30.10.2026, 14:02 #46QRPP
- 23.08.2026
- 64
- 7
- 6
02.11.2026, 22:06 #47стрелок-радист
- 22.02.2006
- 306
- 86
- 46
Припаял генератор, перестал работать веб-сервер. Натурально:
Nov 02 18:22:32 WebSdr systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Nov 02 18:22:32 WebSdr nginx[255]: Inconsistency detected by ld.so: get-dynamic-info.h: 127: elf_get_dynamic_info: Assertion `info[DT_REL>
Nov 02 18:22:32 WebSdr systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
Nov 02 18:22:32 WebSdr systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 02 18:22:32 WebSdr systemd[1]: Failed to start nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Отпаял генератор, попробовал оживить nginx, не получилось, по-новой накатил образ, заработало. Сижу, думаю.CW is a human processed digital mode
02.11.2026, 22:22 #48QRP
- 10.09.2026
- 28
- 31
nginx в образе есть, он на 80 порту сидит. к приемнику никакого отношения не имеет, есть кое какие планы на него но чуть позже.
Вам нужно открывать ip адрес:8073 тут приемник.
Генератор никак не влияет на работу PS части Zynq. Ubuntu будет работать, ровно как и приложение радиоприемника. Водопада и спектра не будет только.
Обновил приемник, теперь работает прием DRM и HFDL декодер попробовать можно http://0200003ae88e.eradiosdr.espradio.ru:8073/ замечания, предложения, отчеты об ошибках жду)
03.11.2026, 07:40 #49стрелок-радист
- 22.02.2006
- 306
- 86
- 46
До того, как подкинул генератор, после старта websdr.bin начинал моргать d2 и гасли оба d3. При подключении генератора, после старта websdr.bin d2 не моргал, d3 горели. Ubuntu работала, по ssh доступ был.
IP websdr.lan соответственно был доступен, но на экране браузера по websdr.lan:8073 ничего. После того, как накатил образ, web-интерфейс websdr.lan:8073 без водопада и спектра полностью работоспособен.
Вполне возможно, что глюк SD совпал с подключением генератора. Вечером попробую повторить )CW is a human processed digital mode
03.11.2026, 09:12 #50QRP
- 10.09.2026
- 28
- 31
Если websdr.bin запущен и работает то d2 моргает. d1 загорается если битстрим успешно загружен в PL.
03.11.2026, 13:39 #51QRPP
- 08.05.2025
- 9
- 4
03.11.2026, 15:58 #52QRP
- 10.09.2026
- 28
- 31
Работы идут) это "отладочный образец", на нем все допиливаю так что возможно всякое.
Ссылка поменялась теперь здесь можно слушать http://0200003ae88e.eradio.duckdns.org:8073
04.11.2026, 00:01 #53QRP
- 10.09.2026
- 28
- 31
Придумал как еще удешевить приемник на стоимость опорного генератора
Подобрал в vivado параметры clock wizard а для минимизации "джиттера" опорного тактового сигнала по расчетам получилось 75пс, думаю пойдет.
Получается универсальный вариант, если опорного генератора нет берем такт с назначенного вывода, если есть опорник качественный берем такт с него физически "перекоммутируя" перемычку из коаксиального кабеля
Сейчас по ссылке ниже приемник работает без опорного генератора.
04.11.2026, 09:27 #54QRPP
- 23.08.2026
- 64
- 7
- 6
04.11.2026, 14:54 #55QRP
- 10.09.2026
- 28
- 31
Исходники опубликованы. В статье все описано.
В процессе "допиливания" приемника решил изменить точки подключения ацп, в пользу меньших наводок и в последующем превращения приемника в полноценный трансивер. До конца недели думаю успею статью поправить, там будет все: пин-план и обновленный образ сд карты. Много изменений накопилось пора обновление выпускать)
05.11.2026, 12:50 #56
07.11.2026, 13:56 #57QRP
- 10.09.2026
- 28
- 31
Выпустил новую версию https://espradio.ru/eradiosdr/
Обратите внимание, точки подключения модуля АЦП изменились! Такое подключение будет всегда.
Так же добавил внутренний тактовый генератор на 61,440Мгц, его можно спокойно использовать (установив перемычку согласно схеме). Не придется покупать внешний OSC)
Ну а в общем, статья поправлена и в ней все изложил. Образ сд карточки так же обновлен, если кто собрал то его нужно будет обновить.
ps теперь это полный клон web888) весь функционал аналогичен.
Ну как на какой) ставшей уже классикой https://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/ HPSDR трансивер, все управление через Thetis и прочие аналогичные.
10.11.2026, 10:26 #58QRPP
- 23.08.2026
- 64
- 7
- 6
На мою 8 гиговую сдшку образ не влез, пришлось распаковывать и сжимать/обрезать. Возможно что-то с сдшкой. Нк да ладно, работает.
Евгений, исходники для PS увидел прямо в загрузочном образе. Судя по тому, что на ней все необходимое есть, я так понял, что компиляцию PS части вы производили прямо на хосте без всяких кросс-компиляторов? И как? Сколько времени это заняло?
И второй вопрос - насколько PL часть отличается от оригинального OpenZynqSDR_HW? Только пинами?
10.11.2026, 18:46 #59QRP
- 10.09.2026
- 28
- 31
Все верно, исходники актуальные в домашней папке пользователя лежат. В системе установлены все необходимые приложения и пакеты, бери и собирай все. Компиляция занимает в среднем 25-30мин. Крос-компиляцию не использовал.
Не только пинами) PL час перепилена существенно, та что на гите у Ильи работает только до 40мгц такта (прием до 20мгц). Свою версию опубликую чуть позже, еще есть задумки да и "бардак" там еще).
10.11.2026, 19:17 #60QRPP
- 23.08.2026
- 64
- 7
- 6
36Спасибо
