Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 69
Тема: Базовый приёмник Лаповка
  1. #31
    Low Power Аватар для R1WBH
    19.12.2015
    Порхов
    98
    20
    103
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    .... можно и электролитические на эту ёмкость поставить, но в этом случае дополнительно параллельно им включить керамический ёмкостю 0,01 мкф.
    Побаиваюсь ставить электролиты: если вдруг они с утечкой, то это не хорошо.
  2. #32
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    В данном случае пусть себе "текут". Важно чтобы режимы не плавали. А вот предложение ставить электролиты в ВЧ цепи лично у меня вызывает баааальшие сомнения.
  3. #33
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    В каскадах ПЧ,УВЧ емкость этих конденсаторов влияет на время срабатывания -отпускания АРУ.поэтому
    слишком увеличивать их не стоит.В затворах 0.01-0,047,в истоках 0,1-0,47.
  4. #34
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Мой базовый приемник и на нем трансиверная приставка.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    19.12.2015
    Порхов
    98
    20
    103
    Приветствую всех!
    С Днем Радио! С Днем Великой Победы!
    Не запустился мой базовый UA1FA. Ищу режимы по постоянному току. Если есть, пожалуйста, скиньте или дайте ссылку.
    Спасибо!
  6. #36
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    Этого не может быть
  7. #37
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Что значит не запустился? Не включается?
  8. #38
    19.12.2015
    Порхов
    98
    20
    103
    [QUOTE=micyaylo;1473914]Этого не может быть Транзисторы запаяны по всем правилам, т.е. как Вы обвели в тексте.
  9. #39
    19.12.2015
    Порхов
    98
    20
    103
    Включается. Сигнал проходит только со входа НЧ. Пытаюсь найти в журналах (если было напечатано) режимы по пост. току. Проверить бы работу гетеродинов, но пока нечем поймать генерацию.
  10. #40
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    если генератор 500 кГц работает - подключение длинного провода ко входу детектора - должен быть слышен шум 500 кГц. Так без приборов проверяется работоспособность детектора(и генератора 500 кГц).
  11. #41
    19.12.2015
    Порхов
    98
    20
    103
    Нашел режимы транзисторов по постоянному току: "Радио", №4, 1979 год, страница 62.
  12. #42
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Сколько раз собирал этот приемник в самых разных вариантах и "ипостасях" (например на его базе когда-то делал "ретрансивер" для работы через спутники 144/29 МГц),- ни разу не понадобилось подгонять режимы. При исправных деталях и отсутствии ляпов при сборке вся настройка заключается в настройках гетеродинов и контуров. Это при том, что ни разу не использовал "родную" печатку, всегда только своей разводки. До сих пор вспоминаю те конструкции с теплотой и нежностью - именно благодаря четкой и отличной работе...
    Что до "Проверить бы работу гетеродинов, но пока нечем поймать генерацию." без этого вы приемник точно не запустите. Даже если выставите все режимы и при всех исправных деталях.
  13. #43
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Кстати... В приемнике будет очень к месту цифровая шкала. "В те времена далекие, теперь почти былинные" (С) я делал ее на 176-й серии. Эта же шкала использовалась и как частотомер для настроек. Советую подумать. Сейчас наверняка можно и что-то готовое на том же Али купить.
  14. #44
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,317
    567
    400
    В моей практике, на рабочем базовом приёмнике, было 2 случая, когда "вылетали" полевики в УПЧ - перед выключением аппарат работал нормально, а после очередного включения - "заглох", вылетел один из полевиков (сейчас не помню - 1-й или 2-й каскад). Обнаружилось именно по сильному отклонению напряжений на электродах полевика. Так и не понял - почему вылетали... А так аппарат очень хороший, хотя и делал не "один к одному", и печатки все сам рисовал - был такой грешок у Лаповка, безобразная/некрасивая/излишнегабаритная разводка. "Свои" печатки обычно получались на 30...50% меньше по площади.
  15. #45
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    был такой грешок
    Что делать, мы все умные ПОТОМ!
  1. 1 кВт УМ Я.С.Лаповка
    от RA2FN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:50
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:38
  3. УКВ базовый трансивер Icom
    от RW3VA в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 17:50
  4. Трансивер ТЛ-50 Я.С. Лаповка
    от RA3DQP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:35
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:48
