Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 69 из 69
Like Tree28Спасибо
Тема: Базовый приёмник Лаповка
  1. #61
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Всем доброго дня! Решил заменить переменное сопротивление УВЧ в приемнике-стало шуршать старое. После замены с приемником стало происходить что-то странное.
    На минимальном усилении (сопротивление на минимуме) слышен шум эфира, при подключении антенны еще больше шум и стрелка с-метра отклоняется. При добавлении УВЧ ручкой сопротивления усиление уменьшается до полного пропадания , а стрелка с-метра идет в зашкал. Поменял транзистор КТ312 который отвечает за регулировку усиления-но это не помогло, все так и осталось Что произошло не могу понять.
  2. #62
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,395
    341
    1659
    может проводочки перепутали, т.е. перепаяны в "зеркале"
  3. #63
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Добрый день! Да нет пробовал и так и так . По таблице напряжений опубликованной в Радио №4 за 1979 год стр.62 напряжение на коллекторе кт312 при увч мах должно быть 5 вольт, у меня при увеличении усиления оно уменьшается ниже 5 вольт и усиление падает. Почему падает ниже 5 вольт непонятно.
  4. #64
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    233
    121
    35
    Так вроде и работает ручка вправо максимум показания S-метра ( минимум усиления), влево минимум показания (максимум усиления ) .
    Выставили 9 баллов все кто меньше S -метр не показывает , а кто больше показывает .
  5. #65
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Добрый день! Рад приветствовать земляка (сам родился и жил какое-то время в Бишкеке). Раньше так не было при повороте влево уменьшалось усиление-вправо усиление росло. По-моему так и должно быть. Вращая ручку по часовой стрелке усиление должно возрастать , а не уменьшаться-это аксиома.
  6. #66
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Бывает такое: пока менял ещё что-то отлетело.
  7. #67
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Может при перепайке полевик с изолированным затвором дал дуба?
  8. #68
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Всем доброго дня! Разобрался наконец с этой схемой. Дело в том, что мне в голову втемяшилось, что при минимальном усилении ВЧ (ручка сопротивления до упора против часовой стрелки) стрелка S-метра должна быть на нуле. Но разобравшись со схемой выяснил, что это не так. При минимальном усилении транзистор 4V4(КТ312Б)
    должен быть открыт и напряжение на 2-ых затворах транзисторов 1V3, 4V1,4V2 должно быть близким к нулю. При вращении ручки усиления ВЧ по часовой стрелке усиление приемника увеличивается благодаря тому, что транзистор 4V4 (КТ312Б) начинает закрываться и напряжение на 2-ых затворах указанных выше полевиков начинает увеличиваться и при максимальном усилении достигает 5 вольт. При этом стрелка S-метра будет стремиться к нулевой отметке, а не то, что я себе придумал!
    Сейчас перепаял сопротивление так как должно быть, вроде все работает. Вот такая казалось бы простая перепайка сопротивления (как оказалось неправильная)-типа что там можно перепутать каких то три провода? привело к сомнению работы приемника и разбору этой простой схемы.
    Всем спасибо за советы, самого доброго, берегите себя в это непростое время, удачи!
  9. #69
    QRPP
    02.01.2022
    Не работает ГПД. Не устанавливается -1,5в на затворе 1V6, при подборе 1R24 всегда 0В, транзистор греется. 1V6 несколько раз менял, на затворе всё время 0В. Может кто-то сталкивался с подобным?
  1. 1 кВт УМ Я.С.Лаповка
    от RA2FN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:50
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:38
  3. УКВ базовый трансивер Icom
    от RW3VA в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 17:50
  4. Трансивер ТЛ-50 Я.С. Лаповка
    от RA3DQP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:35
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:48
