30.04.2026, 09:19 #1606Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,532
- 5429
- 2128
а если продолжить мечтать?..
то, получается что код программы известен некому https://github.com/kk68, который и без Тетиса может запилить пур и устранить баги в 3версииАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
30.04.2026, 09:51 #1607High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 750
- 238
- 94
Читайте, что пишет этот некий.
73 de rz3qs
30.04.2026, 10:06 #1608
30.04.2026, 10:28 #1609Big Gun
- 26.09.2007
- 5,063
- 7084
- 1620
У Флекса сейчас тоже появилась сторонняя программа, которую чел за два месяца запилил с помощью ИИ.
За два месяца он добился большего по функционалу, чем Флексрадио пилила на коленке неспеша лет 10.
Флекрадио взвыло, и уже пытается ему тоже палки в колеса вставлять.
Я пока эту программу не ставил, хватает родной Флекспрограмиы для винды, и сторонней для iOS/MAC.
Но эта третья программа подает надежды, она бесплатная, и вобрала в себя все от двух программ выше + кое-что своё.
04.05.2026, 21:42 #1610QRP
- 06.04.2015
- 13
04.05.2026, 22:28 #1611Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,894
- 2941
- 1322
SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
Вот где ИИ бесспорно полезен, так это как помощник в грамотных руках девелопера! Если даже я дуб дубом в программировании с помощью него смог обучить нейросеть своему голосу и написать какие - никакие, но рабочие скрипты для DXLOG, то представьте как сейчас облегчается рутинная работа профессионалов в области программирования!!!
Отправлено через Tapatalk
05.05.2026, 05:53 #1612Very High Power
- 13.03.2012
- 1,277
- 369
- 137
Зачем ВПН, сейчас прямого соединения нет возможности использовать, работает только через сервер ЕЕ, добавляеся задержка 20-30 мс, ВПН имеет фиксированную задержку 5 мс, получаем уменьшение задержки до этого значения.
C уважением.
Владимир
05.05.2026, 20:44 #1613
Извиняюсь за оффтопик, но все теперь выглядит так:
Заказчик, дорвавшись до ИИ через неделю решает послать этого RL6M подальше, поскольку может пилить свой проект сам. Вообще сам и никому ничего не платить!
Примерно через два месяца, когда с его помощью ИИ уже наворотил такого, что дальше некуда. Он вдруг вспоминает, что был же RL6M и буквально умоляет ну почини, исправь, допили и все в таком духе :-)
На самом деле, ИИ существенно упрощает автоматизацию простых задач. Если еще раньше было такое понятие как shareware, то есть каждый программист пилил какой-то свой проект и требовал за него вменяемые 20-30 USD за "регистрацию" типа, то теперь такие приложухи будут вообще freeware, поскольку любой продвинутый юзер компьютера может свободно запилить для себя такой любой простой проект...
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
06.05.2026, 05:32 #1614QRP
- 06.04.2015
- 13
Извините за навязчивость... я правильно понял, что Вы имеете в виду свой частный VPN между удалённой позицией и QTH трансивера? Этот канал Вы сами настроили? Но в этом случае, по сути, Вы работаете напрямую с аппаратом, запуская локальное ПО, находящееся с ним в непосредственной связи в локальной сети. Т.е. программный компонент ExpertStarter на стороне трансивера может не использоваться?
06.05.2026, 06:22 #1615Very High Power
- 13.03.2012
- 1,277
- 369
- 137
Да, я в течении двух лет использовал сансдр в своей локальной сети с программой для локального трансивера, но сейчас появилась возможность использовать программу для удаленного трансивера, чем она интересна, она имеет буфер на прием, который вы можете настраивать от 30 мс и больше, на передачу очень устойчива к задержкам в сети и нет сбоев вообще, занимает полосу в сети вместо 2 всего 0,7 Мбайт/с по полосе обзора 39 кгц.
C уважением.
Владимир
06.05.2026, 16:48 #1616Very High Power
- 05.04.2011
- 2,336
- 1025
- 374
суслиководы - это реальные цифры трафик 6 МБ\с на спане 40кГц ??? или чел ошибся?нет сбоев вообще, занимает полосу в сети вместо 2 всего 0,7 Мбайт/с по полосе обзора 39 кгц.
озвученные цифры в три-четыре раза больше чем у флекса и на ПОРЯДОК больше чем у 890 и 705
как при таком трафике звук пролазит без косяков на 3G ? фантастиш )73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
06.05.2026, 19:22 #1617Very High Power
- 13.03.2012
- 1,277
- 369
- 137
Сеть 3г имеет задержку от 100 до 500 мс, не думаю, что получиться работать телеграфом.
6 мб/с это МБайт/с или Мбит/с ?C уважением.
Владимир
06.05.2026, 19:41 #1618Very High Power
- 05.04.2011
- 2,336
- 1025
- 374
не надо думать, надо работать телеграфом )) причем в тесте , из еб...й на цеку )
все с суслиководами понятно , здорово что не повелся и не купил )73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
06.05.2026, 20:05 #1619модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,156
- 17233
- 1911
06.05.2026, 20:10 #1620Standart Power
- 19.09.2011
- 485
- 228
- 192
Почему-то больше всего негатива идет от тех, кто обсуждаемым аппаратом не пользуется. Я за 8 лет ни разу не пожалел, что купил.
Николай
712Спасибо
