Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
  1. #16
    01.01.2006
    12
    На тему почти цифрового приемника:
    к примеру работа ООО "Луч" из Белгорода по модернизации РПУ Р-399, при полной моде получается приемник в размере одного блока Р-399 практически все сплошная цифра начиная с ПЧ1 и до самой задницы. Ежели не заспал то оно наверно где-то тут www.luch.beltelecom.ru
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Или вот - пример ВЧ блока приемника
    http://www.sat-schneider.de/english/products.htm
    http://www.sat-schneider.de/download/drt1.pdf
    Программы там вроде тоже есть.
  3. #18
    Игорь UN7GM
    Гость
    Сколько стоит такая модернизация Р-399? Сдается мне, что дешевле будет купить IC-7800 и еще на РА с комплектом направленных антенн от 1,8 до 1296 МГц останется, ну и на обмывку в течение месяца, человек так на сто... :-)))
  4. #19
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    Нет, ребята берутся разработать нечто совсем иное нежели этот Р-399Ды (хотя очень достойная конструкция!). Ну что же пожелаем удачи!
    нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
  5. #20
    Low Power Аватар для UA9UMR
    14.02.2006
    Есть такая штука DVB-карта под PCI. модифицируйте входной вч блок
    и получите искомое. Правда с лицензированием могут быть проблемы.
    Успехов в лабораторной работе!
  6. #21
    01.01.2006
    12
    Когда начинают разговор о соответствии мощности и категории, о лицензировании, о нормах евро-3,4 становится смешно. Это все для жителей далекого забугорья. Слава богу в России еще свободы немерено.
  7. #22
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Может быть эта статья будет полезной.
    Вложения Вложения
  8. #23
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    посмотри на AD9870. ~30$ заточена именно под ваши нужды.
    полностью цифровая.
    http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/02_07/3.htm
  9. #24
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Быо сообщение ,кажется в" Р-х "полностью цифровой ,но динамики около 70дБ
  10. #25
    Aids
    Гость
    Очень интересная затея. Как я понял вы хотите сделать цифровой КВ приёмник. Допустим он будет перекрывать все любительские диапазоны. 10м диапазон имеет верхнюю частоту 30МГц, значит частота дискретизации в самом худьшем случае должна быть 60МГц. Такой АЦП вам в копеечку встанет signal.ru / adc_h_external.htm.Как я дальше представляю после АЦП оцифрованный сигнал подаём сразу в комп. Далее для приёма станции нам необходимо выделить однополосный сигнал. Для этого оцифровонный сигнал можно пропустить через цыфровой фильтр Батеруорта prodav.narod.ru / dsp / index.html. В цифровой форме можно обойтись одним преобразованием частоты, сразу преобразуем его в звуковой спектр с подавлением ненужной боковой(прямое преобразование). Пусть с выхода фильтра мы имеем w1 -частоту и w2-частота гетеродина(созданного програмно). Тогда U1*U2*cos(w1*t)*cos(w2*t)+U1*U2*sin(w2*t)*sin(w1*t)=U1*U2*cos((w1-w2)*t) или U1*U2*sin(w1*t)*cos(w2*t)+U1*U2*sin(w2*t)*cos(w1*t)=U1*U2*sin((w1-w2)*t) получаем нужный нам звуковой сигнал с подавленной боковой полосой. Время t естественно надо представть в дискретном виде и U1*cos(w1*t) или U1*sin(w1*t) - это быдут отчёты АЦП.
    Добавлено через 8 минут
    У меня мысль такая появилась, после того когда мне дали тему курсовой "разработка измерителя мощности на основе цифрового фильтра". Я вот только не знаю где взять дешёвый АЦП с высокой частотой дескретизации. Может как-то можно TV-тюнер переделать, там же то же АЦП, если я не ошибаюсь верхняя частота его 6.5Мгц, т.е. частота дискретизации 12
    Добавлено через 26 минут
    Вот описание принципа работы современных цифровых приёмников insys.ru / ddc / index.htm, кстати еще t03dsp.skydan.in.ua / index_ru.htm схема цифрового трансивера, но без листингов программ.
  11. #26
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Гляньте на страничку
    http://www.proaxis.com/~boblark/dsp10.htm
    Там цифровой транссивер с исходниками - как демонстрация принципа работы пойдёт. Правда, исходники начинки DSP на ассемблере, что несколько снижает ценность как учебного пособия.
    Ещё погуглите по словам picastar.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 13.05.2008 в 16:50.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  12. #27
    21.01.2007
    811
    11
    "Грядет эра, которая перевернет все привычные представления о схемотехнике приемного тракта..."
    Свежая статья здесь... http://www.rx3akt.narod.ru/dig_rx.htm
  13. #28
    21.01.2007
    811
    11
    Но, есть и другой подход - это сверхширокополосный сигнал типа DRM... Т.е. смена идеологии использования эфира. Многстанционный доступ к цифровому потоку с временным уплотнением. При этом весь эфир будет занят сплошной "ШУМЕЛКОЙ". В частотной селекции надобности уже не будет (отмирает гетеродинирование). Поток с антенны будет поступать сразу на скоростной цифровой кодек. Каждой станции будет отведен свой интервал времени для приема-передачи информации...
  14. #29
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    Эх, девайс бы был готовый, что статья, бумага все стерпит....!
  15. #30
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от RA0JV Посмотреть сообщение
    бумага все стерпит
    "Сперва БЫЛО СЛОВО..."
    Так, в чем же дело? Вперед! За паяльник!
  1. Радиовещательный DRM-приёмник
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 03:49
  2. DRM-приёмник ...
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:21
  3. DRM приёмник
    от индюк2 в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:37
  4. SSB приёмник для ПК
    от saleev в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 21:38
  5. Приёмник Р-250М2
    от Imant в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 15.12.2002, 18:17
