24.01.2011, 15:53 #1QRPP
- 17.11.2010
- 7
Цифровая шкала с CAT интерфейсом на PIC16F876A
Всем пользователям ЦШ Макеевская посвящается.
Порывшись в инете так и не нашел ЦШ с CAT интерфейсом, все уже либо перешли на синтезаторы, либо пересели на буржуинов. Хотя качество аналоговых аппаратов, даже самодельных, весьма достойное и меня устраивает. Пришлось делать свою версию, благо уже были некоторые наработки в виде умершего проекта, в котором был код реализации частотомера на PIC микроконтроллере.
На данный момент есть полностью готовая версия и написанное ПО.
Параметры и возможности:
- Частотный диаппазон измерения до 30мГц на входе 200-250 мв. Дальше планирую сделать схему для версии до 50мГц;
- Период измерения 200мс, что позволяет получать точность измерения +/- 5Гц;
- Точность программной калибровки периода измерения, один машинный такт, а он 4 * 0,05 мкс = 0,2мкс, что на 20мГц, дает возможность калиброваться с шагом 20Гц;
- Общение с компьютером происходит по протоколу CAT трансиверов KENWOOD. Поддерживаются команды IF; FA; TX;RX;;
- Реализована работа с двумя ПЧ (ПЧ1 для SSB и ПЧ2 для CW);
- Есть возможность прибавить ПЧ и вычесть ПЧ (в SSB режиме на LCD отображается либо USB или LSB);
- Все настройки и калибровки шкалы производятся по последовательному интерфейсу с компьютера через терминальную программу;
- Шкала работает с двумя индикаторами: двухстрочный LCD 2х16 на контроллере HD4478 и/или LED матрица от цифровой шкалы Макеевская;
- На экран LCD отображается: режим работы USB,LSB,CW; режим ATT, Tx|Rx. А в момент загрузки можно вывести свой позывной;
- Включение режима частотомера выведено на отдельный пин и опрашивается только после сброса или передёргивания питания.;
- Точность вывода данных в режиме шкалы: на LCD - 10 Hz, на CAT интерфейс - 5 Гц, на индикатор LED - 80 Hz;
- Планировалось сделать автоподстройку частоты.
Вся документация на сайте, который указан в профиле, ссылки размещать не даёт...
Последний раз редактировалось UB3TAF; 24.01.2011 в 15:58. Причина: Включить подписку
UB3TAF
09.02.2011, 20:41 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5855
- 265
Прикольно. У меня кажется где то лежит шкала, как бы не Макеевская, так и не включил ни разу. Как я понимаю достаточно будет заменить прошивку? Ну или наверно лучше сам проц заменить, пусть старый останется на всякий случай.
73! Василий.
18.02.2011, 09:57 #3QRPP
- 17.11.2010
- 7
27.02.2011, 08:48 #4Big Gun
- 22.01.2003
- 13,849
- 5855
- 265
Андрей, нет тут никакого подхода... Купил когда то на рынке, планировал вставить в самодельный трансивер, который так и не закончил. Но надежда осталась и наличие хоть какого то сервиса в аппарате без синтезатора эту надежду хоть как то увеличивает.
А версию о возможности применения выдвинул благодаря фразе:
73! Василий.
01.03.2011, 09:41 #5QRPP
- 17.11.2010
- 7
Не хотел обидеть, но до сих пор не понял что у Вас куплено? ЦШ Макеевская? В любом случае желаю удачного повторения конструкции. Почему-то уведомления с форума не приходят
Добавлено через 7 минут
Кстати опубликована новая прошивка, все установлено в трансивер и успешно трудится, я просто счастлив
На сайте также поместил фотки, как это все выглядит.
Последний раз редактировалось UB3TAF; 01.03.2011 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
UB3TAF
01.03.2011, 10:14 #6Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,965
- 1041
- 915
как все запутано, без "пол литра" в профиле еще и не все найдешь
помогу автору
https://sites.google.com/site/andrey...at-interfejsom73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
