Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 116
Like Tree13Спасибо
Тема: PowerSDR
  1. #16
    QRP Аватар для UR5GLT
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Что нового в версии 2.2.5? Или все тупо обновляют
  2. #17
    Low Power Аватар для RA3AJD
    20.06.2007
    18
    Цитата Сообщение от UR5GLT Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное за ссылки. Я ставил версию 2.2.3, только не разобрался с проблемой стабильности,при любом изменении настроек тупо вырубается.
    может какие файли там заменять нужно
    Есть такое дело. Проблема в том, что PSDR последних релизов весьма чувствительна к так называемому уровню мгновенной загрузки процессора. Это заметно, когда нажатие какой либо кнопки в программе приводит к скачкообразному изменению загрузки процессора и как следствие к аварийному сбросу программы PSDR. Лечение заключается в отключении всех "лишних" программ и вообще всего, что может загружать процессор компьютера или замене самого компьютера на более мощный.
  3. #18
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA3AJD Посмотреть сообщение
    Есть такое дело.
    Не заметил у себя.
    На одном PowerSDR все Flex сидят, и 1500 и 3000 и 5000.
    Все в порядке.
  4. #19
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    на двухядерном процессоре AMD athlon II X2 по 2 ГГц ядро и RAM-1ГБ, PSDR 2.3.5(могу ошибиться, но последняя версия) при неподключеной карте (SDR-UA, вместе с картой где-то в пути) отьедает 50% процессора/ Если от двухядерного отьедает 50 % то сколько ж ему нужно... ДЛя сравнения поставил туже программу на рабочем ПК (4 ядра intel core 2 Quad 3 ГБ ОЗУ) с картой RME fireface 400 - кушает 28-30%
    Это нормально??? Не многовато? Или при подключении трансивера каким то чудом оптимизируеться нагрузка на проц???
  5. #20
    20.06.2007
    18
    У кого работает без сбросов те могут пока спать спокойно.
    Мне пришлось собирать новый компьютер. Хотя старый был ещё не плох (интел Р4 3ГГц - одно ядро, 2Гб памяти, видеокарта GF-7600), загрузка процессора при работе PSDR 20% - 30%. Программа сбрасывалась постоянно но только в том случае, когда я при работающей PSDR 2.3.5 открывал окно "SETUP" для изменения её настроек и нажимал в конце кнопки "APPLY" и сразу "OK". Новый комп собрал (интел i5 2500 3.6ГГц четыре ядра, 4Гб память, видео GF GTX460), полёт нормальный. Никогда ничего не сбрасывает, работа программы PSDR 2.3.5 по ощущениям стала лучше. Загрузка процессора 3%-10%.
  6. #21
    11.06.2011
    18
    3
    Использую синтез на 570-ой(ATTiny-85 usb), не получается установить его в режим ТХ из под последних версий PowerSDR, сама программа от Флексов становится в режим, а вот синтез этого не видет? Управление частотой впорядке.
  7. #22
    Standart Power Аватар для RL6LP
    24.02.2011
    Волгодонск
    133
    34
    30
    Коллеги, подскажите, в ПСДР есть возможность раздельно регулировать ширину фильтра или устанавливать разные фильтры в обоих приениках в режиме мультиRX ??
  8. #23
    20.06.2007
    18
    К сожалению нет. В обоих приёмниках полоса фильтров изменяется одинаково и синхронно. Виды модуляции тоже в обоих одинаковые.
  9. #24
    24.02.2011
    Волгодонск
    133
    34
    30
    Жаль.
    Тут другая проблемка вырисовалась...
    Куда писать, не знаю То ли здесь, то ли в ветку EQF.
    В общих словах так: Flex1500+PowerSDR+UR5EQF.
    CW с ключа, подключенного прямо к Флексу, работает отлично.
    Проблема в манипуляции с логгера. При подключени PTT/CW через САТ искажаются знаки. Если я ставлю галку Enable PTT (через второй ком-порт) - манипуляция нормальная. Вроде все хорошо.
    Подключаем цифру-в таком режиме PTT не работает. Приходится переключать в режим PTT via CAT, так работает, но теперь телеграф кривой!
    У кого как, поделитесь??
  10. #25
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Всех с наступающим !Ребята помогите решить проблему, а то уже всю голову себе сломал. Запустил связку К3 + LP-PAN + Power SDR. В колонках компьютера слышу эфир нормально, но Power SDR не показывает что есть сигнал, т.е. нет отображения панорамы. Звуковая карта EMU 0204. В настройках Audio стоит драйвер ASIO, соответственно устройства Input и Output - EMU 0204. Power SDR нормально управляет К3 - в связке с N1MM через LP Bridge. Где копать ? Еще одна особенность - в устройствах записи звуковой карты не показывается вообще никаких девайсов, есть только устройства воспроизведения. Это нормально в EMU 0204 ? Буду благодарен за советы.
  11. #26
    11.09.2012
    Вязьма
    3
    Второй день борюсь, уже мозг "выносит", вроде всё испробовал, но результата нет. Перерыл весь инет, информация вроде есть, но не до конца понятна и противоречива.
    Не может быть, что бы никто не имел такую уже работающую связку, Flex1500+PowerSDR+UR5EQF-(модуль для работы цифрой).
    Ситуация такая - на приём в цифровом модуле EQF есть водопад, станции видны, на передачу в цифре не переходит.
    Использую для согласования всей связки следующие проги:
    Virtual Audio Cable
    N8VBvCOM Driver
    Omni-Rig
    Если есть ссылки где поэтапно процесс настройки описан, торните, пожалуста носом или подскажите из своего опыта, буду очень благодарен.
  12. #27
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    411
    254
    400
    Virtual Audio Cable
    N8VBvCOM Driver
    Omni-Rig
    http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/poleznye_...s_sdr/5-1-0-16
  13. #28
    11.09.2012
    Вязьма
    3
    Post
    UA3DRX Спасибо!
    Эту страницу я изучил, и всё делал как там прописано - не помогало.
    В общем, два дня и бессонная ночь стоило того чтобы вся электронная связка заработала!!!
    Что делал уже всё и не вспомню, но если кто окажется в аналогичной ситуации - обращайтесь, вместе быстрей разберёмся.
  14. #29
    17.08.2012
    183
    31
    76
    Мучил такую же "связку", только Флекс 3000... заработало когда в качестве каналов указал Line2 и Line 1 cоответственно на прием/передачу..
  15. #30
    Low Power
    04.12.2008
    3
    Здравствуйте. На конец то допаял SDR приставку пока только слушаю. Одно ядерный нет бук не тянет, пришлось подключить приставку к стационарному ПК.
  1. FT-950 + PowerSDR
    от RW4PMG в разделе FT-950
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 21:01
  2. PowerSDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 07:29
