16.03.2006, 17:20 #16QRP
- 01.01.2006
- 12
На тему почти цифрового приемника:
к примеру работа ООО "Луч" из Белгорода по модернизации РПУ Р-399, при полной моде получается приемник в размере одного блока Р-399 практически все сплошная цифра начиная с ПЧ1 и до самой задницы. Ежели не заспал то оно наверно где-то тут www.luch.beltelecom.ru
16.03.2006, 20:14 #17Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Или вот - пример ВЧ блока приемника
http://www.sat-schneider.de/english/products.htm
http://www.sat-schneider.de/download/drt1.pdf
Программы там вроде тоже есть.
16.03.2006, 20:44 #18Игорь UN7GMГость
Сколько стоит такая модернизация Р-399? Сдается мне, что дешевле будет купить IC-7800 и еще на РА с комплектом направленных антенн от 1,8 до 1296 МГц останется, ну и на обмывку в течение месяца, человек так на сто... :-)))
16.03.2006, 21:59 #19Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
Нет, ребята берутся разработать нечто совсем иное нежели этот Р-399Ды (хотя очень достойная конструкция!). Ну что же пожелаем удачи!
нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
18.03.2006, 00:54 #20
Есть такая штука DVB-карта под PCI. модифицируйте входной вч блок
и получите искомое. Правда с лицензированием могут быть проблемы.
Успехов в лабораторной работе!
18.03.2006, 22:52 #21QRP
- 01.01.2006
- 12
Когда начинают разговор о соответствии мощности и категории, о лицензировании, о нормах евро-3,4 становится смешно. Это все для жителей далекого забугорья. Слава богу в России еще свободы немерено.
19.03.2006, 20:12 #22Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Может быть эта статья будет полезной.
20.03.2006, 08:02 #23
посмотри на AD9870. ~30$ заточена именно под ваши нужды.
полностью цифровая.
http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/02_07/3.htm
24.03.2006, 01:28 #24High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Быо сообщение ,кажется в" Р-х "полностью цифровой ,но динамики около 70дБ
595. Виктор (UR5QOP)
13.05.2008, 01:27 #25AidsГость
Очень интересная затея. Как я понял вы хотите сделать цифровой КВ приёмник. Допустим он будет перекрывать все любительские диапазоны. 10м диапазон имеет верхнюю частоту 30МГц, значит частота дискретизации в самом худьшем случае должна быть 60МГц. Такой АЦП вам в копеечку встанет signal.ru / adc_h_external.htm.Как я дальше представляю после АЦП оцифрованный сигнал подаём сразу в комп. Далее для приёма станции нам необходимо выделить однополосный сигнал. Для этого оцифровонный сигнал можно пропустить через цыфровой фильтр Батеруорта prodav.narod.ru / dsp / index.html. В цифровой форме можно обойтись одним преобразованием частоты, сразу преобразуем его в звуковой спектр с подавлением ненужной боковой(прямое преобразование). Пусть с выхода фильтра мы имеем w1 -частоту и w2-частота гетеродина(созданного програмно). Тогда U1*U2*cos(w1*t)*cos(w2*t)+U1*U2*sin(w2*t)*sin(w1*t)=U1*U2*cos((w1-w2)*t) или U1*U2*sin(w1*t)*cos(w2*t)+U1*U2*sin(w2*t)*cos(w1*t)=U1*U2*sin((w1-w2)*t) получаем нужный нам звуковой сигнал с подавленной боковой полосой. Время t естественно надо представть в дискретном виде и U1*cos(w1*t) или U1*sin(w1*t) - это быдут отчёты АЦП.
Добавлено через 8 минут
У меня мысль такая появилась, после того когда мне дали тему курсовой "разработка измерителя мощности на основе цифрового фильтра". Я вот только не знаю где взять дешёвый АЦП с высокой частотой дескретизации. Может как-то можно TV-тюнер переделать, там же то же АЦП, если я не ошибаюсь верхняя частота его 6.5Мгц, т.е. частота дискретизации 12
Добавлено через 26 минут
Вот описание принципа работы современных цифровых приёмников insys.ru / ddc / index.htm, кстати еще t03dsp.skydan.in.ua / index_ru.htm схема цифрового трансивера, но без листингов программ.Последний раз редактировалось Aids; 13.05.2008 в 01:53. Причина: Добавлено сообщение
13.05.2008, 12:46 #26Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Гляньте на страничку
http://www.proaxis.com/~boblark/dsp10.htm
Там цифровой транссивер с исходниками - как демонстрация принципа работы пойдёт. Правда, исходники начинки DSP на ассемблере, что несколько снижает ценность как учебного пособия.
Ещё погуглите по словам picastar.Последний раз редактировалось UA1ARN; 13.05.2008 в 16:50.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
13.05.2008, 18:20 #27High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
"Грядет эра, которая перевернет все привычные представления о схемотехнике приемного тракта..."
Свежая статья здесь... http://www.rx3akt.narod.ru/dig_rx.htm73. Сергей (RX3AKT)
18.09.2008, 22:30 #28High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Но, есть и другой подход - это сверхширокополосный сигнал типа DRM... Т.е. смена идеологии использования эфира. Многстанционный доступ к цифровому потоку с временным уплотнением. При этом весь эфир будет занят сплошной "ШУМЕЛКОЙ". В частотной селекции надобности уже не будет (отмирает гетеродинирование). Поток с антенны будет поступать сразу на скоростной цифровой кодек. Каждой станции будет отведен свой интервал времени для приема-передачи информации...
Последний раз редактировалось RX3AKT; 26.09.2008 в 01:46.
73. Сергей (RX3AKT)
25.09.2008, 23:09 #29.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2535
ex RA0JV
www.rk1at.ru
26.09.2008, 01:20 #30High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
