19.04.2016, 15:40 #61
Посмотрите повнимательней ещё раз по ссылке, сейчас с переводом - https://translate.google.ru/translat...ml&prev=search
Если что не ясно - пишите сообщение. Успехов.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
19.04.2016, 16:13 #62QRP
- 14.05.2014
- Братск
- 12
Опробовал прогу на 1500-работает на ура.Но водопад смазаный, пока нет времени выяснить причину.
21.04.2016, 07:18 #63
Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T1 от 20.04.2016 года - PowerSDR - Flex5000
Файл инсталляции PowerSDR_T1.exe запускаем от имени администратора.
Программа инсталляции копирует все файлы в нужные папки и создаёт новый ярлык программы PowerSDR на рабочем столе - PowerSDR RevT1.
Добавлено:
04/20/16 T1: Add: save multiple DX clusterort data
Fix: waterfallgrid freq #s cutoff when in special panafall mode with a shortened screen.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
21.04.2016, 08:21 #64
21.04.2016, 11:36 #65
Файл инсталляции PowerSDR_T1.exe поместил в архив, "скачивайте" - должно получиться.
Программа создаёт свою базу - database_RevQ_F5K_xx xx-xxxx.xml и файлы её архива.Последний раз редактировалось UA3VBD; 21.04.2016 в 11:44.
21.04.2016, 12:14 #66Нарушитель
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 533
- 342
- 325
Юра! Большое Спасибо. Дай бог тебе здоровья. Прикольно менять трансиверы, хотя и виртуально.
Анатолий.R7LC Анатолий
21.04.2016, 12:45 #67SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Скажите,новую версию PowerSDR можно ставить на старую?Не конфликтуют программы при такой замене?И что при этом произойдёт с настройками программы?Или лучше снести старую и поставить новую?
Я попробовал поставить новую поверх старой-просто ничего не произошло.Распаковалось,появилась новая иконка на раб.столе-и всё.Она ничего не запускает.Иконку удалил чтоб не путалась под ногами но на диске С в папке FlexRadio Systems появилась папка
PowerSDR v2.7.2 в которой все файлы под "замочками".Я понимаю что тут два варианта
или что-то не так,коряво,установилось
или из-за того что я ставил новую версию на старую,не удалив её.
Вот:
Система-7.32 бита
PowerSDR v2.6.4
Трансивер Flex-1500Последний раз редактировалось R2LAC; 21.04.2016 в 13:06.
Алексей R2LAC
21.04.2016, 12:57 #68SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Del
Последний раз редактировалось R2LAC; 21.04.2016 в 13:11.
Алексей R2LAC
21.04.2016, 20:26 #69
Версия PowerSDR от KE9NS предназначена для установки поверх установленной PowerSDR 2.7.2 и работает со своими базами данных ( database_RevQ_....xml ) ничего не разрушая в настройках и базе данных PowerSDR от FlexRadio Systems. У вас установлена версия 2.6.4 поэтому запуск программы через ярлык PowerSDR RevT1 ничего не дал. Каталог PowerSDR 2.7.2 не содержит необходимых для работы PowerSDR 2.7.2 файлов.
В режиме установки программы PowerSDR_T1.exe необходимые файлы (PowerSDR_T1.exe и PowerSDR_T1.exe.config) копируются в каталоги PowerSDR 2.7.2 ничего не заменяя собой. На рабочем столе для для запуска программы создаётся ярлык PowerSDR RevT1.
1. Вам необходимо вначале установить PowerSDR 2.7.2 от фирмы FlexRadio Systems.
2. Убедиться в её работоспособности, хотя бы в режиме приёма.
3. Запустить от имени администратора PowerSDR_T1.exe.
4. После выполнения инсталляции PowerSDR от KE9NS запустить программу через ярлык PowerSDR RevT1.
5. Посмотреть, установились ли графические оболочки (скины) после инсталляции программы (KE9NS6_World, KE9NS3_Spot, KE9NS4_Plain ).
Может быть придётся установить их рукам, взяв по ссылке - http://ke9ns.com/powerSDR_Skins.zip
Если будут проблемы - пишите.
Успехов.Последний раз редактировалось UA3VBD; 21.04.2016 в 20:48.
23.04.2016, 08:01 #70
Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T2 от 22.04.2016 года.
ссылка - PowerSDR - Flex5000
Добавлено:
04/22/16 T2: Fix: MultiRX now starts syned up to VFOA ( syncs either VFOB or VFOASUB (if RX2 enabled)) so the blue window now always starts on top of the main VFOA.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
24.04.2016, 06:59 #71
Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T3 от 23.04.2016 года.
Добавлено:
04/23/16 T3: Fix: DX spot "age" routine, which wipes your dx spot list. (base 60 issue)73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
24.04.2016, 07:32 #72модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
Интересно, в ПоверСДР будет когда-нибудь вместо рюшечек нормальное сканирование?
Вот чего там точно не хватает - так это сканирования.
А картинку вставить в окошко панорамы, или нарисовать футуристические кнопки - я и сам могу..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
27.04.2016, 06:05 #73
Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T4 от 26.04.2016 года.
Добавлено:
04/26/16 T4: Add/Fix: cursor position freq offset, pan (dbm), cursor position waterfall history (seconds), Freq, now correct for rx1 and rx2
Fix: increase font size of dx cluster information73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
27.04.2016, 06:46 #74
Попробуйте улучшить прозрачность звучания Эфира в PowerSDR - вывести звук через VAC (Output - Virtual Cable 1) c прослушиванием звука с данного устройства.
(Драйвер - Windows WDM-KS, задержка - 17 ms)
Будет интересно узнать ваши впечатления.
Успехов.Последний раз редактировалось UA3VBD; 27.04.2016 в 06:54.
29.04.2016, 06:39 #75
Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T4 от 27.04.2016 года.
Добавлено:
04/27/16 T4: Fix: prevent crash if NOAA ftp site cant be opened.
Fix: MON turns on when in CW mode (if Sidetone is on), but wasnt turning back off in when changing back to other modes if you originally had it off.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
13Спасибо
