Страница 126 из 126 ПерваяПервая ... 2676116119120121122123124125126
Показано с 1,876 по 1,889 из 1889
Like Tree789Спасибо
Тема: SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #1876
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    3,106
    1088
    954
    Сегодня уже выложили версию 1.3.2
    https://disk.yandex.ru/d/CrVuGiVxY-hUKA/Windows
    R2HD Сказал спасибо.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
  2. #1877
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,451
    696
    923
    Опять запрятали, что бы ни кто не догадался))) где почитать, что в этой версии изменилось?
    Игорь, 73!
  3. #1878
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    3,106
    1088
    954
    Пока нигде не написали, что сделали...
  4. #1879
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    3,106
    1088
    954
    вот...
    Вложения Вложения
    RK3KR и R2HD сказали спасибо.
  5. #1880
    14.10.2024
    Рязань
    39
    Подскажите кто знает решаема ли следующая задача. В программа PowerSDR (для Flex-5000 и т.д.) всё делается так - в любом виде модуляции при нажатии кнопки "TUN" на выходе появляется несущая и настраиваешь П-контур усилителя мощности или внешний тюнер, если отсутствует встроенный тюнер. В программе ExertSDR3 имеется кнопка "ПРД" и "НЕС". Во время настройки внешнего тюнера в режиме любой модуляции при нажатии кнопки "НЕС" несущая присутствует. Есть ли какая-то галочка, которую надо поставить, в настройках программы ExertSDR3, чтобы этаже несущая была при включении кнопки "РА" далее "ПРД" или "НЕС" для настройке П-контура усилителя. В данное время настройку П-контура произвожу следующим образом: Активирую кнопку "РА", вид модуляции "CW", активирую кнопку"А.ТЛГ", в настройках "А.ТЛГ" отключаю режим "Автоматический", нажимаю кнопку "ПРД" на телеграфном ключе фиксирую точки или тире, предварительно выставив необходимую для раскачки РА мощность и настраиваю П-контур усилителя мощности.
  6. #1881
    19.01.2005
    59
    1,451
    696
    923
    Все решаемо, в меню калибровки мощности по диапазонам включите "Use in Tune", п. 9.7.5 мануала. При нажатии кнопки "TUNE" и уровне тональника больше 0 на консоли программы управления получите тональник на выходе трансивера и при активной кнопке "PA" включение Ум на передачу.
    Игорь, 73!
  7. #1882
    14.10.2024
    Рязань
    39
    Спасибо за толчок мысли в нужное направление! Задача решилась просто! В меню ничего не включал, не нашел, где это "Use in Tune" в программе. Просто в режиме "РА" добавил ползунком "Несущая" необходимую для раскачки РА мощность и нажал кнопку "НЕС" С усилителем мощности работаю редко, особо не углублялся в описанную раннее ситуацию с несущей для РА, не обратил внимание, что ползунок "Несущая" стоит на "0" двинул на необходимую мощность для раскачки усилителя цифру и всё заработало!
  8. #1883
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    3,106
    1088
    954
    Переключитесь на английское меняю в программе ESDR3, легче с коллегами будет общаться )
    А то большинство и не знает, где и что это за кнопки на русском )
  9. #1884
    19.01.2005
    59
    1,451
    696
    923
    Если Вам без разницы какая мощность на выходе трансивера, поэтому можно не заморачиваться, а для меня это критично, так как работаю в основном с УМ, который перекачивать не хотелось бы - сработает защита.
    Игорь, 73!
  10. #1885
    14.10.2024
    Рязань
    39
    Я как и Вы подаю необходимую мощность, ползунком "Мощность"выставляю нужную цифру и не довожу до "перекачки" усилитель.
  11. #1886
    19.01.2005
    59
    1,451
    696
    923
    Это ключевой момент, наверное просто Вам так удобно. Не настаиваю....
    В моем варианте в меню установлена мощность по диапазонам, что бы при установке ползунка "мощность" на максимум - на выходе трансивера было не более 15 Вт на всех диапазонах, что полностью исключает перекачку внешнего УМ по входу при работе любыми видами связи.
    UA6XDX Сказал спасибо.
    Игорь, 73!
  12. #1887
    14.10.2024
    Рязань
    39
    В этой вкладке галки я поставить. Что-то ещё надо или этого достаточно?
    Изображения Изображения
  13. #1888
    19.01.2005
    59
    1,451
    696
    923
    У меня при включенной опции "сохранять по диапазонам" в окне программы почему то исчезает кнопка "УМ", поэтому эта опция не задействована.
    Игорь, 73!
  14. #1889
    13.03.2012
    1,325
    382
    141
    Эта кнопка перемещается в другое место, откройте банд менеджер, на каждом диапазоне - галка для активации.
    C уважением.
    Владимир
  1. Кто использовал КСВ-метр VANCO SWR-3 ? Поделитесь отзывами.
    от UR5MHN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 14:13
  2. MFJ-1899T: поделитесь впечатлениями
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. RUSS PSK 2007 - поделимся впечатлениями?
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 02:48
  5. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
Метки этой темы
