.09.2012
    530
    341
    323
    Юра! Большое Спасибо. Дай бог тебе здоровья. Прикольно менять трансиверы, хотя и виртуально.
    Анатолий.
  7. #67
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Скажите,новую версию PowerSDR можно ставить на старую?Не конфликтуют программы при такой замене?И что при этом произойдёт с настройками программы?Или лучше снести старую и поставить новую?
    Я попробовал поставить новую поверх старой-просто ничего не произошло.Распаковалось,появилась новая иконка на раб.столе-и всё.Она ничего не запускает.Иконку удалил чтоб не путалась под ногами но на диске С в папке FlexRadio Systems появилась папка
    PowerSDR v2.7.2 в которой все файлы под "замочками".Я понимаю что тут два варианта
    или что-то не так,коряво,установилось
    или из-за того что я ставил новую версию на старую,не удалив её.
    Вот:
    Система-7.32 бита
    PowerSDR v2.6.4
    Трансивер Flex-1500
  8. #68
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Del
  9. #69
    16.01.2012
    152
    93
    Вот:
    Система-7.32 бита
    PowerSDR v2.6.4
    Трансивер Flex-1500
    Версия PowerSDR от KE9NS предназначена для установки поверх установленной PowerSDR 2.7.2 и работает со своими базами данных ( database_RevQ_....xml ) ничего не разрушая в настройках и базе данных PowerSDR от FlexRadio Systems. У вас установлена версия 2.6.4 поэтому запуск программы через ярлык PowerSDR RevT1 ничего не дал. Каталог PowerSDR 2.7.2 не содержит необходимых для работы PowerSDR 2.7.2 файлов.
    В режиме установки программы PowerSDR_T1.exe необходимые файлы (PowerSDR_T1.exe и PowerSDR_T1.exe.config) копируются в каталоги PowerSDR 2.7.2 ничего не заменяя собой. На рабочем столе для для запуска программы создаётся ярлык PowerSDR RevT1.
    1. Вам необходимо вначале установить PowerSDR 2.7.2 от фирмы FlexRadio Systems.
    2. Убедиться в её работоспособности, хотя бы в режиме приёма.
    3. Запустить от имени администратора PowerSDR_T1.exe.
    4. После выполнения инсталляции PowerSDR от KE9NS запустить программу через ярлык PowerSDR RevT1.
    5. Посмотреть, установились ли графические оболочки (скины) после инсталляции программы (KE9NS6_World, KE9NS3_Spot, KE9NS4_Plain ).
    Может быть придётся установить их рукам, взяв по ссылке - http://ke9ns.com/powerSDR_Skins.zip
    Если будут проблемы - пишите.
    Успехов.
  10. #70
    16.01.2012
    152
    93
    Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T2 от 22.04.2016 года.
    ссылка - PowerSDR - Flex5000
    Добавлено:
    04/22/16 T2: Fix: MultiRX now starts syned up to VFOA ( syncs either VFOB or VFOASUB (if RX2 enabled)) so the blue window now always starts on top of the main VFOA.
    Вложения Вложения
  11. #71
    16.01.2012
    152
    93
    Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T3 от 23.04.2016 года.
    Добавлено:
    04/23/16 T3: Fix: DX spot "age" routine, which wipes your dx spot list. (base 60 issue)
    Вложения Вложения
  12. #72
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17016
    1883
    Интересно, в ПоверСДР будет когда-нибудь вместо рюшечек нормальное сканирование?
    Вот чего там точно не хватает - так это сканирования.
    А картинку вставить в окошко панорамы, или нарисовать футуристические кнопки - я и сам могу..
  13. #73
    16.01.2012
    152
    93
    Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T4 от 26.04.2016 года.
    Добавлено:
    04/26/16 T4: Add/Fix: cursor position freq offset, pan (dbm), cursor position waterfall history (seconds), Freq, now correct for rx1 and rx2
    Fix: increase font size of dx cluster information
    Вложения Вложения
  14. #74
    16.01.2012
    152
    93
    Попробуйте улучшить прозрачность звучания Эфира в PowerSDR - вывести звук через VAC (Output - Virtual Cable 1) c прослушиванием звука с данного устройства.
    (Драйвер - Windows WDM-KS, задержка - 17 ms)
    Будет интересно узнать ваши впечатления.
    Успехов.
Название:	вывод звука через VAC - Windows WDM-KS (задержка - 17 ms).jpg
  15. #75
    16.01.2012
    152
    93
    Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T4 от 27.04.2016 года.
    Добавлено:
    04/27/16 T4: Fix: prevent crash if NOAA ftp site cant be opened.
    Fix: MON turns on when in CW mode (if Sidetone is on), but wasnt turning back off in when changing back to other modes if you originally had it off.
    Вложения Вложения
  1. FT-950 + PowerSDR
    от RW4PMG в разделе FT-950
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 21:01
  2. PowerSDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 07:29
