27.12.2023, 22:39 #16
- 15.05.2021
- 31
- 6
29.12.2023, 20:39 #17
- 15.05.2021
- 31
- 6
30.12.2023, 15:35 #18
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 247
Плохо что нельзя отдельно снять фильтра и нормально настроить их с помощью того же нановна. А что изображено на фотках ваших я не совсем понимаю, режим на передачу при нагрузке 50 ом или что то другое, ясно одно что резонанс очень далеко и такого быть не должно, +- 2 витка и все должно совпадать.
Вот примерно так должен выглядеть нормальный монтаж рабочего трансивера.
Это я к тому что при правильной сборке трансивер должен сразу заработать, конечно могут быть косяки с микроконтроллером, но вроде не тот случай.
RN4R
05.01.2024, 13:39 #19
- 15.05.2021
- 31
- 6
с новым годом и наступающим рождеством! по показаниям нановны добился что вторая гармоника на 40 метров стала 14,200,что уже не плохо,а просто перемотал в другую сторону L32 и 9 витков(на 1 меньше) и заработало раздвигание и сдвигание витков,ато раньше не помогало ,но мощность при 12 вольтах 1,5 ватта,что явно меньше 5. если уменьшать витки на L31 будет увеличение мощности?
08.01.2024, 19:52 #20
- 15.05.2021
- 31
- 6
всем спасибо! добился что на 80-40-20 метров 4,3-4,5 ватта.
08.01.2024, 22:43 #21
- 24.10.2010
- 45
- 30
- 14
Каким образом добились?
10.01.2024, 18:12 #22
- 15.05.2021
- 31
- 6
аккуратно сматывал по 1 витку с L51,L31,L11 и игрался сдвиганием и раздвиганием витков. этот карманный трансиверок нравится всё больше и больше,кто бы что не говорил и писал. есть мысль в один корпус впихнуть трансивер+3 аккумулятора 18650 ,с платой балансиром+согласующее ручное.
16.09.2024, 22:17 #23
- 15.05.2021
- 31
- 6
опробовал на вебэсдре ярославском и обнаружил что тональник на 1 кгц выше рабочей. может кто знает как это исправить?
18.09.2024, 10:12 #24
- 24.05.2010
- 36
- 30
- 5
18.09.2024, 20:54 #25
- 15.05.2021
- 31
- 6
19.09.2024, 05:27 #26
23.09.2024, 00:11 #27
- 15.05.2021
- 31
- 6
такое впечатление создаётся,что пишут-отвечают,сейчас,не понимающие сути проблемы.
23.09.2024, 00:17 #28
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,771
- 5364
- 7077
А Вы когда-нибудь пробовали слушать SSB сигнал с расстройкой в 1 КГц? Неужели ничего не слышно? Неужели не будет в таком случае понятно, что нужно просто подстроиться? Или плавная подстройка не предусмотрена?
И , действительно, разберитесь сначала с тем, какая частота таки указана. Частота подавленной несущей, или частота середины спектра, которая на 1-1,5 ( в зависимости от полосы пропускания фильтра) КГц выше несущей в случае верхней БП ( USB) , либо ниже в случае LSB.73! Владимир, RJ3FF.
23.09.2024, 06:05 #29
23.09.2024, 12:04 #30
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,604
- 513
- 172
