Показано с 1 по 3 из 3
    14.01.2007
    51
    7
    СВЧ синтезатор - линейный свип силами DDS
    Добрый день!
    Прошу помощи у знающих. В процессе разработки ГКЧ по схеме DDS управляет внешней петлей ФАПЧ столкнулся с проблемой. Как лучше вывести наружу сигнал частотных меток, если сканирование частоты происходит силами самой DDS AD9956? Т.е настроил я программно шаг свипирования и интервал, дернул пин PS0 и микросхема начала перестраивать частоту. ГУН следит за опорной частотой, я контролирую захват петли фапч на всякий случай. Могу ли я вычитывать текущую частотй из DDS программно, хотя в этом случае скорее всего будут задержки относительно реальной частоты на время вычитки или надо городить аналоговую систему генерации частотных меток на диоде с накоплением заряда и смесителем, как было в старых аналоговых ГКЧ?
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Отказаться от автосвипирования - и с одного микроконтроллера выводить и импульс метки и упрваления DDS.
    21.01.2007
    811
    11
    Истинна, Геннадий!
    Управление DDS-ом настолько быстрое, что в реальном масштабе времени никаких задержек не заметно.
    Я, вон на своем AD9952 звуковую программную ЧМ и АМ реализовал. Звучит все прекрасно, с заведомо известной девиацией. (одно воздействие за время 1/22KHz) Другое дело - связка с PLL синтезатором. Там задержки будут малыми, если будет "быстрая" петля т.е. большая частота сравнения. В таком случае DDS можно применить не как ДПКД, а как переменный опорник.
    Кстати, "на носу" появление AD9912 !
  1. Линейный демодулятор
    от senja в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 10:38
  2. Синтезатор с ЧМ
    от UA4HLQ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 21:28
  3. сб радиостанция своими силами.
    от Олгегатор в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 21:38
  4. Линейный ВХОД на LG TCC9020
    от Vacuum в разделе Бытовая техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 00:49
  5. DDS-синтезатор
    от EU1CC в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 06:10
