25.10.2003, 15:16 #1
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
Синтезатор Кухарука
Так и не нашел в форуме ни одного итересного обсуждения этого старого девайса но есть вопрос.
Собрал я контроллер пока на макетке, и из того что было в тумбочке. Проблема такая: контроллер н езапускается когда ставишь вторую ВВ55, или на индикации бегут помехи, в чем может быть причина, вся плата утыкана блок емкостями, и шину данных терминировал на 20К рез сборку... попробовал 2 проца с Zilog очень не стабильно запускается.
И вообще кно нибудь использует сего монстра
27.10.2003, 06:06 #2
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Re: Синезатор Кухарука
Первоначальное сообщение от Richi
27.10.2003, 08:39 #3
- 03.03.2003
- 48
- 49
использую сей прибор в трансивере ДРУЖБА М2.помехи страшные.избавиться никак не удалось.жужжит как примус.его так и звали.на 160 и 80 помехи маскируются шумом эфира,40м выглядит более менее чисто.18мгц просто бесполезно-хаотическое жужжание по всему диапазону,синтезатор брал готовый-ПП КОНТУР г Харьков,не надо это "чудо"использовать,одни неприятные ощущения
27.10.2003, 09:18 #4
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
использую сей прибор в трансивере ДРУЖБА М2.помехи страшные. ............... ,не надо это "чудо"использовать,одни неприятные ощущения
27.10.2003, 10:27 #5
- 27.10.2003
- Шарыпово
Собрал только основную плату (чертежей плат нету, развел сам). Смотрел осциллографом-работает, рисую плату индикации и ГПД.
Посмотрите http://home.tula.net/ua3prq/mcs/sintes/sintez.htm
27.10.2003, 10:52 #6
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
А какая разница, собирать сей девайс на контроллере или "рассыпухе"? Все равно результат не годится для нормальной работы в эфире. А вот как некая "лабораторная работа" - очень даже полезное дело, что разобраться, что к чему... Но в этом случае на рассыпухе даже лучше.
27.10.2003, 11:11 #7
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Первоначальное сообщение от Drix
27.10.2003, 12:18 #8
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Нет, я утверждаю, что однопетлевой синтезатор по схеме (точнее по принципу) Кухарука и им подобным - крайне компромиссное решение. Как гетеродин его можно использовать до того момента, пока не тронули валкодер.
шумы контроллера синтезатора - отдельная песня, про это вообще отдельный разговор. Если бы все беды на этом заканчивались!..
27.10.2003, 12:50 #9RV9BIГость
Когда-то произвел на свет целых 3 синтезатора Кухарука.
От помех , производимых этими монстрами , избавиться очень
трудно , но можно - все 3 были встроены в трансиверы RA3AO
и довольно успешно работали. Но в те времена это был един-
ственный вариант синтезатора , пригодный к повторению ,
особенно в сельской местности и где за каждой микросхемой
приходилось ездить за 50 км.
Сегодня подобное устройство не оправдывает себя , есть
более совершенные микропроцессоры. Хотя как практика -
можно повозиться из любви к творчеству.
Кстати , проблем , как у автора темы , не было никогда. При
исправных микросхемах все запускалось с полтычка. При не-
корректных экспериментах "дохли" только микросхемы ОЗУ.
Удачи!
Андрей.
27.10.2003, 13:53 #10
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
Напрасно, напрасно вы говорите что нельзя использовать, и от помех можно избавиться(я уже писал на эту тему где-то полгода назад). Оно конечно не современно на 1858ВМ3 синтезы "лепить", но по-моему всяко лучше плывущего гпд.
З.Ы. Интересно-почему однопетлевой синтез крайне компромисное решение? Вам небось двухпетлевой подавай)?
27.10.2003, 14:55 #11
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Нет, я считаю оптимальным вариантом DDS+PLL с высокой частотой сравнения на ФД.
А что до того, что "всяко лучше" - вы автомобиль водите? Представьте, что у вас в рулевой трапеции тяги не стальные, а резиновые. Море кайфа....Последний раз редактировалось Drix; 27.10.2003 в 14:59.
27.10.2003, 17:13 #12
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
Не знаю настолько ли важна эта высокая частота сравнения на ФД за которой все гонятся. Мне кажется более важен спектр выходного сигнала (гармоники), вот как раз его почистить не помешает в синтезе Кухарука и им подобным - с делением частоты ГУНа.
Ну и самое главное - стабильность частоты (это насчет ГПД).
Я конечно не утверждаю что данный синтез совершенство технической мысли, но тем не менее и его можно использовать.
З.Ы. Авто не имею.
27.10.2003, 17:52 #13
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
С проблемами все конечно решилось, само сабой, и наверное не стоило про это в форуме спрашивать, (просто попалась куча некондиционных РФ5 которые читались через ..., даже если тестер на питане вешаешь синтезатор "повисал", но нашлась одна нормальная.
Данный девайс создается именно как лабораторная работа, для использования в простеньком ака Роса приемнике, хочется посмотреть на все те шумы про что говорите вы все, и побороться.
На самом деле про эту конструкцию я узнал у UT2FW на странице, и он утверждает что делал это серийно и от шума избавлялся в общем посмотрим... не много еще осталось.
По поводу микроконтроллеров, все прошивки продаются как "собственные кропотливые разработки" вместе с контроллерами, да и программатор надо искать (делать)
а эта конструкция (сосем что было в тумбочке) не дотянула до $10 по цене
27.10.2003, 20:29 #14
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
Да и по поводу "автомобиля" кому то нужна большущая реакция при перестройке валкодером, (работа сплитом не в счет не валкотером же перестраиваетель, да это и понятно что данная схема для сплита не годиться) а подождать четверьть секунды пока синтезатор встанет на частоту приемлимо,
27.10.2003, 21:40 #15
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
Да работает он сплитом нормально! При перестройке валкодером никакого "запаздывания" также нет. Шаг 61 Гц также вполне, вполне достаточный. Как я уже говорил основные проблемы-это чистота спектра и наводки от платы индикации. Наводки от контроллера убираются при подпайке керамич. конд. 1мкФ непосредственно между выводом питания 1858ВМ3 и общим. Плату индикации надо как можно дальше разместить от ДПФ и УВЧ. Со спектром сложнее, тут видимо надо ФНЧ n-го порядка ставить.
З.Ы. Сам юзаю данный синтез.
