Наверное ошибочные данные на сайте.
http://www.nix.ru/autocatalog/asus_s...PCI_98571.html
Мне, по всей видимости из-за спутникового Интернета (TT-budget в PCI разъеме), надо искать выносную карту. При нахождении в Интернете приходится звук у компьютера выключать — наводка на звуковую карточку. И на встроенную, и когда использовал CMI8737, хоть максимально и пытался разнести — устанавливал их (TT-budget от CMI8737) на дальние слоты в материнке.
Хотелось бы приобрести все таки «Delta 44» как наиболее применяемую, но не нашел выносную, все только PCI (а вообще, бывают ли usb-шные?).
Поисковик от Яндекса предложил:
«…купить M-Audio Delta 44 на Маркете — от 4 810 до 6 465 руб. 17 магазинов. Доставка из магазинов Москвы и других регионов…»
г.Москва, Варшавское шоссе, д.94, (495) 775-10-40 — M-Audio Delta 44 за 4 810 руб. в наличии в AllCables.ru (http://www.allcables.ru/maudio_Delta_44.html). В этом же магазине есть E-MU 0204 USB за 4 660 руб. (http://www.allcables.ru/emu_0204_USB.html)
А вообще, глаза на Яндекс-Маркете разбегаются, не знаешь, какую и выбрать, hi. (http://market.yandex.ru/catalogmodel...5738&hid=91027)
____________________________________________
Установил .NET Framework 3.5, инсталлировал PowerSDR 1.19.3.15 — большой разницы пока (бегло) и не заметил. Ну, кроме загрузки процессора — более 60% (неужели из-за скинов?), а при совместном использовании с MixW все 100% и включаются тормоза. Придется еще платку для RAM подкупать. Комп 2005 г.р. и уже стоит 2 по 256МГб.
Привет всем!
Пришел комплект заказанный 03.10.2011
Теперь буду потихоньку собирать...
Очень рад, что быстро прислали!
Собрал на 40,30,20 Запустился с первого раза.
На приём работает отлично! А вот на передачу возбуждается выходной
каскад. Может с тр2 перемудрил пока незнаю - не проверял.
Тема что то заглохла,как работает трансивер кто собрал и подключил полностью?
Всем, привет!
Сергей спрашивает:
Я хоть и собрал, но полностью так не подключил. Работает до сих пор только RX часть (на передачу встроенную карту и пробовать не пытался). На прошедшей неделе заказал в Интернет-магазине «jool.ru» “Дельту 44” (наложенным платежом), обещали доставку через 5…7 дней.
У меня тут ребята (заказавшие набор в штатах) спрашивали инструкцию по сборке на русском языке. К сожалению, у меня слишком медленный Интернет (GPRS+STV) и отправка мегабайтных файлов занимает очень много времени, по этому я здесь выложу расшифровку по моточным данным (была на диске к набору), возможно, кому-то тоже пригодится.
Здравствуйте!
Решил ответить на вопрос Андрея (UA2FGF) здесь на форуме.
Набор давно собрал, но из-за отсутствия нормальной звуковой карты передачу не включал, только приемная часть работает. Слушаю на встроенную карту в материнке ASUS, там вроде AC97. Пробовал на CMI 8737 и CMI 8738 — прием отвратительный. Тут еще такое дело, при включении в PCI разъем звуковухи, встроенная отключается, говорят, мол, что-то в BIOS надо выставить, но я не селён.Цитата:
все получил спасибо, не знал что у вас плохой Интернет
инструкцию я на английском знаю, просто иногда некоторые моменты сложно перевести, поэтому хотел посмотреть инструкцию на русском
p.s. вы собрали и у вас заработал трансивер?
Намотку трансформаторов в наборе делал для диапазонов 30\20\17 метров. Очень хороший прием на 40 метрах, на 80 уже хуже, а на 160 забивают вещалки с 41 метрового диапазона. Радиостанции слышал на всех бэндах, хотя антенны сейчас и не имею, использую оплетку кабеля РК-75 свернутого в бухту.
В настоящее время занимаюсь сборкой 9-ти диапазонных полосовых фильтров. Есть и РЭС-49 и колечки 30вч с наружным диаметром 7мм. Схемку таких ПФ взял на форуме с сайта UT3MK. Переключение диапазонов (в нашем случае) надо будет делать ручное. Рисунок ПФ выкладываю, а данные катушек для 50вч, либо 30вч в прикрепленном архиве.
Сейчас на распутье, раздумываю: всунуть набор в коробку от АНГАРЫ или делать корпус самому. В АНГАРУ должно все вместиться, там уже есть галетники для переключения диапазонов, готовый АТТ и усилитель мощности 10-ти ваттный (только переделать ШПТ). Снизу разместить набор, ПФ и коммутацию для гарнитуры (вход звуковухи: при RX к выходу набора, при TX к микрофону (кстати, для “Дельта-44“ нужен ли микрофонный усилитель?); выход карты: при RX на наушники, при TX к входу набора). Вверху (где УМ) установить ФНЧ. Единственное, у меня не 12-ти вольтовые РЭС-49 (паспорт …423, с сопротивлением 1850±100 Ом), а на 27 вольт. В АНГАРЕ 12-ти вольтовый блок питания, вот и думаю — где 27В взять? Попытаться впихнуть в корпус БП какой-нибудь маленький трансформатор на напряжение 15 вольт, выпрямить и сложить его с имеющимися 12В? В общем — думаю, hi. (Лишь бы эти думки еще на целый год не задержались, hi.)
Приветствую всех присутствующих!
Ребята, взял за основу аппарата тот же набор что и у Вас (Ensemble). В моем случае, после сборки и прогонки(соответственно инструкции), наблюдается зеркалка, которая давится не совсем так как хотелось. Звуковую тестил, результат
прекрасный, софт свежий, перешел даже на ХР. При уровне подаваемых сигналов с ГСС в -35дб автомат легко все давит, стоит сбавить до -70дб, как все опять появляется с разницей в 25дб? При приближении к основному сигналу зеркалка растет, но есть и положение где она пропадает. C divider-ом(74ас74) полагаю все хорошо, проверил методом замены, осталось фазность на выходе смесителя глянуть.
У кого-нибудь есть такие явления???
Здравствуйте!
Я пробовал прогу PowerSDR 1.19.3.15 , в которой зеркалку автомат давит, так тоже от частоты (при перестройке по диапазону) разные значения подавления были. Сейчас применяю PowerSDR-IQ v1.12.20 с ручной установкой подавления – зеркалка ниже ватерлинии, в шумах и не видно. Хотя в крайних точках (в самом начале и в самом конце любого из диапазонов, немного высовывается).
Phase Gain
-31 -31 1870КГц
-42 -54 3668КГц
-103 -5 7085КГц
-40 -29 14130КГц
-72 +26 21140КГц
-133 +29 28250КГц
Такие значения «Phase» и «Gain» у меня получились, когда выставил «IQ Correction» равным нулю. При инсталляции в самой проге (по умолчанию), IQ коррекция была выставлена с цифрой «2».
Ой!
Извиняюсь, не доглядел.
Вы про уровни сигнала, а я про частоту.
При добавлении лишь одной емкости(с70+1мкф) проблема устранилась практически полностью, но в сравнении с работой RX тракта от 1000-ка зеркалка еще присутствует. Как-то не совсем стандартно включена FST-ка в приемной части, особенно как она нагружена на оперы? Может есть смысл перейти к более правильному включению как в клонах 1000-ка? Что-то меня очень смущает ее применение в таком варианте. При передаче все просто идеально, в отличие от приема!
Мужики, не в обиду будет, но этот набор навеел времена, когда многие покупали электроника контур-80, ну а потом... Сам проработал на таком трансивере 4-е года!
Купил Дельту-44. Теперь надо разыскать папы под разъемы в выносном боксе, а какое они носят название не знаю. В одном месте обговариваются как Jack 6мм, а в другом Jack 6.3 мм. Ну и совсем запутался, когда посмотрел мануал по этой карте. В ней говорится о TRS либо TS разъемах.
…Цитата:
Лицевая панель коммутационного модуля
1. Аналоговые выходы 1 – 4: Данные разъемы служат для передачи аналогового сигнала с карты на какие-либо внешние аналоговые устройства. Выходы совместимы как с симметричными разъемами TRS, так и с несимметричными коннекторами TS.
2. Аналоговые входы 1 – 4: Эти коннекторы предназначены для передачи аналогового сигнала с каких-либо внешних аналоговых устройств на АЦП звуковой карты. Входы совместимы как с симметричными разъемами TRS, так и с несимметричными коннекторами TS.
Так какое название в поисковике указать? И кто их (штекера) по Интернету покупал, дайте ссылочку на раздающий такие папы магазин.
Лучше выносной бокс от Delta 44 отложить в сторонку (в нём всё-равно ничего нет) и для подключения карты к SDR трансиверу использовать кабель, который соединяет карту с боксом. Кончается кабель 15 разъёмом, ответную часть которого несложно найти на неисправных платах компьютеров (его лучше поставить прямо на корпус SDR трансивера). Такой вариант подключения избавит от необходимости искать 6 мм штекера и от возможного нарушения качества соединения штекеров, приводящее к разбалансировки каналов SDR трансивера.
Распиновка разъёма на конце кабеля от Delta 44 на примере подключения карты к SDR трансиверу UR4QBP (ниже схема бокса):
Опечатка - Кончается кабель15 штырьковым разъёмом.....
Да, забыл - такой вариант подключения уменьшит наводки на вход звуковой карты, за счёт уменьшения длины соединительных кабелей.
