17.06.2019, 16:37 #61
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Skimmer легко подключается через slicemaster. При использовании которого полоса обзора 48 и выше, а не 24, если вы соедините напрямую скимер с флексом. Кроме того там много функций сбору спотов и прочее.
Задержка на PTT есть, читайте мануал. Я давал ссылку или в том мануале который давал Сергей RX3APM на предыдущих страницах от описания USB кабелей.
По поводу наводок, у меня нет при использовании OM POWER 3500. Антенна от шека стоит не более 30и метров.
Естественно предприняты все меры борьбы с антенным эффектом на кабелях, проводах управления повороткой и пр.
Свитч используется штатно, без "груды" феррита" .Сергей UR5MID
17.06.2019, 16:40 #62
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
17.06.2019, 18:28 #63
17.06.2019, 18:31 #64
17.06.2019, 20:33 #65
17.06.2019, 21:32 #66
- 26.09.2007
- 3,814
- 5449
- 1461
Я вроде уже отвечал на этот вопрос, сообщения №№ 8 и 19 в этой теме.
На включение как будто нету задержки, точнее она какая-то очень маленькая (как собственно и должно быть), и не регулируемая.
Я особенно этим не заморачиваться, у меня телеграф как-то сразу через винкей заработал, и работал хорошо, усилитель успевал, точки не съедались и тд.
На RL3A тоже по винкею всё работает, да и вообще Флексы прижились, их освоили, и они устраивают, это лично я такой «нервный», но я бы его не стал продавать, если бы не самое главное «западло», что с Маэстро нельзя управлять смартсдр на компе, а только флексконтролом.
17.06.2019, 21:50 #67
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
17.06.2019, 22:21 #68
17.06.2019, 23:42 #69
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
17.06.2019, 23:44 #70
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
18.06.2019, 00:48 #71
18.06.2019, 08:11 #72
18.06.2019, 08:24 #73
- 26.09.2007
- 3,814
- 5449
- 1461
Нет, я знал об этом, и сознательно на это пошёл.
Кстати, я буду во Фридрихсхафене, посмотрю на эту новинку живьём.
В принципе, стоить она будет около 150тр, не грех будет и прикупить потом, а пока маломощный покручу, благо есть у меня Бурст, который 15-20ваттами раскачивается до 2500, а если убрать из него аттенюатор по входу, то и 5 ватт будет достаточно)
18.06.2019, 09:18 #74
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,054
- 3500
- 4255
Сергей, вопрос был задан в свете ранее заданных вопросов о промежуточных УМ.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
18.06.2019, 09:27 #75
