16.08.2019, 11:40 #91
16.08.2019, 14:18 #92
Когда тон ставишь,видно на панораме что при ксв 1 идёт ровненький столбик , как ксв 1,5 и выше начинает столбик расширятся и по бокам лезут ещё столбы мелкие . Чем выше частота тем больше это видно .
Раньше на обычном чемодане я бы и внимания не обратил что 1 что 2 ксв идёт мощьа да и ладно . А на флексе это сразу видно .
ПС - шнурок 50$ стоит у Андрея. Это он мне ссылку прислал .Я запрос делал ему на флекс с тюнером . Только не знаю пойдет он этот шнурок с mfj 993b не знаюUA3LМ
16.08.2019, 15:21 #93
16.08.2019, 16:38 #94
16.08.2019, 17:20 #95
16.08.2019, 19:52 #96
01.11.2019, 01:25 #97
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Приветствую.
Что-то задерживается полный дуплекс на Sun SDR2. То, что сейчас есть на SS под названием SO2R это тот же SO2V+...
По рекомендации OG7F смотрю на Flex. Пока хочу получить ответы на свои вопросы:
1. Только 6600/6600M и 6700 имеют режим SO2R ?
2. Можно ли на 6600/6600М работать SO2R на ОДНОМ и том же диапазоне ? Если да, то разумеется на РАЗНЫЕ антенны, например, GP на 80м и диполь на 80м ? Ранее для этого мне нужно было, например, 2 x IC-7700 + 2 разные антенны на 80м. И куча BPF для стандартного SO2R, квадроплекс и переключатели с морем проводов...
3. Не понимаю, как можно подключить несколько антенн к комплекту 6600 + PowerGeniusXL и коммутировать их. Например, у меня сейчас 3 антенны: RR-33 (20-15-10 - 3 эл, многодиапазонный вертикал на 40-10м, Г-образная на 160 м и вертикал на 80м.
4. PowerGeniusXL имеет встроенные BFP фильтры.
5. Основной лог для Flex - это N1MM ?
6. Программа Юрия, UT4LW - SDC - работает с FLEX + N1MM ?
7. Есть усилитель SPE 1.3KFA. Легко отдает 1.5kW почему-то. Его как-то можно прицепить к Flex для SO2R ? Google рекомендуют кабели от Dan Tassel, KC5...Интересно, так получится с FLEX 6600 + SPE 1.3KFA : https://www.youtube.com/watch?v=fUlysbfSkX4 ?Последний раз редактировалось EA8DIG; 01.11.2019 в 02:21.
01.11.2019, 08:13 #98
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 64
- 502
- 1126
- 1132
Использую 6700 с N1MM на двух компах, программа SDC синхронизирует второе радио (Slicе B) c 590, чтобы иметь полноценный SO2R со своим независимым передатчиком и ДАЕТ скиммеры на каждом диапазоне, но собираюсь использовать
еще 6400, чтобы расширить возможности и убрать 590й, это будет для того чтобы в MS третий оператор мог по сети подключаться по мультифлексу к любому радио в помощь, в этом случае он будет как второй VFO на том же диапазоне , а передатчик этого радио использоваться по очереди.
У меня не стоит задача Inband SO2R с полным дуплексом, поэтому не углублялся в проблему. Занимаюсь наращиванием антенного хозяйства.
Важным фактором для SO2R уход от трайбендеров с одним кабелем, поэтому я разобрал все свои трайбендеры и дульбендеры и сделал монобендеры во все стороны. Теперь все антенны могут использоваться эффективно, а то приходилось на втором радио применять компромиссный вариант из того что осталось.
Интересная мысль - подключать удаленных операторов по Смартлинку, не все имеют возможность приехать в OH.Последний раз редактировалось OG7F; 01.11.2019 в 09:42.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
01.11.2019, 12:32 #99
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Да.
Может.
Не знаю что такое PowerGenius. Для подобной задачи использую включенные в USB в 6600. вот это https://tmelectronics.ru/product/C232HM-DDHSL-0/ две штуки. Использую побитовый режим управления. Коммутатор антенн от Rqward so2r и набор фильтров. Сделал еще сам платку с ключами и реле для переключения фильтров и подачи 24в на коммутатор. Это все, больше ни каких контроллеров. Эти usb контроллеры можно запрограммировать на разные варианты работы не только побитовый.
если в нем есть вход для управления то все должно получиться.
Если использовать so2r то думаю да, о других не знаю. n1mm использует дополнительный набор команд для режима so2r.
Наверное
В рефлекторе flex встречал детальное описание как это сделать.
Удачиex. UB4HAP
01.11.2019, 12:47 #100
01.11.2019, 19:18 #101
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Спасибо всем ответившим.
Bob, N6TV, ответил мне напрямую в западном рефлектору и сказал, что все, что мне нужно для полноценной SO2R станции на базе FLEX, это:
- Транисивер Flex 6600: https://www.flexradio.com/flex-6600/ Кстати, 6600М стоит брать ?
- Усилитель SO2R со встроенными BPF PowerGeniusXL: https://www.flexradio.com/powergenius-xl/
- Антенный коммутатор AntennaGenius: Antenna Genius – 4O3A Signature
И никаких других интерфейсов, дополнительных коробочек и и т.п. ?
Я правильно все понял ?
01.11.2019, 21:10 #102
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
01.11.2019, 22:58 #103
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
01.11.2019, 23:15 #104
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
02.11.2019, 14:47 #105
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
А в чем плюс отдельной, как я понимаю, панели Маэстро?
