Показано с 1 по 15 из 23
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Софт для SDR-2000 UA под Windows 10 x64
    Здравствуйте! Купил этот аппарат. Пытаюсь поженить его с Windows 10 x64. Не могу найти драйвер. Тот, что на сайте производителя не выше ХР и для 32 бит. Может кто поможет? Очень не хочется ставить на ноут XP. И аудиокарту придется внешнюю покупать (
    30.11.2012
    2,869
    2037
    2010
    Драйвер чего ?
    Хорошая аудио карта всё-равно будет нужна.
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Драйвер самого трансивера SDR 2000 ua. На сайте производителя драйвер максимум под 32 битную Windows ХР. Карту уже купил хорошую.
    30.11.2012
    2,869
    2037
    2010
    Дайте линк, пожалуйста, посмотрть. В таких трансиверах, обычно просто USB чип стоит для управления трансивером.
    30.11.2012
    2,869
    2037
    2010
    Попробуйте этот драйвер: https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-Wi...eleases/tag/v1
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Добро пожаловать в удивительный мир проприетарного софта. Это не вы купили аппарат, это вам его продали
    Не первый и не последний ради которого придется содержать на кампуктере двадцатилетнюю ось
    30.11.2012
    2,869
    2037
    2010
    В данном случае софт как раз таки open source. Но он уже весьма стар и его уже ни кто не развивает и не поддерживает.
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Вроде драйвер встал и трансивер распознается так, как должен распознаваться. В диспетчере устройств. Но теперь сам софт Power SDR не запускается! Вылетает в синий экран. Причем софт именно под десятку и под этот трансивер! Заколдованный круг какой-то!
    30.11.2012
    2,869
    2037
    2010
    Какую версию PowerSDR Вы пытаетесь запустить?
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Пытался PowerSDR-2.8.0.163.1-x64 и еще 1.18.6 Результат один и тот же - синий экран. Аудиокарта на компе у меня стоит Infrasonic Quartet. Она работает олично. По крайней мере на прослушивание музыки.
    На ноуте с XP параллельно также пытаюсь запустить SDR 2000. Там Power SDR 1.18.6 и драйвер трансивера с официального сайта вроде норм встали. Но там проблема с драйвером карты EMU 0202. Он как-то очень криво встает. Карту распознает один раз из 30 наверное! Нужно много раза включить-выключить карту пока она наконец не распознается. Можно 30 минут сидеть и тыркать!! Если распозналась, то весь комплекс начинает работать на прием. Но не на передачу. Пока не понял почему. На прием, впрочем, тоже работает как-то очень криво: на водопаде видно, что в 9 кГц ниже рабочей частоты все сигналы зеркально отображается слева и справа! Этого я тоже понять не могу. Есть подозрение, что из-за криво работающей карты. Короче уже есть большое желание выбросить все это хозяйство в помойку...
  12. #12
    30.11.2012
    2,869
    2037
    2010
    Поискал у себя в архивах и нашёл https://drive.google.com/drive/folde...4_?usp=sharing
    Подробностей уже не помню, судя по датам файлов, я последний раз использовал трансивер со звуковой картой в 2017 году.
    Но всё работало замечательно. "Поковыряйтесь" в этой папке, может быть удасться запустить. Там есть pdf с инструкциями как правильно инсталировать.
    Этот комплект не для Вашего трансивера, но у них принцип у всех один.
    Ничего не знаю про такую карту. "Работает отлично" - это не определение, там более, что музыка и SDR - это две большие разницы
    Скорее всего карта полудохлая или шина на компьютере полудохлая...
    Это озмачает, что у вас не включено стерео и всё работает в моно режиме (если зеркальные сигналы одинаковые по амплитуде). Где именно проблема - трудно сказать. Огромное количество вариантов - настройки PowerSDR, настройки драиверов или Windows Audio System, какой-то дополнительный софт, который управляет аудио картой, не правильная коммутация проводов или короткое замыкание, неисправность самой аудиокарты, неисправность в трансивере по приёмным IQ каналам и т.д. и т.п.
    Если амплитуда зеркалок меньше, то это скорее всего неправильный баланс IQ сигнала по фазе и/или амплитуде. Причин опять может быть очень много.
    Запустить, конено, всё это можно. Но надо "погрузиться" в тему и понять как это работает.
    Технология хорошая, с точки зрения чуствительности, динамического диапазона, но устаревшая и имеет свои минусы, конечно.
    Сейчас практически все современные SDR строятся по архитектуре прямого преобразования. Приличный трансивер стоит от ~500 EUR, без корпуса, фильтров и обвеса в половину дешевле. Софт для таких трансиверов активно развивается, а для SDR с ADC/DAC на звуковой карте много лет уже всё стоит на месте.
  13. #13
  14. #14
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Кажется удалось нормально установить драйвер аудиолкарты на ноут с Windows XP. Теперь он ее находит в общем нормально: со второго-третьего раза ) Послушал через нее музыку. Там все хорошо: стерео воспроизводится и все вообще работает как и положено.
    В Power SDR проблемы с зеркальностью не исчезли. Но вроде я понял в чем может быть проблема. Для работы трансивера нужен драйвер ASIO4ALL, который раньше у меня похоже не работал, потому что был для Windows 10, а не для XP. Поставил более старую версию, которая аж для 98 винды подходит. Но этот драйвер в панели своих настроек пишет, что моя звуковая карта бездействует или что-то в этом духе. Короче он с ней работать не может ( Не понимаю пока как ее поженить с драйвером ASIO4ALL ...
  15. #15
    30.11.2012
    2,869
    2037
    2010
    Ни когда не использовал ASIO4ALL в виду его глючности. Пробуйте с самым простым драйвером MME - всё прекрасно работает.Название: Snap9.png
  1. стыковка Rig Exprt TI-5 c UR5EQF - Windows 10 x64
    от UA3TCO в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 18:55
  2. Про Windows 10, проблемы настройки и доступа к сети
    от R9OY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 263
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 19:42
  3. Microsoft Windows 10
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 14:03
  4. Прошивка AVR из под Windows
    от RU3KR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 23:37
  5. Софт для Windows CE Core
    от RV1CJ в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 12:22
